Schrauben vom Schutzblech???
Beitragvon BongoBiker » 1. August 2015 11:38
Mir ist das Schutzblech flöten gegangen.
Hier mal die letzte Schraube mit einer in Gummi gelagerten "Mutter".
Wie heißt das, wo bekomme ich Ersatz???
BongoBiker
vormals RJ76
Re: Schrauben vom Schutzblech???
Beitragvon Neandertaler » 1. August 2015 12:49
Klick
Über ebay verkauft der auch kleinere Mengen
Beitragvon BongoBiker » 1. August 2015 14:44
Danke, trotzdem noch eine Frage :lol:
Wenn die Schraube ne 7er Nuss braucht und die Mutter 7mm breit ist, watt nehmen ich da und wie bekommt man eigentlich so Sachen wie Gewindesteigung raus?
Uff den Schrauben steht KEF 8.8
Die in der Mitte ist entweder kürzer oder abgebrochen und die hat auf dem ersten Stück hinterm Kopf kein Gewinde,
da steht UM 8.8 drauf.
BongoBiker
vormals RJ76
Beitragvon Heinzel » 1. August 2015 14:55
8.8 ist nur die Zugfestigkeit - wenn das 7 er Schlüssel ist dann rüste das bei der Gelegenheit gleich auf "Normteile" um dann hast Du Ruhe und musst nicht immer irgendwelchem besonderen Kram nachlaufen :wink:
Grüße aus MV
Heinzel
Beitragvon BongoBiker » 1. August 2015 15:10
Ich denk mal normale Muttern gehen nicht, weil das ja schon ein bisschen gedämpft werden muss.
Muss nicht mal schlau machen was ich da nun genau brauche
M8?
Edit: hab mir 10 Stk.M4 bei eBay bestellt. Sollte passen. Die Schrauben ersetze ich ggf. auch, aber sowas habe ich entweder herum fliegen oder gibts im Baumarkt.
Und ach du meinst 7er umrüsten :lol: :roll:
Zuletzt geändert von BongoBiker am 1. August 2015 15:38, insgesamt 3-mal geändert.
BongoBiker
vormals RJ76
Beitragvon Sejerlänner Jong » 1. August 2015 15:21
Hallo Richard
Hast du einen Messschieber / Schieblehrer? Dann kannst du das Gewinde einfach bestimmen
Außendurchmesser der Schraube messen. Ergebnis z.B. 12mm
Dann den Abstand messen den du zwischen dem ersten und 10 Gewindegang hast. Z.B. 15mm. Das ergibt eine Steigung von 1,5mm pro Umdrehung. Siehe Bild.
Somit hättest du eine Schraube von M12x1,5
Was es alles für Gewinde gibt steht hier http://www.schrauben-lexikon.de/td7-gewinde.asp
Dass du ausgerechnet eine zöllige Schraube vorliegen hast hoffe ich nicht. Hast du nen Ami oder Engländer? Dann müsstet du Google nach den Maßen fragen.
Die 8.8 bezieht sich auf die Zugfestigkeit der Schraube. Bei Muttern steht nur eine 8. Schlechtere Qualitäten, meist im Discounter zu finden haben, haben 4.6. Die nimmst du nur für den Gartenzaun, oder so. Hochfeste Schrauben, am Fahrwerk sind oft 10.9.
Das Maß vom Schraubenkopf, die Schlüsselweite hat nichts mit Steigung, Schraubendurchmesser zu tun. Es gibt u.a. M12 Schrauben mit 19 sowie 18mm Schlüsselweite.
Beitragvon BongoBiker » 1. August 2015 15:43
Die Schieblehre liegt in der Garage und ich Sitze hier mit den Schrauben.
Lineal sagt 4mm,sowohl Schraube als auch Innendurchmesser der Mutter,sollte hinkommen.
Hab die Dinger als Verkleidungsschrauben und Muttern bei EBay gefunden und 10Stk. bestellt.
Japaner in den Niederlanden umgebaut, ich hoffe das passt, sonst besorgen ich mir halt die passenden Schrauben mit "normal gängiger" Kopfgrösse. Wobei ich hab ja 2 neue Nusskästen, da war bis jetzt alles drin ;-)
BongoBiker
vormals RJ76
Beitragvon bf109v7 » 1. August 2015 17:15
Bei Mischung Japan und deutsch aufpassen. Japanische Gewinde sind oben rund, nicht spitz wie auf dem Bild oben. Und die Muttern sind auch nicht spitz im Tal. Deswegen passt bei gleicher Steigung ein japanische Schraube in eine deutsche Mutter. Eine deutsche Schraube geht aber nur mit Gewalt in eine japanische Mutter.
Alex
bf109v7
Beitragvon BongoBiker » 5. August 2015 13:11
M4 waren natürlich die Falschen, hab nun M5 bestellt und hoffe die passen :P
BongoBiker
vormals RJ76
