antiblau
antiblau
Beitragvon Crazy Cow » 28. Juli 2016 19:26
Autosol Anti Blau
Bei rostigen Stellen büschen ff_eines_Tahlwolle nehm'...
Re: antiblau
Beitragvon UKO » 3. Oktober 2016 16:35
Ist ein geiles Zeuch. Auch Krümmer aus Japanischem Ekelstahl werden damit wieder schön.
Re: antiblau
Beitragvon Nattes » 3. Oktober 2016 16:55
Ja, bis zur nächsten Fahrt. :-D
Re: antiblau
Beitragvon UKO » 3. Oktober 2016 16:56
Nattes hat geschrieben:Ja, bis zur nächsten Fahrt. :-D
Nö, das hält schon etwas länger bis die braunen Flecken wiederkommen.
Re: antiblau
Beitragvon Nattes » 3. Oktober 2016 17:11
Du mußt halt auch mal Gas geben. :-D
Re: antiblau
Beitragvon Beste Bohne » 3. Oktober 2016 18:30
Btdt
Jupp, Antiblau ist prima
Re: antiblau
Beitragvon Zimmi » 4. Oktober 2016 07:37
Beste Bohne hat geschrieben:Antiblau ist prima
Was ich mich gerade so frage: Wie prima ist das Zeug für den Anwender? Nehmt ihr da Gummihandschuhe? Is ja sicher reichlich aggressives Zeug drin, wenn es den edlen Stahl so sauber macht...
Re: antiblau
Beitragvon Beste Bohne » 4. Oktober 2016 09:56
Gugl mal Sicherheitsdatenblatt
Re: antiblau
Beitragvon Zimmi » 4. Oktober 2016 12:56
Da hätte ich auch selber drauf kommen können. ;)
Harmlos geht jedenfalls anders, wie man hier lesen kann. Säurebeständige Handschuhe und Schutzbrille sind laut Hersteller Pflicht.
Bei Nichtbefolgen gilt: Wer schön fahren will, muss leiden... :D
Re: antiblau
Beitragvon scheppertreiber » 4. Oktober 2016 15:09
Hi Zimmi,
das Datenblatt liest wie wie HCl mit etwas Spüli ...
Re: antiblau
Beitragvon Zimmi » 4. Oktober 2016 15:30
Servus Joe,
da bist Du ziemlich dicht dran. 8) Die Salzsäure dürfte das einzige sein, was Augen und Haut zu schaffen macht.
Das kann die ziemlich gut. Woher ich das weiß? :roll:
Re: antiblau
Beitragvon scheppertreiber » 4. Oktober 2016 15:35
Meine Tanten (beide Chemotechnikterinnen) haben HCl immer zum Händewaschen benutzt :-D :-D :-D
Re: antiblau
Beitragvon UKO » 4. Oktober 2016 17:59
Irgendwas ist ja immer. :roll:
Man kann sich auch anstellen. :-P
Re: antiblau
Beitragvon Thomas Heyl » 4. Oktober 2016 19:06
Hoi, Freunde der mir wohlbekannten Säure!
Was spricht gegen einen "Abrazzo"-Schwamm oder besser, feine Stahlwolle mit Spülmittel ohne Säure? Oder ebenso gut: Scheuerpulver + Spülmittel + Topfschwamm? Oder besser, wo liegt hier der Vorteil? Der muss ja durch die ätzende Wirkung chemischer Natur sein.
Schlaut mich doch bitte 'mal auf :grin: .
Re: antiblau
Beitragvon scheppertreiber » 4. Oktober 2016 20:15
Scheuer = Kratzer
Re: antiblau
Beitragvon Bremsbacke » 4. Oktober 2016 22:09
Edelstahlbeize ist auch nicht schlecht... Aber das Datenblatt.... Ui ui ui...
"...der Kutscher knallte, und wir flogen über die Straße fort, daß mir der Wind am Hute pfiff."
Bremsbacke
Re: antiblau
Beitragvon dreckbratze » 4. Oktober 2016 22:35
akopads machen keine ktatzer, beseitigen aber keine anlassfarben. (weshalb auch?)
Re: antiblau
Beitragvon Crazy Cow » 4. Oktober 2016 22:43
Ist schon ein ätzendes Zeuch. Der (eher schwache) Geruch bleibt tagelang im Raum stehen. Es hat mir nicht die Hände verätzt, obwohl ich nicht so sorgsam mit den Handschuhen bin. Nach Datenblatt würde ich auch keine Tabletten nehmen, die schreiben halt so, dass sie auf der sicheren Seite sind.
Topfkratzer und sowas ist nichts für Edelstahl, weil da lernze, dat Edelstahl auch rosten tut. Bei VA ist "Königswasser" angesagt, das ist wohl da drin.
Antiblau ist wahrscheinlich wie der Name schon sagt bevorzugt für blaue überhitzte Stellen, wie sie beim Schweissen entstehen. Dafür hatte ich es gekauft. Die gehen weg und kommen nicht wieder. ie Verfärbung nach der Behandlung ist abhängig von der Aufpufftemperatur. An heissen Stücken gibt es keine Flecken, sondern eine gleichmässige gelblich-braune Tönung.
Ich habe das Zeuch übrigens mit nem Pinsel aufgetragen und ausreagieren lassen. Vor dem Pulver kann man sich gut schützen.
Für Chrom kann man sanftere Mittel nehmen. Ich habe auch schon "total verrostete" Krümmer mit Stahlwolle FF und Motoröl wieder hin gekriegt.
Entscheidend ist, dass der Chrom nur überwuchert ist und noch vorhanden. Wenn die Oberfläche zu sehen ist: Ventil- oder Lackschleifpaste. Chrom ist nicht besonders hart.
Re: antiblau
Beitragvon Michael1234 » 5. Oktober 2016 12:32
... und was nimmt man wenn die verchromten Krümmer etwas blau angelaufen sind?
Bekommt man das wieder wech?
hier behaupten die Autosol anti blau sei auch für Chrom geeignet :roll:
https://www.hein-gericke.de/autosol-ant ... 125ml.html
Re: antiblau
Beitragvon scheppertreiber » 5. Oktober 2016 13:27
Warum muß das Blaue eigentlich weg ? Zeigt doch, daß das Möpp gefahren wird.
Re: antiblau
Beitragvon Thomas Heyl » 5. Oktober 2016 14:19
Hoi!
Amen.
Re: antiblau
Beitragvon Beste Bohne » 5. Oktober 2016 19:17
Re: antiblau
Beitragvon willi-jens » 6. Oktober 2016 09:01
Beste Bohne hat geschrieben:Ich weise mal auf einen älteren Beitrag hin:
http://forum.dreiradler.org/viewtopic.php?f=2&t=11661&p=143353&hilit=antiblau#p143353
Ein guter, fundierter Beitrag von Dir Jens 8)
Wer diese chemischen Beizmittel verwendet sollte tunlichst darauf achten die Rückstände sehr sorgfältig mit klarem Wasser zu entfernen und nichts davon auf andere Motorradteile kommen zu lassen (z.Bsp. Alu). Das Autosol Anti-Blau ist aufgrund der Salsäure zwar nicht so aggressiv wie übliche Edelstahl-Beizpaste (enthält Salpetersäure & Flusssäure, damit ist gefährdungsmäßig echt nicht zu spassen :roll: ), aber für ordentlich Korrosionsschäden bei längerer Einwirkung und evtl. noch Temperatur im Betrieb reicht auch die Salzsäure (sowohl bei Alu wie auch beim üblichen V2A oder auch V4A Edelstahl).
Die Häufigkeit der Anwendung sollte man sich imho auch gut überlegen, da durch die chemischen Löseprozesse die Oberflächenzusammensetzung des Materials verändert wird.
P.S. Der Quatsch mit dem Königswasser hat auch in dem früheren Beitrag schon mehr Fabelcharakter gehabt....
Re: antiblau
Beitragvon side-bike-rudi » 9. Oktober 2016 08:51
Olaf, ich weiß zwar nicht was du genau mit dem Zeug gemacht hast. Ich habe gestern mein ca. 20 Jahre altes "Autosol Metal Polish" (ist wie Elsterglanz) aus dem Keller geholt und bin kurz über den braunen Krümmeranschluss gegangen, jetzt sieht es wieder wie verchromt aus, wie neu. Blauverfärbungen hatte ich allerdings keine, war alles braun. Zeitaufwand keine 2 Minuten.
Bild Bild
Re: antiblau
Beitragvon Crazy Cow » 9. Oktober 2016 16:03
Hallo David,
ich will anderen Veröffentlichungen nicht vorgreifen, aber ich hatte das Zeug mal gekauft, um es an meiner geschweissten Edelstohl-Auspuffverlängerung aus zu probieren. Natürlich ist es dabei nicht alle geworden und so habe ich den von dir verschmähten :) org. Auspufftopf mit Edelstahlhülle auch noch hergekricht. Er war ebenso auf der Unterseite geschweisst mit Rost, Braun- und Blauverfärbungen. Sind alle weggegangen. Nachdem immer noch Zeug da war, habe ich den Topf von der Solo auch noch vorgenommen, in der Weise, dass der modifizierte und geputzte Topf jetzt an der Solo seinen Dienst tut und der originale auf dem Foto im ersten Beitrag für evtl. amtlichen Einsatz jetzt auf dem Tisch liegt und stört.
Von dem auf den Bildern ganz hässlichen, der modifizierte im Gras, habe ich noch keine Fotos, aber er sieht jetzt noch neuer aus, als der auf den Fotos oben.
@Achim: natürlich spricht nichts gegen natürliche Patina, aber die vom rumstehen oder einem thermischen Eingriff fand ich halt nicht natürlich. Die die jetzt draufkommt wird es vielleicht.
PS: gib mal "Aaron Treppengeländer" in der Suche ein...
Re: antiblau
Beitragvon side-bike-rudi » 9. Oktober 2016 18:28
Crazy Cow hat geschrieben:den von dir verschmähten :) org. Auspufftopf
Hat sich aber gelohnt, der Polierte ist Tauschobjekt für einen BSM-Auspuff. :D
Deine Abgasumleitung würde mir auch gefallen.
