Kugelköpfe für Bremssattelhalter
Verfasst: 7. Februar 2016 18:05
von Boxerfahrer
Bin auf der Suche nach den Kugelköpfen, die von der Schwinge zum Bremssattel gehen.
Hat jemand eine Adresse wo ich die Teile her beziehen kann?
Komme gerade nicht auf den Namen, wie die sich schimpfen.....
Danke für eure Hilfe!
Re: Kugelköpfe für Bremssattelhalter
Verfasst: 7. Februar 2016 18:13
von side-bike-rudi
Verfasst: 7. Februar 2016 18:15
von gast
Verfasst: 7. Februar 2016 18:19
von schraddelpeter
Ich habe meine von Motek.
Die haben keine Bronze drin. Kosten aber auch einiges mehr.
Gruß Peter
Verfasst: 7. Februar 2016 19:03
von HelmutAN
M6 ist für Selbstmörder, bei mir sind M10 verbaut.
Gruß Helmut
Verfasst: 7. Februar 2016 19:11
von Boxerfahrer
Danke für eure Tips!
Bei mir sind auch M10 verbaut, die kommen natürlich wieder rein.
Sie fangen langsam an etwas zu klappern, deswegen will ich sie tauschen.
Verfasst: 7. Februar 2016 22:32
von Rebel-CMX250
Für Selbstmörder:
Na da ist mal gut das ich nur ein kleines Gespann fahre. Da brauche ich am Vorderrad nur 5000N um eine Verzögerung von ca 6-7m/sec2 zu erreichen. Eine M6 Schraube in 8.8 hat eine Zugfestigkeit von 16.000N ( ein M8 in 4.8 gerade mal 15.000N).
Wichtig bei Bremsmomentabstützungen dieser Art ist, die ganze Zugfestigkeit nicht schon mit der Kontermutter aufzubrauchen.
Schraube mit Kleber einsetzen und Kontermutter nur handwarm festziehen (ggf. mit Drehmomentschlüssel).
Verfasst: 7. Februar 2016 22:38
von Boxerfahrer
Verstehe nicht warum du verschiedene Mindeszugfestigkeiten bzw. Mindeststreckgrenzen in verschiedenen Schraubengrößen miteinander vergleichst...
Verfasst: 7. Februar 2016 22:42
von Rebel-CMX250
P.S. : um Biegekräfte in der Momentabstützung bzw. im Bremssattelhalter zu vermeiden sollte die Abstützung genau mit der Bremsscheibe fluchten.
Ansonsten ruhig M10 nehmen.
Verfasst: 7. Februar 2016 22:49
von Boxerfahrer
Habe hier auch noch was gefunden:
http://www.maedler.de/ShopSearch?query=uniballWelche wären hier wohl besser?
Verfasst: 9. Februar 2016 22:41
von Mönch
Ich würde die Thematik gerne fachlich etwas vertiefen.
Welche radialen Zugfestigkeiten werden für ein Motorrad (incl. Beiwagen) denn angenommen ?
Mir erscheinen die M6 Uniballgelenke auch etwas schwach für die Strebe zum Bremssattel, aber wozu überdimensionieren wenn M6 ausreichend ist ?
Verfasst: 10. Februar 2016 06:46
von HelmutAN
Rebel-CMX250 hat geschrieben:Für Selbstmörder:
Das Problem sehe ich nicht an der Schraube, die ein gerolltes Gewinde hat, das Problem sehe ich eher an der Stange der Abstützung, die beidseitg ein geschnittenes Gewinde hat.
Gruß Helmut
Verfasst: 10. Februar 2016 08:11
von scheppertreiber
Bei meiner Motek-Vorderradschwinge sind die in M10 (nur zur Info).
Grüße Joe.
Verfasst: 10. Februar 2016 08:43
von bf109v7
Rebel-CMX250 hat geschrieben:P.S. : um Biegekräfte in der Momentabstützung bzw. im Bremssattelhalter zu vermeiden sollte die Abstützung genau mit der Bremsscheibe fluchten.
An der Schraube im Bild unten sind ganz gewaltige Biegekräfte.
Festigkeitsrechnung. Ich würde rechnen, dass das hinterrad hochkommt, das kann man einfach mal auf eine Personenwaage stellen. Und von dem Drehmoment auf das Vorderrad hat man die Kraft an der Strebe, kleine Zeichnung mit den Hebelverhältnissen macht es einfacher. Und das würde ich nun. mal 3 nehmen, wegen Schlagloch bein Bremsen und weil eben Bremse.
Alex
Verfasst: 11. Februar 2016 00:41
von Mönch
bf109v7 hat geschrieben:
Festigkeitsrechnung. ............................................ mal 3 nehmen, wegen Schlagloch bein Bremsen und weil eben Bremse.
Alex
Hmm, mit welchen Werten ist da zu rechnen ? Ich möchte ein ausreichend dosiertes Uniballgelenk kaufen, dazu brauch ich aber irgendeine Hausnummer.
Verfasst: 11. Februar 2016 01:27
von bf109v7
Mönch hat geschrieben:bf109v7 hat geschrieben:
Alex
Den Wert kannst nur Du ermitteln, denn ich weiß ja nicht, was Dein Krad auf dem Hinterrad wiegt und ich kenne die Hebelverhältnisse auch nicht. Das musst Du schon selber machen. Ich würde schätzen, dass da M 8 rauskommt, würde aber trotzdem M 10 nehmen, eben weil Bremse.
Alex
Verfasst: 11. Februar 2016 18:27
von gast
Verfasst: 11. Februar 2016 19:57
von Rebel-CMX250
Eine Schraube nach DIN 961 ist an der Stelle nicht ganz optimal da sich die Gewindegäge platt drücken wie man auf dem Foto sieht.
Besser wäre da eine Schraube nach DIN 931 (Sechskannt Schraube mit Schaft). Eine aus Stahl min. 8.8 ist obligatorisch.
Verfasst: 11. Februar 2016 21:08
von Ernst
DIN 961 sind Feingewindeschrauben mit Schaft. Nach DIN 931 gibts keine so kurzen mit Schaft. Also welche nach DIN 933 = Gewinde bis annähernd Kopf,verwenden.
Güte 8.8 ist obligatorisch. Gut geschulte TÜVler sehen das.
Kugelköpfe haben zur Befestigung der Kugel und der Zugstange dasselbe Gewinde.
Bei den Brembo Sätteln ist es M10. Man gucke den Link zu Mädler.
Verfasst: 12. Februar 2016 14:00
Bei der gelben Schlampe hab ich damals "Vorgespannte Kugelgelenke" verbaut. Die gehen Anfangs etwas stramm. Zusätzlich linke und rechts Dichtungen verbaut. Ob die nun länger halten? Das weiß nur der Käufer des Gespanns.
Verfasst: 12. Februar 2016 14:27
von Mönch
Ernst hat geschrieben:Bei den Brembo Sätteln ist es M10. Man gucke den Link zu Mädler.
die Befestigungsbohrung an den Sätteln ist M10 bei Brembo, aber das heisst ja nicht automatisch das das Gelenk in der Grösse ausreichend für die Kräfte dimensioniert ist, oder ?
Verfasst: 12. Februar 2016 15:45
von Eisbaer1959
Also an meinem Schweineeimer waren seinerzeit original nur verzinkte M8 Gelenkköpfe und M8 Gewindestange verbaut.
Das bei einem Leergewicht von 450 kg und zulässigen Gesamtgewicht vom 750kg.
Bei den Bremssätteln waren dafür extra Reduzierhülsen gemacht worden.
Gehe mal davon aus das der Urech hier in der Schweiz wusste was er tat, er hast ja auch zugelassen bekommen bei den Erbsenzählern vom MFK
Hab mittlerweile M10 Edelstahl verbaut mit A2-80 Schrauben.
Verfasst: 12. Februar 2016 21:55
von Ernst
Mönch, die Brembo Sättel sind bei den Solo Guzzen mit M10er Schrauben an den Gabeln verschraubt.
Man darf also davon ausgehen, dass diese Schrauben/Kugellkopfgröße auch beim 3-Rädle die Sättel vorne sicher befestigt.
Du darfst aber auch dickere nehmen.
Verfasst: 12. Februar 2016 22:39
von Michael1234
an meinem XJ-Gespann (XJ900S mit GT2001) ist alles in M8 ausgeführt.
Falls das zu schwach dimensioniert wäre, wären sicher schon Defekte aufgetreten über die hier sicher auch berichtet worden wäre.
Ich denke also, dass man mit M10 eigentlich schon im vernünftigen Bereich unterwegs ist.
Verfasst: 13. Februar 2016 07:23
von Boxerfahrer
gast hat geschrieben:Boxerfahrer hat geschrieben:Moin!
Hallo Christian,
wo ist bei Dir M10 verbaut. Wenn ich das auf dem Bild richtig sehe, ist das Gelenk mit einer Schraube M10 am Bremssattel angeschraubt. Aber was hat die Zugstange für ein Gewinde? Das ist doch kleiner, also M8 oder M6.
Die Schraube, mit der das Kugelgelenk an Deinen Bremssattel angeschraubt ist, ist aus Stahl A2-70. Die ist zwar rostfrei, liegt aber deutlich unter dem Festigkeitsstandard von mindestens 8.8, der im KFZ Bereich an solchen Stellen üblich ist. Eine Schraube 8.8 hat eine Dehngrenze Rp0,2 von 640 N/mm², eine Edelstahlschraube A2-70 ein Rp0,2 von 450 N/mm², also im ungünstigsten Fall nur 70% der vom Konstrukteur gedachten Dehngrenze.
Im übringen würde ich das gleiche Kugelgelenk wieder verbauen, das auch jetzt drin ist, natürlich mit einer verzinkten Schraube der Festigkeit 8.8
. An anderen Stellen wie Schutzblechbefestigung oder Nummernschildhalter sind die Edelstahschrauben OK, aber nicht an Bremsen oder tragenden Rahmeteilen. Eine Notlösung wären noch Schrauben A2-80 oder A4-80, die haben dann immerhin eine Dehngrenze Rp0,2 von 600 N/mm².
Peter aus Entenhausen
Da WAR eine M10er Edelstahlschraube drin, die ist jetzt einer M10 10.9er gewichen, und die Zugstange hat auch M10.
Die Köpfe sind jetzt verbaut, sehen seher hochwertig aus, denke nicht, das ich da nochmal die nächsten Jahre ran muß.
Danke nochmal für eure Hilfe!
Verfasst: 14. Februar 2016 15:01
von Mönch
Boxerfahrer hat geschrieben:Die Köpfe sind jetzt verbaut, sehen seher hochwertig aus, denke nicht, das ich da nochmal die nächsten Jahre ran muß.
für welche Köpfe hast Du dich nun genau entschieden und warum ?
Verfasst: 14. Februar 2016 17:07
Um das altklug zu ergänzen:
Die Teile heißen Gelenkkopf nach DIN 648. Erhältlich mit Innen- oder Außengewinde, links oder rechts gezogen. Üblicherweise (nach DIN) ist die Bohrung in der Kugel so groß, dass die gleiche Schraube durch passt, wie sich am Einschraubende befindet. Denn daraus leitet sich die Festigkeit des Bauteils ab. Zug und Schubbeanspruchung entsprechen denen der anzuwendenden Schraube. M10 in der Kugel und M8 am Hals wäre mir neu, aber man lernt ja nie aus. (Sonderanfertigung oder nach geholfen?)
Wenn die Schraube die Kugel mit einer Schraubverbindung fixiert, ist es unerheblich, ob sie einen Schaft hat oder nicht. Nur ist die Flanschauflage der Kugel nicht sehr groß. Alternativ könnte man eine Schraube als Scherbolzen verwenden. Sie hätte dann typisch einen passenden Schaft, nicht irgendeinen. Der Schaft hätte ienen größeren Durchmesser als das Gewinde. Solche Schrauben werden Passschrauben genannt, sind hier aber nicht angebracht, weil sie der Kugel erlauben würden, sich entweder in ihrem Lagerring oder auf dem Schaft zu drehen. Macht man nicht, Stick-Slip Effekt.
Edelstahlschrauben sind an der Stelle auch nicht angebracht, weil sie nur eine Abreißfestigkeit einer 4.6er Schraube haben und das Anzugsmoment nicht ausreichte, um den schmalen Sitz der Kugel fest an zu pressen.
Nur mal so.
https://www.maedler.de/product/1643/112 ... elenklager
Verfasst: 16. Februar 2016 08:49
von Boxerfahrer
Mönch hat geschrieben:Boxerfahrer hat geschrieben:Die Köpfe sind jetzt verbaut, sehen seher hochwertig aus, denke nicht, das ich da nochmal die nächsten Jahre ran muß.
Habe diese hier gewählt:
http://www.maedler.de/product/1643/1126 ... t=63261000Warum....denke die reichen, es gab meine ich noch eine teurere Sorte.
Verfasst: 28. Februar 2016 18:13
von Mönch
download/file.php?id=11215&t=1mal eine Frage zur anordnung der Zugstrebe. Ich habe gelesen das es am besten sein die Gelenke direkt mittig zur Scheibe auszurichten. Welchen Vorteil hat das ?
Ist es nicht besser die Gelenke auf einer Linie mit der Befestigung des Satels zu bringen ?
Und unabhängig von der Befestigung am Sattel, sollte die Zugstrebe dann wohl auch im rechten Winkel zur Radachse an den Holm geführt werden.
Andreas
Verfasst: 25. Mai 2016 22:31
von Mönch
..ich habe mich dann für M10 entschieden.
In Edelstahl und nachschmierbar, das hat vom Kräftebereich zu der Strebe und den Schrauben gepasst.
Verfasst: 26. Mai 2016 07:03
von AlexEF
Mönch hat geschrieben:http://forum.dreiradler.org/download/file.php?id=11215&t=1
Andreas
Weil das abzustützende Moment auf Höhe der Bremsscheibe und nicht an der Befestigung des Sattels entsteht. M=F*l,heißt:von der Seite betrachtet ist l der Abstand von der Radachse zu etwa Mitte Bremsklotz, von oben betrachtet Mitte Bremsscheibe bis Mitte Momentabstützung. Der Wert sollte möglichst 0 sein,ansonsten muss die Abstützung zusätzlich zur Radialkraft auch noch eine axiale Kraft aufnehmen.
Verfasst: 26. Mai 2016 10:10
von Mönch
AlexEF hat geschrieben:Weil das abzustützende Moment auf Höhe der Bremsscheibe und nicht an der Befestigung des Sattels entsteht.---
soweit kann ich da mitgehen.., aber die Befestigung (des Sattels) ist doch dazu da die (Brems)Kräfte aufzunehmen, also warum nicht in der Linie ableiten ?
es möchte es gerne verstehen...
Verfasst: 26. Mai 2016 10:27
Wenn die Bremsscheibe zupackt, sind die Kräfte, die auf den Gelenkkopf wirken, imho an jeder seitlich variierenden Position gleich groß, vorausgesetzt die Zugstrebe zieht (fluchtet) dabei parallel oder immer im gleichen Winkel zur Scheibe.
Das ist aber doch ein rein theoretisches Problem. Viel gravierender ist doch, dass die Zugstrebe meist nicht gerade ausgeführt werden kann, weil ein Stoßdämpfer im Wege ist.
edit, oder anders herum: die Zugkräfte am Gelenkkopf werden um so größer, je mehr der Zugwinkel von der Drehrichtung der Scheibe abweicht.
Verfasst: 26. Mai 2016 11:43
von Sten
bei mir ist auch m8 verbaut original vom gespannbauer.
Verfasst: 26. Mai 2016 13:47
von AlexEF
Mönch hat geschrieben:AlexEF hat geschrieben:Weil das abzustützende Moment auf Höhe der Bremsscheibe und nicht an der Befestigung des Sattels entsteht.---
Um es bildlich darzustellen: setz dich mal hinter einem vollen Kasten Bier und schiebe den gerade nach vorne weg. Und dann setze dich mal gleiche Blickrichtung eine halbe Armlänge daneben und versuche ihn, seitlich nach vorne zu schieben. Merkst du denn Unterschied? Ich würde es ja noch mal als Grafik aufmalen, aber vom Smartphone aus ist das blöd.
Verfasst: 26. Mai 2016 17:24
von AlexEF
SO, ich hab es mal mit einer Skizze versucht. Der Profi möge mir ob der seltsamen Darstellung verzeihen.
Im Bild dunkelblau dargestellt die Bremsscheibe. Beim Bremsen wirkt die Tangentialkraft (rote Linie) auf die Bremszange (schwarz) und "versucht" diese, mitzureißen (bildlich gesprochen). Die Bremszange ist bei Solomotorrädern üblicherweise an der Telegabel (hellblau) festgeschraubt und stützt sich auch dort ab. Dabei wird das Bremsmoment entlang der grünen Linie (l1) von der Mittellinie der Bremsscheibe in die Befestigung des Bremssattels an der Telegabel eingeleitet. Bei der Schwinge wird dieses Bremsmoment nicht allein über die Bremszangenbefestigung abgeleitet (geht auch nicht, sitzt ja beweglich auf einem Rillenkugellager), sondern stützt sich über die Momentabstützung (gestrichelt orange Linie) an der Schwinge ab. Wie man sehen kann, ist dabei der Abstand der Momentabstützung zur Bremsscheibe (lila Linie = l2) wesentlich geringer, als der Abstand der grünen Linie (l1).
Und jetzt die Physik dahinter: die Krafte wirken hier in zwei Richtungen: Nehmen wir mal an, die rote Linie ist unsere X-Richtung und die grüne und lila Linie jeweils die Y-Richtung. Die resultierende Kraft setzt sich jeweils aus den Kräften in X- und Y-Richtung zusammen (Satz des Pythagoras). Ich hab es jetzt nicht mit eingezeichnet, aber vorstellen kann man es sich ja. Je länger die Linie in Y-Richtung ist, desto schräger ist dann auch die Linie der resultierenden Kraft. Im Idealfall verläuft die gelb gestrichelte Abstützung deckungsgleich mit der roten Linie, dann wirken keine seitlichen Kräfte mehr und alles wird schnurgerade nach hinten an die Schwinge weitergeleitet.
Puhh, ich hoffe, du kannst damit was anfangen.
