Ölfeste Kupplung K- und R-Reihe
Beitragvon dirkME » 26. Oktober 2017 13:45
ich wusste nicht, ob Ihr das schon wisst; für mich war das Stolpern über die gerade eben entdeckte Reibscheibe ein Vorfall mich zu ärgern, weil ich eine Nicht-Ölfeste-Sachs-Kupplung mistnagelneu ins Gespann getackert habe; wenn ich von der Ölfesten Scheibe gewusst hätte, wäre diese jetzt drin.
http://erb-motorentechnik.de/meinshop/t ... &referid=7
Son Mist, grad beim Gespann ist Kupplung machen ja noch übler, als bei der Solo schon sowieso :rock:
K100 Basis, forever
37/11 rules
dirkME
Re: Ölfeste Kupplung K- und R-Reihe
Beitragvon Kay-Uwe » 26. Oktober 2017 16:41
Ist aber nicht neu . War schon 2010 mal Thema .
http://www.flyingbrick.de/index.php?thr ... 3%BCr-bmw/
Kay-Uwe
Beitragvon Stephan » 26. Oktober 2017 17:33
War auch hier schon Thema. Wie verhält die sich denn von der Handkraft/Bedienbarkeit?
Beitragvon Feinmotoriker » 26. Oktober 2017 18:46
Kann ich dir genau sagen: Ganz normal. Es ist ein organischer Werkstoff.
Die Scheiben sind nicht schlecht. Ich hab erst einmal einen Ausfall gehabt. Ein Kollege von mir mit einem sehr kräftigen R 100 Gespann mit kleinen Rädern, der es ganz genau wissen wollte, ob man damit andere Gespanne sehr steile Anfahrten herauf schleppen kann und dabei noch sportlich am Berg anfahren. Kann man definitiv nicht, hat er dabei herausgefunden.
Die neue Kupplung hält jetzt aber seit 3 Jahren ohne Probleme bei seinem Fahrstil.(bei fast täglicher Nutzung plus Urlaubsfahrten) Nur das Abschleppen läßt er bleiben.
Bei meinen anderen Kunden sind die Dinger sowohl im Gespann als auch in Solos total unauffällig. (allerdings hab ich nur Zweiventiler- Kundschaft, keine 1150er und 1200er Vierventiler)
Beitragvon Aynchel » 26. Oktober 2017 19:49
ich hab ne ölfeste vom Siebenrock in der Winterkuh (R1100GS/Triptec)
sieht der verlinkten EBR sehr ähnlich
bisher keine Probleme
ein slovenisches 2V Gespann mir fragwürdigen Reifen aufs Tauern Treffen raufzerren hat sie auch klaglos mitgemacht
Beitragvon mz_gespann » 26. Oktober 2017 20:11
Dirch, Schatzi - fragen macht schlau ;-)
hab ich seit Jahren drin. Funktioniert - ohne sich anders anzufühlen als die "normale".
Seid ich kurz nach dem Kupplungstausch eine undichte Sau hatte (Dichtring an der Kupplungsbetätigungsstange), die lustig die Kupplung verölte aber von außen zu tauschen gewesen wäre, sitzt die Ölfeste drin. Und nu ist das einfach immer noch dicht ....
Gruß Gerhard
mz_gespann
Beitragvon Feinmotoriker » 26. Oktober 2017 21:22
Aynchel hat geschrieben:ich hab ne ölfeste vom Siebenrock in der Winterkuh (R1100GS/Triptec)
Die Siebenrock Kupplungsscheibe wird von Erb-Motorentechnik hergestellt. Deshalb die Ähnlichkeit. Ist das identische Teil...
Beitragvon Stephan » 27. Oktober 2017 08:09
Danke FM. Dann werd' ich mir das mal merken. Der neue Motor steht ja schon parat. . .
Beitragvon Aynchel » 27. Oktober 2017 08:31
mz_gespann hat geschrieben:..........Seid ich kurz nach dem Kupplungstausch eine undichte Sau hatte (Dichtring an der Kupplungsbetätigungsstange), die lustig die Kupplung verölte aber von außen zu tauschen gewesen wäre, sitzt die Ölfeste drin. Und nu ist das einfach immer noch dicht ....
Gruß Gerhard
das wurde im Powerboxer auch ausgiebig beschrieben
ich hab deshalb in die Gummikappe unterm Ausrückhebel ein Loch geknipst
besser das Lecköl läuft da hinten raus
als das es sich den Weg entlang der Kupplungsstange sucht
und die Ölpfütze sagt einem dann an das eine Getriebe Zerlegung ansteht
denn der entsprechende WeDi sitzt innen im Getriebe :smt013
