Wer kennt sich mit verzinkten Anhängern aus?
Beitragvon Gustavson » 2. November 2017 20:10
mal eine techn.Frage welche indirekt mit Beiwagen zu tun hat:
Ich hatte meinen Absenkanhänger an einen Kumpel verliehen und jetzt nach drei Wochen in der trockenen Garage leider ein Malheur seinerseits gefunden. Irgendwie, absolut keine Ahnung wie er dies vollbracht hat, ist ihm scheinbar Batteriesäure ausgelaufen, der Anhänger rostet nun wunderschön dahin !
Heute mal nachgefragt was es kosten würden, wenn ich den Anhänger komlpett zerlegt, also nur den Rahmen, neu verzinken lassen würde.
Scheinbar gibt es die Möglichkeit, wenn der Rahmen absolut nackend, also nur der verzinkte Rahmen , ohne irgendwelche Lack- und/oder anderen Feststoffen, in einem Säurebad wieder komplett zu "entzinken" und eben anschließend wieder neu zu verzinken.
Dabei geht es um den Kilopreis von ca. € 2,26, ich gehe mal Schätzungsweise von einem reinen Rahmengewicht von 70-80Kg aus, habe ihn aber noch nicht zerlegt! Da der Rahmen aber die Maße von ca. 152 x 250 cm hat, wird so ein Aufschlag verlangt, das eher mit einen Endbetrag von € 600-700.- zu rechnen ist :(
hat jemand Erfahrung mit reiner Ausbesserung der beschädigten Stelle?
Also von mir aus jedes Jahr abschleiffen und lackieren und/oder Zinkspray nur an den betroffenen Stellen?
Irgendeine andere Idde oder Erfahrung ?
Anbei die Bilder, der Anhänger ist so gut wie neu und sollte noch ne Zeitlang halten 8)
Der Fleck ist etwa im Bereich vom Vorderrad der Triumph.
Würde mich freuen über konstruktive Ideen und aus eurer eigener Erfahrung zu lernen...
Gruß Gustavson
Nie zu wenig, was genügt. Lucius Annaeus Seneca
Gustavson
Re: Wer kennt sich mit verzinkten Anhängern aus?
Beitragvon side-bike-rudi » 2. November 2017 20:17
Hallo Gustavson,
rostet der Hänger wirklich? Ich kann keinen Rost auf den Bildern entdecken. Was da zu sehen ist, sind die Feststoffe aus der Säure. Probiere mal, ob du dass sauber bekommst. Ziehe aber (Einmal-)Handschuhe an.
Beitragvon Sejerlänner Jong » 2. November 2017 20:35
Ich würde es mit dem Kärcher abwaschen.
Vorher mit natriumcarbonat ( gibt es als "Waschsoda" in der Drogerie) neutralisieren.
Dann beobachten ob sich wirklich Rost bildet. Wenn ja würde ich auch nur die befallenen Teile verzinken lassen, wenn sie lösbar sind. Also Niet- oder Schraubverbindung.
Wenn nichts rostet würde ich einen Unterbodenwachs auftragen.
Karsten
Beitragvon Gustavson » 2. November 2017 21:06
Oha,
ihr habt recht, ich habe es ja noch gar nicht versucht mal abzuwaschen :oops:
Werde Morgen Nachmittag gleich mal damit starten,.....Kernseife in Wasser aufgelöst,
soll angeblich auch ein gutes Ergebniss bringen?
Gruß Gustavson
Gustavson
Beitragvon Slowly » 2. November 2017 21:34
Hallo, Gustavson,
ist der Rahmen feuerverzinkt oder galvanisch verzinkt?
Von den Fotos her kommt er mir galvanisch vor, weil so hell und fein in der Oberflächenstruktur - aber da können Fotos täuschen.
Wenn feuerverzinkt, geht das mehr in Richtung Grauton und wäre dann wesentlich widerstandsfähiger, weil dicker (im heissen Zinkbad getaucht)
Preiswerte Anhänger sind häufig nur galvanisch verzinkt - und machen deshalb einen "schöneren" Eindruck, da "hellglänzend".
Nachteil: Zinkbeschichtung ist hauchdünn.
Beitragvon Sejerlänner Jong » 3. November 2017 07:07
Hallo Slowly
Das Blech ist bandverzinkt. Ein Verfahren der Feuerverzinkung. Das Stahlband (Coil) wird anschließend zu Blechtafeln geschnitten und weiterverarbeitet. Zinküberzüge mit einer Auflage zwischen 100 und 600 g/m2 (zweiseitig, dies entspricht ca. 7 bis 42 μm Schichtdicke). Jedoch bei weitem nicht so dick als käme es aus der Stückverzinkung. Bei stückverzinkten Teilen (Treppengeländer usw. ) ist eine Weiterverarbeitung nur schlecht möglich.
Galvanisch verzinkt sind z.B. Kleinteile wie Schrauben.
Karsten
Beitragvon Slowly » 3. November 2017 10:36
Vielen Dank, Karsten,
Kenntniserweiterungen sind mir sehr angenehm und immer willkommen!
Hartmut,
der aber immer noch durch die "hellglänzende" Wirkung der Fotos etwas irritiert bleibt. :wink:
Beitragvon Gustavson » 3. November 2017 17:03
habe das Zeug mit Schmierseife abbekommen, aber das verzinkte Material war blank !
Jetzt habe ich die Bodenplatten ausgebohrt (sind vernietet) und gesehen, das der Hauptrahmen aussen, quasi so wie ein offenes T-Profil, also so ähnlich, ist.
Daran angeschraubt ist ein abgewinkeltes Blech, welches unten abgewinkelt die Auflagefläche für die Bodenplatten bildet….. und da ist eben auch etwas Zink ab…..
Also wenn ich jetzt noch dieses abgewinkelte Blech demontiere, dann habe ich nur ein Teil mit 150cm und vielleicht drei Teile mit 250cm zum verzinken, also halb so wild. Dieses Blech ist am verschweissten Hauptrahmen oben leider mit Nieten befestigt, unten geschraubt. Die Schrauben kriege ich auf, kein Problem!
Muß dann nur irgendwie diese Nieten oben raus kriegen, ohne die verzinkte Oberfläche des Hauptrahmen zu beschädigen :-)
Auf dem Bild sieht man links oben die Niete und unten diese Schraube mit der Distanz zum Hauptrahmen:
Gustavson
Beitragvon Peter Pan CR » 3. November 2017 17:17
Ich hatte da mal einen Kollegen, der normalerweise verschlissene Maschinenachsen wiederherstellte mit Drahtsprühen per Plasma. Der Mario reparierte auch defekte Verzinkungen mit einer ähnlichen Spritzpistole. Das Haupthaus hies Thermaltec.
Beitragvon Slowly » 3. November 2017 17:27
Gustavson hat geschrieben: ... Muß dann nur irgendwie diese Nieten oben raus kriegen, ohne die verzinkte Oberfläche des Hauptrahmen zu beschädigen :-) ...
Wenn es eine Blindniete ist, mit HSS-Spiralbohrer in der Mitte anbohren, bis der Aussenrand drumherum locker ist.
Beitragvon Gustavson » 3. November 2017 17:40
Slowly hat geschrieben:Wenn es eine Blindniete ist, mit HSS-Spiralbohrer in der Mitte anbohren, bis der Aussenrand drumherum locker ist.
Servus,
mit ausbohren und so is schon irgendwie klar, aber eben die Gefahr den verzinkten Hauptrahmen mit den Bohrer oberflächig zu kratzen ist eben gegeben :? Naja, zumindest sind es nicht soviele Teile, welche nun zu verzinken sind. Auch werde ich mir en Angebot über Neuteile holen und dann mit den Preis für´s entzinken und neu verzinken vergleichen, mal sehen in welcher preisklasse sich dies bewegt, Der Verursacher der Beschädigung beteiligt sich auf alle Fälle bein zahlen :-D
@Peter Pan: Danke für den Tip, aber in meinem näheren Umkreis ist mir keiner mit so einem Werkzeug bekannt.
Gruß Gustavson, der Morgen dann eben weiterschraubt :D
Gustavson
Beitragvon Sejerlänner Jong » 3. November 2017 17:57
Hallo Gustavson
Wenn beim abbohren des Nietkopfs das verzinkte Blech ein paar Kratzer bekommt passiert nichts.
Der Anhänger wird höchstwahrscheinlich aus verzinktem Blech hergestellt sein. Alle Löcher, auch die großen zur Gewichtsersparnis werden erst nach dem verzinken eingebracht. Hast du Rost an den Schnittkanten? Ich behaupte, Nein. Hat irgendwas mit Chemie, Physik und weiß der Kuckuck zu tun aber die Schnittkanten rosten nicht.
Ob die Teile entzinkt werden müssen kann ich nicht sagen. Das entscheidet die Verzinkerei. Frag mal bei einer Verzinkerei, die du hoffentlich in der Nähe hast, wie die Vorgehensweise ist.
Ich, fast so sparsam wie ein Schwabe, würde die beschädigten Bereiche mit Zinkausbesserungsfarbe streichen. z.B. http://www.weicon.de/produkte/fluessig- ... staubfarbe
Schlossereien arbeiten auch mit so etwas. Wenn ein Geländer vor Ort noch bearbeitet wird, es wird z.B. geschweißt, dann wird mit solch einer Zinkfarbe gestrichen. An meinem Balkon wurde das vor etwa 15 Jahren gemacht. Kein Rost zu sehen.
Karsten
Beitragvon Gustavson » 3. November 2017 18:54
Sejerlänner Jong hat geschrieben:Hallo Gustavson
Karsten
:smt023 coole Alternative, denn die Zinkspraydosen vom Baumarkt sind das Geld nicht wert.
Diese Zinkstaubfarbe scheint gute Kritiken zu haben..... Mhhhh, erstmal Angebote für Neuteile, bzw. neu verzinken einholen, dann wird entschieden.
Danke für die bisherigen Kommentare und Ideen,
Gruß Gustavson
Gustavson
Beitragvon schauglasgucker » 3. November 2017 19:24
Sejerlänner Jong hat geschrieben: Hat irgendwas mit Chemie, Physik und weiß der Kuckuck zu tun aber die Schnittkanten rosten nicht.
das ist der sog. Kathodische Kantenschutz.
Für den Interessierten: http://www.stahl-online.de/wp-content/uploads/2013/10/MB110_Schnittflaechenschutz_und_kathodische_Schutzwirkung_von_ov_Stahlfeinblech.pdf
Ab Punkt 5 wird's interessant.
Gruß Werner
Beitragvon denali » 3. November 2017 20:25
Moin, das mit der Zinkstaubfarbe kann ich nur bestätigen. Angegriffene Stellen mit einer Messingbürste säubern und 2x mit guter Zinkfarbe satt beschichten.
Siehe hierzu auch:
http://www.feuerverzinken.com/wissen/ar ... besserung/
Gruß Frank
"Fest sei Dein Sinn, Dein Blick sei klar und jedes Deiner Worte wahr."
denali
Beitragvon Slowly » 3. November 2017 21:56
Hallo, Gustavson,
da Dein Hänger offensichtlich Fabrikat STEMA,
könnten diese Infos - falls noch nicht bekannt - vielleicht interessant für Dich sein:
https://images.obi.de/PROD/DE/document/ ... misc_1.pdf
Beitragvon UKO » 4. November 2017 16:32
Gustavson hat geschrieben:den Preis für´s entzinken und neu verzinken ......
Entzinken ist doch leicht. Einfach Batteriesäure drüber kippen. :D
Beitragvon Slowly » 4. November 2017 17:48
UKO hat geschrieben: ... Entzinken ist doch leicht. Einfach Batteriesäure drüber kippen. :D
Also irgendwie kommst Du mir lauselümmelig* vor :wink:
(Liegt wohl an Deinem Avatarbild)
