fredde hat geschrieben:Der TÛV ist voriges Jahr draufgekommen, dass mein Dreirat keine Handbremse hat. Bremse zum parken also. Ich habe hydraul vorne und am BW. Hinten ist eine Trommelbremse. Wie ist das gelöst bei Euren Fahrzeugen. Ich will die Bremse vom Hinterrad benützen dazu.
Ständigen Druck auf der Hydraulik will ich nicht haben.
Mein Fahrzeug hatte noch nie so eine Brebse. Wie das möglich ist weiss ich nicht. Sahen die das nicht damals?
Crazy Cow hat geschrieben:Ich hatte bei meiner grünen XJ einen Pinökel mit einer hohlen Schale unten an der noch klappbaren Fussraste. Bremspedal mit dem Hacken durchreten, mit der Hand die Fussraste kippen, bis die Schale auf dem Bremspedal zu liegen kommt. Beim Aufsetzen des Fußes ist das Teil wieder zurückgeschnackelt.
Eine mechanische Feststellbremse also.
FredB hat geschrieben:Also jetzt wo das hier zum Thema wird merke ich erst, was mir die letzten Jahre so wirklich gefehlt hat. Handbremse - da muss man ja auch erst mal drauf kommen.
Transalp Ralf hat geschrieben:Hi,
berichtigt mich bitte wenn ich auf dem falschen Dampfer bin,aber meines Wissens nach ist eine Handbremse am Gespann nur in der Schweiz Vorschrift.
Ps. ich löse das Problem bei Bedarf auch mit einem Spanngurt an der Handbremse.
, bzw. eben der Druck nachlassen.
Ich glaube, ich entwerfe da mal was elektrisches. Zündung aus, zeitverzögert einen Riegel in die Bremsscheibe.
Die ebenfalls im Stall befindliche Jawa hat einen Hauptständer - der bietet sich auch als Anker an, falls man nicht wegrollen will. Crazy Cow hat geschrieben:Porsches nähernd, krieg ich gerade noch mit, wie das Teil meiner Gewahr werdend plötzlich rückwärts ins rollen kommt, ganz langsam, ungelogen! Lenker war eingeschlagen. Mit Packen der Handbremse hatte ich die Situation natürlich gleich wieder im Griff, aber es hätte ja auch in meiner Abwesenheit ...
Cali hat geschrieben:Hallo Olaf - Glück gehabt - das hätte teuer werden können. Wie ist das in so einem Fall mit der Versicherung ? Wenn das als "fahrlässig" gewertet wird - gibts Probleme!
Gruß / Bernd
scheppertreiber hat geschrieben:Fast. Serienmäßig haben die Dnepr MTs rechts am Fußbremshebel so eine Art Feststellbremse.
Zimmi hat geschrieben:scheppertreiber hat geschrieben:Fast. Serienmäßig haben die Dnepr MTs rechts am Fußbremshebel so eine Art Feststellbremse.
Stammt dann das Ding am Handhebel noch von der K750? Oder ist das Ural?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 18 Gäste
