Tachoangleichung light
Beitragvon Marcus » 16. April 2018 04:35
Hi zusammen,
Da es doch nervig ist, immer zu viel auf dem Tacho angezeigt zu bekommen, habe ich mir fuer mein K100 Gespann ne angepasste Tachoscheibe anfertigen lassen.
Vorab habe ich GPS Messungen mit Navi gemacht und kam auf Durchschnittlich 13,6%, die der Original Tacho zu viel anzeigt.
Nun passt alles.
Und das ganze fuer keine 40,- Euro!
Die KM sind zwar immer noch zuviel auf dem Zaehler, das ist mit jedoch egal.
Gruesse
Marcus
Marcus
Re: Tachoangleichung light
Beitragvon Cruiserkurt » 16. April 2018 10:04
Das geht einfacher, genauer für Geschwindigkeit und Wegstrecken-Anzeige und ist mit 2 Handgriffen erledigt.
Bei Ka-Ja Tachodienst habe ich mir einen Frequenzumwandler gekauft, der ist einstellbar je nach prozentualer Abweichen, und wird zwischen dem Geber an der HA und dem Tacho an dem Stecker unter der Sitzbank zwischengesetzt. Eine genaue Bedienungsanleitung ist dabei, so das es ein Kinderspiel ist. Kostet um die 100 Euro. Vor allen Dingen kann ich den Frequenzumwandler ohne irgendwelche Schwierigkeiten wieder entfernen (Stecker wie ursprünglich l wieder zusammenfügen) und für ein neues,anderes Moped mit elektronischem Tacho verwenden.
Cruiserkurt
Beitragvon Nattes » 16. April 2018 10:36
Das hab ich auch mal gemacht, auch wenn es mir dabei eher um die klassische Anmutung für die W 650 ging.
Für elektronische Tachos gibt es für fast jedes Model eine Plug&Play Lösung des Speedohealers.
https://shop.motofreakz.de/Elektrik-Ins ... gLojPD_BwE
Beitragvon W-L » 16. April 2018 11:10
Die Geschwindigkeitsanzeige der K100 kann durch Verstellen des entsprechenden Potis im Tacho angepasst werden. Kostet nichts und dauert ca. eine halbe Stunde. Die Entfernungsanzeige wird nicht verändert.
Wenn Du den hinteren Sensorring anpasst (drei gelaserte Stahlscheiben) hast du eine vollständige Anpassung.
Gruß Walter
W-L
Beitragvon Nattes » 16. April 2018 11:19
Das ist natürlich eine noch bessere und preiswertere Lösung.
Wenn man weiß wie es geht. :-)
Beitragvon Stephan » 16. April 2018 20:12
Was ich bei meinem alten Gespann noch nicht verstanden hab, laut Navi stimmt der Tageskilometerzähler. Nur der Tacho eben nicht. . .
Beitragvon schauglasgucker » 17. April 2018 14:57
Marcus hat geschrieben:...habe ich mir fuer mein K100 Gespann ne angepasste Tachoscheibe anfertigen lassen.
wer macht sowas?
Gruß Werner
Beitragvon dirkME » 17. April 2018 15:15
Moin.
Es gibt für die K-Serie ein "kleines" Progrämmchen. Genannt "Caramba"
Programmierer ein Herr Michael sixt1, Raum Darmstadt. Der hat auch das sog "Caracho" gebaut, ein Unterdruck-Synchronisierdingens, gleichzeitig kann man damit Fehler Motorsteuergerät und ABS-Steuergerät auslesen.
Ich bin ja bekennender Elektrik-Elektronik-Dummy, von daher kann ich keine Fragen bezüglich präzisem technischem Hintergrund beantworten.
Das Caracho ist son Alu-Käschtle mit LED-Bildschirmchen, das bei angeschlossneen Unterdruckschläuchen an der DKL die Druckverhältnisse ziemlich präzise anzeigt. Gleichzeitig ist noch ein Steckerle dabei, das man in den Diagnosestecker Motor-Steuergerät bzw. ABS-Steuergerät einpflegen kann, je nach Moped-Typ. Das zeigt dann die Fehler. Darüber hinaus kann man damit ab K100 16V auch den verkaxxten Drosselplappenpoti nach Vorschrift einstellen, damit die Abgaswerte wieder passen ...
Meines wissens nach, ohne Gewehr, ist das sog. Caramba nur ein Programm, das man sich auf den LapTop laden kann. Dann wird mit einem Kabel (Kopfhörerbuchse) der Tacho mit dem Laptop verbunden. Einige Angaben sind wohl auch noch nötig (Getriebetyp, EA-Übersetzung, Reifenumfang). Dann stellt man am LapTop die Anzeige des Tachos auf korrekt.
Meine technische Beschreibung entstammt lediglich dem Hörensagen; selbst habe ich sowas noch nie gemacht.
Auf meinem K100-Gespann thront ein K1-Tacho. Ich war der Meinung, das das gelbe Zifferblatt ausgezeichnet mit dem Hammerschlag-Grün kooperieren würde.
NunJa. Alsoo. Aber am Thema vorbei.
K1002V Tacho bis 240 kmh
K100 16V und K1100-Tacho bis 260 kmh
K1-Tacho bis 280 kmh
Und dann den "schnellsten" auf ein Gespann gebaut. ICH bin mit dem Gespann schonmal 200 gefahren. Nach Tacho :D
Mein Freund Stefan hat dann mit dem Caramba und so einer Getriebeübersetzungstabelle den Tacho justiert. Funzt.
Ich werde den six1 mal anrufen, und nach Autorisierung zur Weitergabe dieses Progrämmchens befrägen.
Wer das dann gemailt haben möchte, bitte PN. Über die Freigabe werde ich hier informieren.
K100 Basis, forever
37/11 rules
dirkME
Beitragvon dirkME » 17. April 2018 15:24
K100 Basis, forever
37/11 rules
dirkME
Beitragvon Gespannklausi » 17. April 2018 22:58
Hab heute den Speedohealers an meiner XJR montiert! War etz eher leicht! Erst mal den richtigen Stecker finden, dann noch programmieren! Elektronik halt! Wens schee macht!! Mal sehen wie er durchhält! Kurze Probefahrt gemacht und gut ist es! Stimmt alles!
Beitragvon Marcus » 20. April 2018 04:47
schauglasgucker hat geschrieben:
wer macht sowas?
Gruß Werner
http://tachoscheiben.newtacho.de/inform ... 32b1772ba1
Marcus
