Auspuff geändert, Motor blubbert....
Beitragvon Reisnersjung » 19. November 2016 18:54
Hallo Leute,
Ich bin neu hier und seit ein Paar Tagen Stolzer Besitzer einer 659er Ural.
Hier mein Problem:
Die Ural lief bis jetzt super.
Der Auspuff war extrem mitgenommen (Rost;Loch) also habe ich mir auf EBay einen Fishtail bestellt und heute auf den originalen "kurzen" Krümmer montiert.
Sieht super aus.....
so: Ural angekickt, klingt gut!
Aber bei der Probefahrt musste ich feststellen, dass der Motor nicht richtig läuft.... das heißt: bei wenig Gas gehts, aber wenn ich mehr Gas gebe, blubbert es, und es hört sich an, als ob die Ural nicht auf beiden Zylindern läuft. Ich habe die Kerzen gesäubert, weil ich dachte dass es evtl daran liegt, aber keine Veränderung....
kann es sein, dass es an dem Auspuff liegt?
Reisnersjung
Re: Auspuff geändert, Motor blubbert....
Beitragvon Reisnersjung » 19. November 2016 18:56
Hier der Auspuff
Reisnersjung
Beitragvon FietePF » 19. November 2016 20:06
Hallo Reisnersjung,
sieht gut aus..., aber beachte auch den Leitsatz "Never touch a running system" :wink:
Blubbern heißt, keine Dämpfung im Schalldämpfer, evtl. beim Tausch etwas übersehen, oder eher etwas undicht?
Hier könntest du mal fragen: http://www.ural-dnepr.net/wbb3/index.php?page=Index
PS: War in der alten Anlage ein Interferenzrohr zwischen den Krümmern?
Viel Erfolg
Beitragvon Stützradler » 19. November 2016 20:24
ja, kann es. Wenn zu wenig durchgeht, kann der Motor die Abgase nicht loswerden. Wahrscheinlich ist einfach der Strömungswiderstand zu groß. Bei wenig Gas geht es noch, bei viel Gas eben nicht mehr. Vielleicht passen die Dinger auf einen alten Seitenventiler, aber nicht auf Deine.
Gerhard
Stützradler
Beitragvon Aynchel » 19. November 2016 21:39
CO Messung machen lassen
dann weiste ob er zu fett (lässt zu wenig Luft durch) oder zu mager (zu viel Luft und Düsen nicht angepasst) läuft
macht dir jede Werkstatt für nen 5er in die Kaffeekasse
oder
wenn der Motor wegdrosselt den Choke ziehen
wird es besser ist der Gaser zu mager weil die Töpfe mehr durchlassen - Hauptdüse grösser machen
wird es schlechter ist der Gaser zu fett weil die Töpfe zu wenig durchlassen - andere Töpfe montieren
Beitragvon der Gärtner » 19. November 2016 22:59
So, wie es auf dem Bild aussieht, hat das Gespann nur den einen Schalldämpfer. Der könnte vielleicht schon zu viel des Guten bewirken, d. h., er würgt den Motor ab, weil er nicht genug Abgase durchläßt.
Beitragvon scheppertreiber » 20. November 2016 08:00
Die 2-in-1-Auspuffanlage von Ural taugt nichts. Weg mit dem Mist.
Beitragvon Reisnersjung » 20. November 2016 08:31
Danke für die Antworten!!!! Ich werde heute mal den alten Auspuff wieder montieren.....
Ich sage euch dann, ob's besser ist.....
Gruß aus Köln
Reisnersjung
Beitragvon Cali » 20. November 2016 08:33
scheppertreiber hat geschrieben:Die 2-in-1-Auspuffanlage von Ural taugt nichts. Weg mit dem Mist.
So isses Joe - 2-1 Anlage taugt für die Guzzi auch nicht - ich habe wieder rückgebaut auf die Orischinale. Das Thema hatten wir schon - nur anderer Auspuff dran genügt nicht - der Rest wie Vergaser, Luftfiter muss auch angepasst/abgestimmt werden. Einige Moppeds reagieren da sehr empfindlich auf solche Umbauten.
Gruß / Bernd
BESSER SPÄT ALS NIE !
Cali
Beitragvon Reisnersjung » 20. November 2016 08:52
Sieht auf dem Bild aus wie ne 2 in 1 Anlage... sind aber 2 Endpötte.
Reisnersjung
Beitragvon ahnungsloser » 20. November 2016 09:00
Hallo und willkommen
Mach mal etwas an deinem vorderen Schutzblech,so wie es aussieht liegt es sogut wie auf dem Profil auf,wenn es nur ein wenig schwingen sollte hast du es kaltverformt oder Vorderrad blockiert, das ist auch nicht lustig.Ansonsten wurde ja schon alles Zielführende gesagt.
Gruß Bernd
Beitragvon Reisnersjung » 20. November 2016 12:51
Die Fender werden alle getauscht. Hab ich auch schon gesehen....
Reisnersjung
