Tachoanpassung bei Umbau von 17" auf 15"-Räder
Verfasst: 12. November 2017 12:20
von Lutkar
Bei der Verwendung von 15" Rädern wo sich bisher 17"er drehten stimmt der Tacho und der km-Zähler nicht mehr. Welche Lösungen habt Ihr für das Problem?
Lurt
Re: Tachoanpassung bei Umbau von 17" auf 15"-Räder
Verfasst: 12. November 2017 12:22
von wolfgangv
Alten Tacho gegen elektronischen austauschen.
Verfasst: 12. November 2017 12:36
von Gespannklausi
Bei Tacho mit Welle, Zwischengetriebe, bei Elektronischen gibt es Kalibrator.
https://www.healtech-electronics.com/products/sh/Bye
Verfasst: 12. November 2017 13:39
Bei Ausgleichgetriebe für den Tacho kaja-tachodienst.
Man muss dann selber schieben und zählen. Alle Beteiligten haben genau gearbeitet. Bei mir ist der Tacho jetzt Deckungsgleich mit dem Navi.
Verfasst: 12. November 2017 14:51
von Gespannklausi
Ja, richtig! Ka-ja, sind net weit weg von mir in Nürnberg!!
Verfasst: 12. November 2017 15:16
von Calitreiber
Hab mir vor Jahren für meine Cobra von Kienzle-Vdo ein Übersetzungsgetriebe gekauft-
die haben mir noch die dazupassende Welle gefertigt...zusammenschrauben und Spass haben.
Gruß Didi
Verfasst: 12. November 2017 15:29
von Aynchel
die Zwischengetriebe sind teuer
die Tachowellen sind dann Sonderanfertigungen
und der erhöhte mech. Widerstand geht auf die Lebensdauer der Tachoschnecken an der Radnabe
lass Dir von den Kaja Jungs lieber eine angepasste Tacho Skala einbauen
für das km zählen tut es auch ein Fahrrad Tacho
Verfasst: 12. November 2017 15:30
von Eisbaer1959
Meinereiner hat einen 80mm Tacho von MMB eingebaut.
Der hat Hallgeber und/oder Reedkontakte und man kann ihn auf jede Reifengrösse programmieren.
https://mmb-messtechnik.de/index.php?op ... 09&lang=deGibt es auch noch in anderen Ausführungen
Verfasst: 12. November 2017 16:24
von Lutkar
Einfach Klasse! So viele Tips in so kurzer Zeit. Manchmal ist das www wirklich brauchbar.
Also, nochmals vielen Dank!
Lutz
Verfasst: 13. November 2017 00:54
von Sidecar-Fan
Also.
ich habe an meinem Gold Wing Gespann einfach die Nadel vom Tacho versetzt. Vorher habe ich, mit dem Navi, die voreilende Geschwindigkeit ermittelt, damit ich weiß, wie weit ich die Nadel zurücksetzen muss. In dem Zusammenhang habe ich gleich das schwarze Zifferblatt gegen ein weißes ausgetauscht. Nach dieser Maßnahme geht mein Tacho bei 50 km/h ca. 2 km und bei 100 km/h 3 km vor und damit kann ich gut leben. Mir ist natürlich bewusst, dass die Km-Anzeige natürlich noch die 20% vorgeht, aber das ist mir egal, so habe ich, ohne Geld auszugeben, das Problem gelöst.
Verfasst: 13. November 2017 08:38
von Der Lodda
Moin es gibt auch GPS-Tachos ist immer die richtige Geschwindigkeit du brauchst keine Welle kein Zwischengetriebe nicht umrechnen keine Nadel versetzen ist im Wasserdichten Edelstahlgehäuse musst nur die Antenne verlegen und brauchst einen 12 V Anschluss und fertig so um die 120 € mein Tipp.
Verfasst: 13. November 2017 08:46
von Der Lodda
und einige zeigen sogar die Richtung an in die du fährst
Verfasst: 13. November 2017 09:59
von dirkME
Für die K-Serie gibt's was selbstgebautes:
Karacho, (c) by Michael "sixt1", Flyingbrickforum.
Das ist ein Programm auf Laptop, die Verbindung zur "Brotdose" geht über Audio-Kabel oder Kopfhörerbuchse, genaues weiss ich nicht. Aber mein Gespann geht jetzt auf ca 5 kmH genau, vorher hinten 18 Zoll und jetzt 15 Zoll.
Verfasst: 13. November 2017 12:36
von 4VQ
Moin auch !
Das Problem hatte ich bei meiner 1100 GS auch. Da hat aber der Tachoantrieb
der 1100 R gepasst.
Verfasst: 18. November 2017 19:44
von moya13
Hallo Lutkar
Beim Aufbau meines FJR-Gespanns (elektronischer Analogtacho serienmäßig) wird von der Firma Mobec ein sogenannter "Speedoheeler" eingebaut, der die Signale für Tacho und Wegstreckenzähler angleicht. Vielleicht mal anfragen?===www.mobec.de===
Andy
Verfasst: 19. November 2017 18:36
von fredde
Velasst Euch nicht auf die Anzeige im Navi. Ich hab 3 Navis von den grossen herstellern und alle drei zeigen verschiedene Geschwindigkeit an. Der grösste Unterchied ist 8 km/st. Der Eine zeigt 50, der Andere 58. Der dritte zwischendrin. Der Mittlere stimmt.
Verfasst: 20. November 2017 08:28
von Aynchel
4VQ hat geschrieben:Moin auch !
der 1100 R gepasst.
habe ich bei meine R1100GS mit 17" Vorderrad ebenfalls so
trotzdem geht der Tacho vor
Verfasst: 20. November 2017 17:14
von Matthieu
Lutkar hat geschrieben:Bei der Verwendung von 15" Rädern wo sich bisher 17"er drehten stimmt der Tacho und der km-Zähler nicht mehr. Welche Lösungen habt Ihr für das Problem?
Lurt
Ich fahre einfach weiter mit dem originalen Tachoantrieb rum.
Lt. Navi geht mein Tacho 10% vor, das kann man relativ leicht im Kopf rechnen.
Das Gespann wurde so vor über 20 Jahren bei Walther gebaut und befährt seit 100 tkm so die Straßen.
Verfasst: 20. November 2017 17:47
von Calitreiber
10 % halte ich für grenzwertig.
aber von 17 auf 15 Zoll sind das 13,33 %-das ist absolut zu viel.
Didi
Verfasst: 21. November 2017 08:24
von Matthieu
Calitreiber hat geschrieben:10 % halte ich für grenzwertig.
Warum grenzwertig?????
Im Zweifel fahre ich einfach zu langsam rum. Das stört ja rein gesetzlich nicht. Umgedreht wäre es schlimmer.
Verfasst: 21. November 2017 09:24
von Boxer Markus
Nur mal so, bei unserem alten Golf 2 geht der Tacho ab Werk bei 100 ( Navi )genau 10 KM vor.
Das ist bei meinem Gespann auch so und ich kann damit gut leben.
Verfasst: 21. November 2017 13:47
von Michael1234
für alle die eine recht simple Lösung suchen um die Tacho- und Wegstreckenanzeige möglichst genau hinzubekommen möchte ich auf diesen Koso-Tacho hinweisen.
Habe das Teil jetzt drei Jahre am Gespann in Gebrauch ohne irgendwelche Probleme. Das hat soweit ich erinnere damals ca. € 70,- gekostet.
Es funktioniert, ob es schön ist ...... darf jeder selbst entscheiden
Verfasst: 21. November 2017 14:43
von Aynchel
Boxer Markus hat geschrieben:Nur mal so, bei unserem alten Golf 2 geht der Tacho ab Werk bei 100 ( Navi )genau 10 KM vor.
war bei PKW fast normal
jedenfalls bei meinen, seit ich das mit einem GPS prüfen konnte
der Tacho des ProAce
den ich zur Zeit fahre geht fast aufs Koma genau
Verfasst: 21. November 2017 19:03
von dreckbratze
meines wissens war eine 7%ige voreilung gefordert. ich halte ne markierung bei 50 , 80 und 100 für ausreichend
Verfasst: 21. November 2017 19:12
von Aynchel
50 70 100 130
Verfasst: 21. November 2017 21:40
von dreckbratze
pedant
Verfasst: 21. November 2017 23:01
Aynchel hat geschrieben:50 70 100 130
30 nicht vergessen. Wir haben hier so seltsame Limits. . .
