Panoptikum
Panoptikum
Beitragvon FietePF » 14. November 2017 20:10
der Begriff kommt aus dem Griechischen und bedeutet "alles zum Sehen".
Hier könnte man skurriles, lustiges oder auch gefährliches von Ausfahrt & Werkstatt zeigen.
Ich bin mir sicher, jeder hat Material und kann uns dadurch die Winterabende etwas versüßen.
Auch lernt man permanent dazu und muß nicht den gleichen Fehler nochmals machen.
Dann fangt einfach mal an ...
Re: Panoptikum
Beitragvon nobschum » 14. November 2017 20:21
Hahaa, cool. Sowas ähnliches an Verschraubung habe ich auch an meiner. Muss noch mal das Foto suchen. Häng ich dann ran.
Da waren "Fachmänner" am Werk. :rock:
BMW R 850 R Tripteq Ural . :)
Solo: BMW R 1100 RT . :)
nobschum
Re: Panoptikum
Beitragvon Peter Pan CR » 14. November 2017 21:21
Abgebrochener Nietenkopf an einer Nabe "kann ja mal vorkommen".
Aber die zu kurzen Schraubengewinde erinnern doch sehr an typische "Uni-Frischlinge", die sich es doch zu sehr zu Herzen genommen haben, das die ersten 3 Gewindegänge praktisch die gesammte Last aufnehmen. Kann man zu Hauf bei der Spanischen CNC.Marke "Jator" sehen(*). Auf der anderen Klammernseite hat schon jemand nachgebessert.
Alfred, dann leg Dir doch einen passenden Satz von "Loch mit Gewinde" zu. (= was?)
(*): (Da schweige ich lieber was die seinerzeit neu in den Konzern aufgenommenen Italiener bei Schelling verzapften um 2000 herum. Da kratzte ich mir diverse Male am Hinterkopf und musste den Maschinen etwas Nachhilfeuntericht im "Maß halten" geben.)
Re: Panoptikum
Beitragvon opa3rad » 15. November 2017 01:01
Wenn Euch danach lüstet defekte Sachen zu sehen, da hab ich doch auch noch was aus *Alten Tagen*.
Kolben mit dazugehörigem Zylinderkopf. Damals sehr ärgerlich, heute lustiger Gesprächsstoff.
Gruss Udo
opa3rad
Re: Panoptikum
Beitragvon Guzziwilli » 15. November 2017 05:53
Hallo in die Runde
1983 - Motorradreparatur auf einem Campingplatz in Südfrankreich.
Die Kupplung war durch :-) aber bei den Motorrädern war eine
Reparatur "am Straßenrand" noch möglich.
:-) Moin aus Ostfriesland :-)
http://www.guzziwilli.de
Guzziwilli
Re: Panoptikum
Beitragvon Aynchel » 15. November 2017 08:18
nobschum hat geschrieben:Hahaa, cool. Sowas ähnliches an Verschraubung habe ich auch an meiner. Muss noch mal das Foto suchen. Häng ich dann ran.
Schraube zu kurz :roll:
das hatte ich auch schon mal
an der Nachlaufverkürzung meiner Winterkuh (R1100GS)
wer so was macht ist ein potentieller Mörder
http://oi40.tinypic.com/103a7hy.jpg
mehr dazu: http://forum.dreiradler.org/viewtopic.php?f=22&t=11263&hilit=Nachlaufverk%C3%BCrzung+aynchel
Re: Panoptikum
Beitragvon Schorpi » 15. November 2017 13:53
ich hab auch was-
aufgerissenes EML-Rohrspeichenrad.
Tipp an alle EML Rohrspeichenrad-Fahrer-achtet auf Haarrisse in der Felge.
Hier ging es nochmal gut.
Re: Panoptikum
Beitragvon rotklinker » 15. November 2017 16:53
Beim Gespann, das muss man wissen
wird schon mal ein Gang verschlissen!
Auch ein Kolben mit `nem Loch
lässt sich gut verwenden noch.
Ist verglüht die Bremsenscheibe
tut sie Dienst auf andere Weise.
Gruß Kay
rotklinker
Re: Panoptikum
Beitragvon FietePF » 15. November 2017 17:43
Klasse, das gefällt mir :smt041
dengel dengel dengel dengel dengel ... beinhart geht das ab hier!
Link: https://www.youtube.com/watch?v=WOFOmr9lMxA
Re: Panoptikum
Beitragvon rotklinker » 15. November 2017 18:51
Na wenns denn gefällt kann ich noch Einen :-)
Vielleicht passend zu Guzziwillis Thema "Reparatur am Strassenrand" (geht auch heute noch!)
Ist das Getriebe einmal krank
legt man die Guzzi an`n Hang.
Bevor der gelbe Engel kommen tut
ist schon alles wieder gut.
Zuletzt geändert von rotklinker am 15. November 2017 23:05, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Kay
rotklinker
Re: Panoptikum
Beitragvon dreckbratze » 15. November 2017 19:17
schaltfeder? ist ja erwiesenermassen ein schwachpunkt der V11. mein bruder hat auch mittlerweile die 3te oder 4te drin, bei knapp 170000km. gottseidank kann man bei den modellen das ohne getriebezerlegung wechseln.
Re: Panoptikum
Beitragvon rotklinker » 15. November 2017 20:32
dreckbratze hat geschrieben:schaltfeder?
Ja, das zerbrochene Teil unten rechts im Bild. Stabile Seitenlage, und man spart sich die Zeit fürs Ablassen vom Getriebeöl. Wenn man Material und Werkzeug dabei hat, ist das in einer guten Stunde erledigt.
Gruß Kay
rotklinker
Re: Panoptikum
Beitragvon opa3rad » 26. November 2017 21:42
Soviele Gespannfahrer und keiner hat schöne Defekte? Kann ich garnicht glauben.
Eine verlorene Schraube am Bremssattel und das Ergebniss. Ab jetzt solche Schrauben NUR noch mit Loctite einsetz.
Gruss Udo
opa3rad
Re: Panoptikum
Beitragvon FietePF » 27. November 2017 18:50
Eijeijei Udo,
das sieht aber wüst aus, hoffentlich nur Material zerbröselt und sonst nichts passiert.
Re: Panoptikum
Beitragvon centauro.eml » 27. November 2017 18:59
rotklinker hat geschrieben:Na wenns denn gefällt kann ich noch Einen :-)
Guzzi am Strassenrand zerlegen geht immer.. Bild
centauro.eml
Re: Panoptikum
Beitragvon opa3rad » 27. November 2017 23:07
@FietePF
Ist in ner Ausfahrt von der BAB passiert. Vorderrad bissel blockiert, aber sonst schweine Glück gehabt.
Gruss Udo
opa3rad
Re: Panoptikum
Beitragvon Saxon » 28. November 2017 06:23
Die Sichtkontrolle ergab vorher noch 3-4 mm Belagstärke.....dann ist es zerbröselt...
Helmut
BMW (HWG) 1100LT EML GTE
Yamaha XJ 750 Seca
Saxon
Re: Panoptikum
Beitragvon T. » 28. November 2017 08:58
Letzter Defekt auf dem Rückweg vom EGT...
https://c.gmx.net/@324856339954144746/3 ... mc19fp6dPw
Im Fullspeed...sofern das bei Ural geht...bergauf vor einer Linkskurve runter geschaltet und abgebremst.
Zum Glück nicht blockiert und abgeflogen.
Nur mit hässlicher Geräuschkulisse ausgerollt....
T.Bild
T.
Re: Panoptikum
Beitragvon FietePF » 28. November 2017 21:18
opa3rad hat geschrieben:Ist in ner Ausfahrt von der BAB passiert. Vorderrad bissel blockiert, aber sonst schweine Glück gehabt.
Stimmt, das passt sehr gut zum Thema Schutzengel :smt039
Re: Panoptikum
Beitragvon FietePF » 28. November 2017 21:24
Saxon hat geschrieben:Die Sichtkontrolle ergab vorher noch 3-4 mm Belagstärke.....dann ist es zerbröselt...
Da ist ein Belag von der Trägerplatte abgefault, hatte ich beim Belagwechsel am älteren PKW auch schon gehabt.
Re: Panoptikum
Beitragvon Stephan » 28. November 2017 21:58
Jep. Hatte ich nach Wintereinsatz, im späteren Urlaub in Rumänien. Seitdem reisen immer Ersatzbremsbeläge mit.
Re: Panoptikum
Beitragvon opa3rad » 28. November 2017 22:13
@FietePF
Hätte ich beischreiben sollen. Das mit der Bremse war an der Solo GS. War kurz vor zu Hause von ner Moseltour.
Gruss Udo
PS. Nun zeigt doch mal Eure schönen Defekte. Da hängen doch auch immer irgendwie schöne Erlebnisse drann.
opa3rad
Re: Panoptikum
Beitragvon Stephan » 28. November 2017 22:16
Ich hatte schon den ein oder anderen. Aber halt keine Bilder. Zerbröselte Bremsbeläge oder ein runtergeplumpster Ölkühler, sind da auch nicht sehr ergiebig. . .
Re: Panoptikum
Beitragvon opa3rad » 28. November 2017 22:29
@Stephan
Bilder sind IMMER das Erste was ich bei Defekten mache. Reparieren kannste Später.
Gruss Udo
opa3rad
Re: Panoptikum
Beitragvon dreckbratze » 28. November 2017 23:03
kolben ohne hemd, "spardosen", abgescherte kardanwelle, zerfallenes kreuzgelenk, kardanwelle ohne (!) verzahnung, komplett verbogene sw-achse mit gebrochenem radlageraussenring....
alles ohne fotos :roll:
Re: Panoptikum
Beitragvon Peter Pan CR » 29. November 2017 05:22
sag doch mal Muh.
Also so eine Norton Commando macht 95kmh im ersten Gang und 125kmh im zweiten Gang.
Dann macht es einmal Krach.
Getriebeschaden bei 125kmh
Abstieg bei 85KMH
Im Tal des Todes Kalifornien. 1988
Krankenhaus 254km weiter östlich.
Re: Panoptikum
Beitragvon FietePF » 26. Februar 2018 16:51
aus Interesse und Neugier die alten vorderen Federbeine zerlegt.
Nanu, schau, schau - hier fehlt bei einem doch Gas bzw. der Druck!
Zur Ehrenrettung, die Dämpfer liefen sehr schräg quasi x-beinig,
aber wenig Kilometer und deshalb auch viel unbewegt gestanden!
Zuletzt geändert von FietePF am 26. Februar 2018 20:37, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Panoptikum
Beitragvon ecosse » 26. Februar 2018 19:48
Seitenwagentank unterflur: Undichtigkeit an einer Befestigungsaufnahme am Tank. Vom Vorbesitzer fachmännisch mit Wasweißichwas gedichtet
:::::ich kann keine Bilder mehr hochladen, da meine alle zu groß sind. Vor einiger Zeit ging das noch problemlos. Wurde da etwas geändert?:::::
ecosse
Re: Panoptikum
Beitragvon FietePF » 26. Februar 2018 20:36
Wäre mir jetzt nicht bekannt, bzw. aufgefallen.
Die zu großen Bilder skalieren (VGA, SVGA etc.), dann geht es auch flotter mit dem Laden.
Re: Panoptikum
Beitragvon FietePF » 9. April 2018 19:36
Schau, schau, was so beim Putzen entdeckt ...
Re: Panoptikum
Beitragvon Stephan » 9. April 2018 20:14
opa3rad hat geschrieben:@Stephan
Gruss Udo
Ich mach überhaupt kaum noch Bilder.
Re: Panoptikum
Beitragvon opa3rad » 9. April 2018 21:09
Bilder hab schon immer gemacht. Seit dem hier angemeldet bin sogar XX mal mehr wie früher.
Hier mal nen Bild von dem ersten Motor den mal überholt hab und nen Bild wie es früher in meiner Garage ausgesehen hat.
Udo
opa3rad
Re: Panoptikum
Beitragvon UKO » 10. April 2018 16:45
Stephan hat geschrieben:
Ich auch net. Manchmal ärgere ich mich drüber. :evil:
Re: Panoptikum
Beitragvon Zimmi » 11. April 2018 10:37
opa3rad hat geschrieben: [...] wie es früher in meiner Garage ausgesehen hat. [...]
Mensch Udo,
Du hast meinen Tag gerettet. Ich hab jetzt endlich eine Argumentationsgrundlage, wenn sich jemand über meine "unordentliche" Garage beklagt. Deine war um Welten übler als meine jetzt ist... :smt005
Ich hab also noch Luft nach oben.
Danke für diese Erkenntnis!
Grysze vom Entropie-Gläubigen :lol:
Re: Panoptikum
Beitragvon wolfgangv » 11. April 2018 13:42
Russen Qualität!
Gruß, Wolfgang
mit Cali III 1988
wolfgangv
Re: Panoptikum
Beitragvon dreckbratze » 11. April 2018 15:48
genau das ist mir auch passiert. habe dann mit hilfe eines flacheisens aus dem schrottcontainer einer schlosserei und deren standbohrmaschine ne krücke gebaut um nachhause zu kommen. seit einigen jahren habe ich nen alten koni aus ner cb 750 drin, die halbwertzeit der russendämpfer war auch im verhältnis zum kleinen preis sehr bescheiden.
Re: Panoptikum
Beitragvon UKO » 11. April 2018 17:45
Ich weiß garnicht was ihr habt - das sieht doch gut aus. Sowas hat nich jeder. :D
Re: Panoptikum
Beitragvon FietePF » 11. April 2018 18:54
so eine schöne Bananenform :D
Re: Panoptikum
Beitragvon Thomas Heyl » 15. April 2018 13:52
Ich habe gestern ein hübsches Lehrbuch-Beispiel angeliefert bekommen, das ich Euch nicht vorenthalten möchte :grin: .
Das hat zwar noch nicht ganz die Eleganz von Lucas ("the prince of electrical darkness"), kommt dem jedoch schon recht nahe.
Re: Panoptikum
Beitragvon dreckbratze » 15. April 2018 16:06
zumindest die fehlersuche gestaltet sich überschaubar. :lol:
Re: Panoptikum
Beitragvon FietePF » 21. November 2018 18:06
heute mal ein Nippel Problem, ganz ohne Lasche.
Die Speichen am BMW Hinterrad sind ja relativ kurz und
die Tonhöhe der Speichen beträgt bei meinem Rad ca. 1100 bis 1200Hz.
Gemessen mit der Android APP Tuner Version 1.22,
mit einem Korg GT-1 ist es zu umständlich.
Zuletzt geändert von FietePF am 21. November 2018 19:44, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Panoptikum
Beitragvon Stephan » 21. November 2018 19:27
Und bei wieviel Hertz ist die Speiche sehr wahrscheinlich hin?
Re: Panoptikum
Beitragvon FietePF » 21. November 2018 19:43
Gute Frage Stephan,
kann ich aber gelegentlich austesten, da ich einen Felgenring tauschen muß.
Zwei Punzungen haben Haarrisse wegen zu geringer Frequenz bzw. Spanunng :-D
Grüsse
Re: Panoptikum
Beitragvon SchorschNeuss » 29. November 2018 16:57
Nabend,
skurriles gibt es überall.
Gruß Schorsch
wir essen Klöße
SchorschNeuss
Re: Panoptikum
Beitragvon Aynchel » 29. November 2018 18:24
ein Fake
der Laster würde zusammenbrechen
Re: Panoptikum
Beitragvon Nattes » 29. November 2018 18:34
Bestimmt bei Morlock Motors gekauft. Die laden auch immer so. :-D
Re: Panoptikum
Beitragvon Neandertaler » 29. November 2018 20:13
kannst Du mal nach der Kette gucken ? Die knackt immer so beim fahren....
Re: Panoptikum
Beitragvon Neandertaler » 29. November 2018 20:15
ich hab dieses hübsche Teil dann einer anderen Verwendung zugeordnet..
Re: Panoptikum
Beitragvon Aynchel » 30. November 2018 09:34
so ein Ritzel hab ich auch an der Wand hängen :D
http://oi62.tinypic.com/2yxpt7k.jpg
Re: Panoptikum
Beitragvon wicki » 30. November 2018 10:26
das hab ich auch nur zufaellig gesehen:
kurz zuvor noch mit 150 ueber die bahn damit....
wicki
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 25 Gäste
