Frage zu EML GT 2001 Gebläse VoL. II
Beitragvon ecosse » 28. Februar 2016 13:17
Ich möchte das GFK-Formteil aus dem EML GT 2001, hinter dem sich das Gebläse versteckt, mit neuem Kunstleder (wie original) bekleben.
Hierzu ist es sinnvoll, den dreistufigen Drehschalter zu entfernen. Bevor ich bei Demontageversuchen etwas kaputt mache, frage ich lieber vorher, ob jemand den Trick kennt, wie er ab geht?
Auf dem Bild ist er zu erkennen.
ecosse
Re: Frage zu EML GT 2001 Gebläse VoL. II
Beitragvon kat » 28. Februar 2016 15:14
Schau dir mal den Drehknauf an, der sollte an der (geriffelten) Seite eine kleine Schlitzschraube haben. Die drehst Du los, dann den Knauf abziehen. Dahinter erscheint eine flache Sechskantmutter. Diese lösen, danach kannst Du den Rest nach hinten heraus ziehen.
Gruß aus der Südheide
Thomas
kat
