Rep.Satz Grimeca Bremssattel
Verfasst: 12. Juli 2016 21:36
von Einradler
Hallo.
Suche einen Rep.Satz,und Bremsbeläge für einen Seitenwagen Bremssattel,Hersteller Grimeca.
Eingebaut und eingepasst in einen Carell Seitenwagen.
Wer kann mir da bitte weiterhelfen?
Albert
Re: Rep.Satz Grimeca Bremssattel
Verfasst: 13. Juli 2016 04:42
Scheint mir hier besser, als im Chinesen-Thread zu passen. Oder haben da auch welche 'n CARELL-BW?!?
Verfasst: 13. Juli 2016 05:32
von HBJ-Hayabusa
Einradler hat geschrieben:DSCF2660.JPG
Hallo.
Albert
Geh mal,zunTRWMOTO auf die Seite, da findest Du im Dowmloadbereich den Katalog, in diesem findest Du Zeichnungen der Bremsbeläge mit deren Maßen, Du brauchst nur Deinen Belag ausmessen, etwas stöbern, ähnliches Bild im Katalog suchen vergleichen und wenn Du magst mir die Bestellnummer zukommen lassen und dann kann ich Dir den Belag Ordern.
Andreas
Verfasst: 13. Juli 2016 09:21
von Einradler
HBJ-Hayabusa hat geschrieben:Einradler hat geschrieben:DSCF2660.JPG
Hallo.
Albert
Andreas
Guten Morgen Andreas.
Danke für deinen Hinweis.War da auf der Seite von TRW,aber ohne Hersteller gibt es keine Beläge.Noch wichtiger für mich wäre der Reparatursatz für den Sattel,da die Kolben ziemlich angerostet sind,und die äusseren Staubmanschetten ausgeleiert sind.
Albert
Verfasst: 13. Juli 2016 09:50
von Michael aus Düsseldorf
Zum Rep.Satz kann ich nichts Beitragen.
Bildchen und Maße von Belägen findest Du ab Seite 116.
http://www.trwmoto.com/Global/downloads ... 15_low.pdfGruß
Verfasst: 13. Juli 2016 10:25
Verfasst: 13. Juli 2016 12:04
von W-L
Grimeca Bremssättel sind häufig von den Abmessungen und den Einzelteilen einschließlich Kolben, Dichtringen usw. baugleich mit Brembo-Sätteln. Wenn die Kolben einen Durchmesser von 32 mm haben, kann ich Dir wahrscheinlich weiter helfen. Alles weitere per PIN.
Gruß Walter
Verfasst: 13. Juli 2016 20:16
von xx_sidebike
Schau mal bei Stein-Dinse unter den Brems-Reparatursätzen nach. Die haben sie sowohl für Bremo als auch für die baugleichen Grimeca.
Gruss Jens
Verfasst: 17. Juli 2016 19:19
von Einradler
Danke für eure Antworten.
Werde bei Gelegenheit mal den Sattel zerlegen.
Albert
Verfasst: 17. Juli 2016 21:42
von Bremsbacke
Verfasst: 21. November 2019 23:29
von Einradler
Stephan hat geschrieben:Scheint mir hier besser, als im Chinesen-Thread zu passen. Oder haben da auch welche 'n CARELL-BW?!?
Verfasst: 22. November 2019 06:05
von schauglasgucker
Verfasst: 22. November 2019 12:44
Einradler hat geschrieben:Stephan hat geschrieben:Scheint mir hier besser, als im Chinesen-Thread zu passen. Oder haben da auch welche 'n CARELL-BW?!?
Was will der Einradler damit sagen/fragen?
@Werner: schau mal das Datum des vorletzten Posts an.
Verfasst: 22. November 2019 14:27
von schauglasgucker
Crazy Cow hat geschrieben:@Werner: schau mal das Datum des vorletzten Posts an.
Ich bin raus.
Gruß Werner
