Radlager BW Stern Nordkap-Edition
Beitragvon B2Cruiser » 7. Juni 2016 11:21
weiss einer von euch vielleicht von welchem PKW das unten abgebildete Radlager ist.
Das Lager ist am BW von meinem R1150GS ADV Gespann vom Stern (Nordkapedition) verbaut.
Viele Grüße aus Hennef
Bruno
B2Cruiser
Re: Radlager BW Stern Nordkap-Edition
Beitragvon mahout47 » 7. Juni 2016 11:30
Hallo Bruno,
das Radlager sitzt ja wohl im Adapter. Da müßtest Du doch relativ einfach die Abmessungen des Lagers ermitteln können (Meßschieber).
Mit den Maßen läßt sich dann sicher ein entsprechendes Lager im Fachhandel finden, ist in der Regel sogar günstiger, als ein Lager im Autozubehör zu kaufen.
Grüße aus dem Bergischen Land
mahout47
Beitragvon B2Cruiser » 7. Juni 2016 12:11
Ne, ne, die Sache ist anders.
Das komplette Teil (Bremsscheibenaufnahme vorne / Radlager mitte / Flanschblock hinten) ist ein Gesamtteil das aus dem KfZ-Bereich kommt. Das Ding ist innen durchgängig gelocht mit Innenverzahnung zur Aufnahme einer Antriebswelle.
Der Gesamte Block ist dann mit 4 Schrauben an der Schwinge verschraubt (die an dieser Stelle nur aus einer ebenen Stahhlfläche besteht).
Das Teil ist nicht zerlegbar sondern kann nur gesamt getauscht werden, eben Kfz-Teil.
Ich denke fast dass es vom Fiat Panda ist, bin mir aber nicht sicher.
Hier mal ein Bild von dem Fiat Teil:
Grüße Bruno
Bruno
B2Cruiser
Beitragvon B2Cruiser » 7. Juni 2016 12:49
Hat sich geklärt, danke!
Es ist tatsächlich das vom Fiat Panda.
Bruno
Bruno
B2Cruiser
Beitragvon Stephan » 7. Juni 2016 16:38
Aha, ähnlich wie bei den SMART Teilen. Welchem Panda denn genau, wurde es entrissen?
Stephab
