Ultraschall reinigen
Beitragvon faxe123 » 21. März 2018 21:11
mit welchen chemischen Mitteln reinigt Ihr Vergaser im Ultraschallbad? Reicht das Wasser mit Geschirrspuelmittel aus?
Danke im Vorwege fuer Eure Hilfe
faxe123
Re: Ultraschall reinigen
Beitragvon Sejerlänner Jong » 21. März 2018 21:40
bei leichter Verschmutzung reicht Spülmittel.
Wenn´s schon recht gammelig ist schau bei ebay nach: ideal Ultraschallreiniger Konzentrat Teilewaschreiniger 5 Liter
Dieser wurde mir von jemand empfohlen der gewerblich Vergaser überholt.
Achtung: Werkstoffe getrennt reinigen. Düsen, Schrauben, Gehäuseteile nicht in ein Bad.
Viel Erfolg
Karsten
Beitragvon norton » 22. März 2018 06:09
faxe123 hat geschrieben:Hallo,
moin peter,
das könnte vielleicht hilfreich sein für dich:
https://bandelin.com/produkte/praeparat ... /tickopur/
ich verwende den 33er universalreiniger für alles :) keine größeren sorgen bisher.
beste grüße aus HH, thorsten
norton
Beitragvon Piper Mc Sigi » 22. März 2018 06:33
Ich nehme auch nur Spülmittel her und hat für die Vergaser immer gereicht. Sollte es nicht reichen habe ich immer
noch kleine Bürstn zum nachputzen da. Etwas Geduld
muss man aber mitbringen. Warum darf man die Teile nicht zusammen reinigen? Hab ich bisher immer gemacht.
Piper Mc Sigi
Beitragvon Sejerlänner Jong » 22. März 2018 07:13
Hallo Mc Sigi
Eine genaue Erklärung kann ich dir nicht geben. Irgendwas mit Spannngsreihe und Chemie. Meine Düsen sind jetzt eher Rotbraun statt wie Messing. Der Vergaserspezi, der mir den Reiniger empfohlen hatte, sagte dann nach meiner Frage zur Verfärbung, bloß kein Teilemix machen. Irgendwo in den Tiefen des www habe dann auch etwas dazu gefunden.
Karsten
Beitragvon Schwadlapp » 22. März 2018 08:25
Hallo Peter,
es kommt vermutlich auf den Zustand der Vergaser an welche Mittel zur Reinigung angezeigt sind.
Es gibt ja Härtefalle an Zersteubern die 10 Jahre und mehr ihrem bestimmungsgemäßen Dienst nicht mehr nachgegangen sind.
Ich benutze "green Reiniger"
https://extrade.de/shop/Extreme-Simple-Green-Flugzeugreiniger-1000ml-Flasche
U.a. eine Empfehlung von Larry Cargill aus dem Buch:
https://www.motorcycleclassics.com/bulletin-board/honda-cx500-carb-guide-zmmz15mazbla
Mag aber auch sein, das dies alles nur für CX500 Vergaser richtig ist.
Gruß Robert
Schwadlapp
Beitragvon Piper Mc Sigi » 22. März 2018 09:28
Ok mit härteren Chemiekeulen kann ichs nachvollziehen.
Piper Mc Sigi
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 35 Gäste
