Knacken in den Bremsscheiben
Beitragvon MZ-Kalle » 26. Mai 2016 18:21
seit einiger Zeit habe ich beim abbiegen oder in engen Kurven immer ein metallisches knacken in den Bremsscheiben habe jetzt die Floater gewechselt aber das Geräusch ist immer noch da. Wenn ich die Bremssättel abnehme ist das knacken weg. Hat Jemand von euch schon mal das gleiche
Problem gehabt oder weiss woran es liegen könnte. Die Maschine ist eine R1100RS mit Heeler
Munter bleiben
MZ-KALLE
Mein Heeler hat die Nummer "68" und es werden täglich mehr
MZ-Kalle
Re: Kancken in den Bremsscheiben
Beitragvon AlexEF » 26. Mai 2016 19:19
Sind die Kugelköpfe der Momentabstützung spielfrei?
Grüße aus Erfurt
Alex
AlexEF
Beitragvon Crazy Cow » 26. Mai 2016 19:26
In welchen Bremsscheiben, nur vorn?
Brembo Sättel an org. Telelevergabel fest, oder was anderes?
Re: Knacken in den Bremsscheiben
Beitragvon Stephan » 26. Mai 2016 19:35
War das nicht schon mal Thema im Zusammenhang mit diesem „Gabelbrücken"-Adapter?!?
Beitragvon willi-jens » 26. Mai 2016 20:20
Stephan hat geschrieben:War das nicht schon mal Thema im Zusammenhang mit diesem „Gabelbrücken"-Adapter?!?
Es geht doch jetzt nicht etwa wieder um den einen Schaden mit den zu kurzen Schrauben, die im Heeler-Kit gar nicht enthalten sind, oder?
Edit:
an den Fragesteller:
Schon mal das Gelenk an der unteren Gabelbrücke auf Spielfreiheit geprüft?
Beitragvon martin456 » 4. August 2016 13:02
Danke für den Beitrag
martin456
Beitragvon Aynchel » 4. August 2016 14:25
MZ-Kalle hat geschrieben:Hallo,
Munter bleiben
MZ-KALLE
moin auch
kommt mir sehr bekannt vor : http://forum.dreiradler.org/viewtopic.php?f=22&t=11263
unbedingt überprüfen !!
Beitragvon Peter Pan CR » 12. August 2016 18:35
Sicher, dass alle Schrauben sauber angezogen sind?
Bei meiner Ural auf Schotter schütteln sich die Bremsbeläge und Kolben manchmal von alleine "frei" - akustisch untermauert von einem kräftigen Klötern.
Bei Spiel in den Aufnahmepunkten sollte es nur beim Bremsbeginn einmal "klack" sagen.
Bei Spiel in der Positionierung der Bremsplatten solltest Du polierte Stellen an den Grundplatten der herausgenommenen Bremsbeläge sehen.
Wenn es rubbelt beim Bremsen oder Du Flecke auf der Scheibe siehst, dann kann es sein das die Scheibe einen Riss hat, den man eventuell nicht mit blossem Auge sieht. Dann unbedingt eine Rissprüfung machen. (Werkstatt sollte Kontrastspray-set haben oder Induktiven Sensor)
