Gepäckträger für Kofferraumdeckel
Beitragvon Hubi27804 » 23. April 2018 13:49
hallo Gemeinde,
ich bin auf der Suche nach einem schwarzen Gepäckträger für den Kofferraumdeckel meines EZS RX5- Beiwagen.
Im Netz werden diese Teile für ca. 38,--€ - 45,--€ angeboten (Louis usw.) Die sollen allerdings unmögliche
Befestigungsschrauben haben ( Zoll ).
Hat jemand von euch noch eine Idee ?? Eine Bezugsquelle ??
Wenn der dann bei guter Qualität ein paar Euros mehr kostet ist das auch o.K.
Gruß Hubi
Wer hier einen Schreibfehler findet darf ihn gerne behalten !!
BMW R1250GS Adventure mit Markus Pohl Umbau
Hubi27804
Re: Gepäckträger für Kofferraumdeckel
Beitragvon Stephan » 23. April 2018 14:45
Hubi, werden die denn nicht inkl. der Schrauben angeboten? Dann wäre es doch eh egal. Vergess' aber nicht, grössere U-Scheiben und Gummischeiben zwischen Gepäckträgerauflage und Deckel zu tun.
Beitragvon Slowly » 23. April 2018 15:02
Hallo, Hubi,
vielleicht mal hier im Forum > "Marktplatz" unter >"Suche" einsetzen.
Viel Erfolg.
Beitragvon Hubi27804 » 23. April 2018 16:08
Stephan hat geschrieben:Hubi, werden die denn nicht inkl. der Schrauben angeboten? Dann wäre es doch eh egal. Vergess' aber nicht, grössere U-Scheiben und Gummischeiben zwischen Gepäckträgerauflage und Deckel zu tun.
hallo Stephan,
genau da soll das Problem anfangen. Die Schrauben sollen nicht nur "Zollgewinde" haben sondern auch noch sehr kurz sein.
Das schrieb jemand in der Bewertung. Er hat dann das Gewinde ausgebohrt und ein neues Gewinde rein schneiden müssen
weil er genau das vor hatte was du beschreibst. Für zusätzliche U-Scheiben und Dichtungen reichte die Gewindelänge nicht.
Gruß Hubi
Hubi27804
Beitragvon Pepo1958 » 23. April 2018 16:28
Und wenn Du längere Zollschrauben kaufst?
https://www.wegertseder.com/ArticleDeta ... AKNUM=2814
Pepo1958
Beitragvon UKO » 23. April 2018 17:02
Nicht soviel Gepäck auf den Seitenwagen laden wenn auch noch jemand drin sitzt. Eine gut schwere Gepäckrolle muss dann auch aufs Moped aus Gründen der Gewichtsverteilung. Außerdem nehmen manche Scharniere Gepäck auf dem Deckel übel.
Beitragvon Stephan » 23. April 2018 17:20
Jau. Ich hab da Schlafsäcke und die Lufi's drauf. Wiegt niGS.
Beitragvon Sejerlänner Jong » 23. April 2018 19:42
Ich habe bei der Guzzi so einen kleinen Gepäckträger mit Zollgewinde, so etwa 6mm Ø. Die Schrauben sind so kurz dass man kein zur Verstärkung kein dickes Blech mehr unter den Schraubenkopf packen kann. Für eine kleine Gepäckrolle mit Regenzeugs reichts.
Bei der SR ist ein Träger von Fehling mit M8 montiert. Das hält super.
Karsten
Beitragvon Emil1957 » 28. April 2018 22:04
Habe mir für meinen Velorex-Beiwagen diesen Gepäckträger gekauft. Die Befestigung ist da m.E. viel besser gelöst.
http://jawamarkt.cz/velorex-seitenwagen ... 62-schwarz
Emil
Emil1957
Beitragvon Michael1234 » 28. April 2018 22:50
Hallo Emil,
das ist wirklich gut gemacht. Hättest Du bitte mal die Maße von dem Gepäckträger?
Danke und Gruß,
Beitragvon Schwadlapp » 29. April 2018 05:00
Hallo, so einen Velorex Gepäckträger habe ich noch in der Garage und zuverkaufen.
Neuwertig, 375x360mm, Gewinde M6, 34,-Euro plus 5 Versand.
Schwadlapp
Beitragvon Michael1234 » 29. April 2018 09:29
DANKE :grin:
Beitragvon Emil1957 » 29. April 2018 10:07
Michael1234 hat geschrieben:Hallo Emil,
Danke und Gruß,
Muss nachher in die Garage, werde auch mal messen.
Emil
Emil1957
Beitragvon Johudarm » 29. April 2018 12:50
Da schwirrte mal der Name "Paul" durch das Forum, der individuelle VA Gepäckträger zu einem, meiner Meinung nach, sehr sozialen Preis anfertigte.
Kann sich jemand daran erinnern?
Joachim, der Johudarm
1x Honda CB 400 F
2x Honda Lead 50-Roller
Johudarm
Beitragvon Slowly » 29. April 2018 14:00
Hier ist unser äußerst geschickter Maschinenschlosser Paul:
memberlist.php?mode=viewprofile&u=652
Beitragvon Hubi27804 » 30. April 2018 09:10
hallo Gemeinde,
vielen Dank für eure Hilfe. Habe eben den Velorex-Gepäckträger bei Herrn Boehme
( Jawa-Teile.de ) bestellt. Der hat ihn sogar auf Lager !!
Gruß Hubi
Hubi27804
Beitragvon Hubi27804 » 30. April 2018 09:19
Schwadlapp hat geschrieben:Hallo, so einen Velorex Gepäckträger habe ich noch in der Garage und zuverkaufen.
danke für dein Angebot !! Der von Velorex hat andere Befestigungspunkte
und sollte für meinen Kofferdeckel besser passen.
Gruß Hubi
Hubi27804
Beitragvon Emil1957 » 30. April 2018 17:31
Die Maße des Velorex-Gepäckträgers sind fast identisch mit denen des Trägers von Schwadlabb
Emil
Emil1957
Beitragvon Schwadlapp » 30. April 2018 20:40
Na, wenn wundert es. Der Gepräckträger ist ja auch von Velorex. Für das Model 562-03 :lol:
Schwadlapp
