Frage zur ZEUS .....digitale Ganganzeige
Beitragvon saahne » 20. Juni 2016 18:35
Hallo ihr Lieben,
mein Vater hat Probleme mit der digitalen Ganganzeige . Mal funktioniert sie..mal nicht... Kabelbruch / Kurzschluß wurde schon ausgeschlossen....
Hat jemand eine Idee??
Hülfe... :)
Claudia
___________________________________
Motorradfahrer haben die unbewußte Todessehnsucht der Lemminge ;) <~~VORSICHT SATIRE ....
Mit xl700 Ural Gespann
saahne
Re: Frage zur ZEUS .....digitale Ganganzeige
Beitragvon Da-Fred-aus-IN » 20. Juni 2016 20:40
Das kenne ich. Habe es aber dann aber repariert, hatte einen Kabelbruch am Tachoausgang, neues Kabel rein und dabei auch gleich den Cat 5 Doppelstecker rausgeschmissen.
Jetzt habe ich alles rausgeschmissen da ich jetzt eine Handschaltung eingebaut habe. Schaltautomat raus und Elektricbox raus.
Lebe Deine Träume
und träume nicht
in Deinem Leben
Da-Fred-aus-IN
Da-Fred-aus-IN
vormals Boxerfreund-Fred
Beitragvon hubschraubär » 22. Juni 2016 11:43
Moin zusammen,
saahne hat geschrieben:Probleme mit der digitalen Ganganzeige . Mal funktioniert sie..mal nicht...
Die Sache ist in Zeuskreisen wohlbekannt, kommt so mit der Zeit und dürfte alle betreffen.
Die Lösung ist einfach:
- Auf der linken Seite in die große Öffnung schauen/greifen, aus der die warme Abluft des Wärmetauschers auströmt.
- Dort sind typisch computergraue Kabel verlegt und an dieser Stelle zwei verschiedene Stecker mittels Adapter verbunden.
- Dieser Adapter ist nicht wasserdicht.
- Auf beiden Seiten des Adapters die Stecker mehrfach ziehen und hinein stecken.
- Zwischendurch mit "Kontakt 60" (Kontaktspray), und NUR MIT DIESEM, fluten.
- Im getrennten Zustand Ablüften lassen.
- Montieren.
- fertig
saahne hat geschrieben:Kabelbruch / Kurzschluß wurde schon ausgeschlossen
Ist ja prima wenn man das so mit Sicherheit bestimmen kann.
Kleiner Tip: ab und an mal hier schauen: http://sidebike-freunde.userboard.org/zeus-f37/
Viel Erfolg mit besten Gruß,
hubschraubär
hubschraubär
Beitragvon hubschraubär » 10. Juli 2016 10:22
saahne hat geschrieben:Probleme mit der digitalen Ganganzeige . Mal funktioniert sie..mal nicht... Kabelbruch / Kurzschluß wurde schon ausgeschlossen....
lasse doch mal hören, worin denn nun der Fehler bestand.
Grüße hubschraubär
hubschraubär
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 15 Gäste
