Schnee-,Matsch-,Windabweiser f. 4V-BMW
Beitragvon MichaelM » 5. Oktober 2018 12:31
Habe jetzt 'ne Ganze Weile gegoogelt aber keine Passende Antwort gefunden.
Ich suche eine Bezugsquellen oder eine DIY-Anleitung für die Abweiser im folgenden Bild.
Danke im Voraus.
Re: Schnee-,Matsch-,Windabweiser f. 4V-BMW
Beitragvon Michael1234 » 5. Oktober 2018 12:48
Ich meine sowas bei Wunderlich gesehen zu haben.
Touratech hat sowas bestimmt auch.
Beitragvon der Gärtner » 5. Oktober 2018 13:07
Beitragvon MichaelM » 5. Oktober 2018 14:56
der Gärtner hat geschrieben:Das müßten dann wohl diese hier sein: https://www.wunderlich.de/shop/de/wunderlich-fussprotektoren-27910-102-1.html
Die scheinen eher als gehören die unter die Fußrasten :gruebel:
Beitragvon Zimmi » 5. Oktober 2018 15:09
Guck Dir mal die Anbauanleitung an, da siehst Du, dass sie nicht unter den Fußrasten sind, sondern davor... ;-)
Beitragvon Pepo1958 » 5. Oktober 2018 15:57
Hallo Michael,
was Dein Foto zeigt ist der Fußschützer von Touratech. Der steht leider seit einigen Jahren nciht mehr im Katalog. Angeschraubt wird er ganz einfach mit den zwei Schrauben, mit denen auch die Abdeckung für die Nockenwellenmontagebohrung angeschraubt wird. Zwischen den Kunststoffdeckel am Zylinderkopf und den Fußschutz kommen mitgelieferte Distanzhülsen und dann wird das zusammen mit etwas längeren Schrauben angeschraubt. Die Montage dauert keine 5 Minuten.
Auf der Vorderseite ist diagonal von der oberen äußeren Schraube zur Schraube unten innen am Gummi ein Blechstreifen, der verhindert, dass das Gummi vom Fahrtwind nach hinten gedrückt wird.
Der Fußschützer hat 2002 EUR 99,00 gekostet und hat für immer saubere und trockene Stiefel gesorgt.
Das blöde Blechding :D von Wunderlich, das Zimmi in seinem Posting verlinkt hat, ist ebenso wie das sündhaft teure Teure Teil aus des Gärtners Beitrag für eine R 1200, das passt nicht an eine R11xx, wie in Deinem Bild gezeigt.
Pepo1958
Beitragvon Stephan » 5. Oktober 2018 16:14
Jep. So Dinger sind beim 1150er Gespann montiert.
Beitragvon Nattes » 5. Oktober 2018 17:38
Sowas baut man sich aus Riffelblech und Gummimatten an langen Winterabenden selber. ;-)
Beitragvon Reeder » 5. Oktober 2018 18:30
diese Dinger habe ich auch an meiner R850 - sind gut und haben weit unter 100,-€ gekostet.
Hier gibt es noch was gebrauchtes: https://www.ebay.de/itm/BMW-R1150-GS-R- ... SwWcdbQ4HF
Wobei ich mich grade wunder, warum der linke auch einen Ausschnit für den Krümmer hat??
Zuletzt geändert von Reeder am 5. Oktober 2018 18:33, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Aynchel » 5. Oktober 2018 18:31
bei mir sind auch die Gummilappen vom seltsam wunderlichen Versand dran :D
ich möchte sie nicht missen
Beitragvon MichaelM » 5. Oktober 2018 19:34
Genau die von Teuertech meine ich.
Ich halt's dann aber wie Norbert:
Nattes hat geschrieben:Sowas baut man sich aus Riffelblech und Gummimatten an langen Winterabenden selber. ;-)
Deshalb fragte ich ja nach einem DIY.
Hab erstmal Screenshots gemacht.
Der nächste Winter kommt.....
Beitragvon Stephan » 5. Oktober 2018 19:57
Reeder, weil der Krümmer sich erst später mit dem anderen trifft.
Naja, Riffelblech wäre bisken heftig. 2mm dickes Blech reicht.
Das Gespann wartet noch auf die reparierte BW Schwinge und parkt jetzt Phototechnisch ungünstig. . .
Beitragvon Reeder » 5. Oktober 2018 20:32
MichaelM hat geschrieben:Reeder, weil der Krümmer sich erst später mit dem anderen trifft.
ne, ne, bei der R-R und RT zumindest nicht. Und da die GS fast baugleich der R-R ist , da sicher auch nicht.
Schau, kein Krümmer:
Beitragvon Stephan » 5. Oktober 2018 22:06
*seufz
Du wilst mich allen Ernstes dazu bringen unter's Gespann zu krabbeln. Sonntach. Samstag muss ich zur Taufe. . .
Beitragvon Peter Pan CR » 5. Oktober 2018 22:57
Aber lasst wenigstens im Sommer noch ein bischen frische Luft an die ärmsten Zylinder.
Im Winter kann ich solche Kühlrippen- und Patschefüsschenwärmer noch verstehen, aber spätestens bei 22 Grad wex damit.
Also nee, nich...diese neumodischen Kniewärmerzylinder. bei mich kleener Ural krieg ich die Patschefüsschen mit ach und Krach per Hebeleisen oder unter diversen Körperverwindungen unter die Vergaser.
Beitragvon Reeder » 6. Oktober 2018 07:20
Stephan, geht es hier nicht um die BMW-Boxer mit 4 Ventilen?
Da ist das so. Beim 2 Ventiler ist es schon klar, dass da der Krümmer auch auf der linken Seite ist.
Sven, keine Angst. Die Lappen hängen hinter den Zylindern. Machen auch im Sommer bei Regengüssen Sinn.
Für die Füsse ist auch noch genug Platz.
Beitragvon Pepo1958 » 6. Oktober 2018 08:35
Reeder hat geschrieben:Moin,
Du solltest Dein Motorrad mal waschen, so sieht es ja aus wie meins :D .
Pepo1958
Beitragvon Stephan » 6. Oktober 2018 10:41
Reeder, wo ist denn da das Loch, wovon du schreibst?
Stephan, der gleich mal durch die Garage robt
Beitragvon Reeder » 6. Oktober 2018 14:11
na in dem Link zu den gebrauchten Lappen https://www.ebay.de/itm/BMW-R1150-GS-R- ... SwWcdbQ4HF
So sieht mein Moped im/nach dem Winter immer aus. :roll: Und im Sommer dann auch. :oops:
Ist ein Fahrzeug - kein Putzzeug. 8)
Ab und an sieht der Fahrer aber auch so aus:
Dann passt das schon. ;-)
Beitragvon Stephan » 7. Oktober 2018 13:00
So, war jetzt mal gucken. Bei den 2004ern und 2003ern 1150ern ADV's läuft auch der linke Krümmer erst unterm Zülinder ein Stück nach Hinten und trifft sich irgendwo unterm Getriebe mit dem anderen im Sammler.
Stephan :oberlehrer:
Beitragvon Reeder » 8. Oktober 2018 16:12
und wieder was dazu gelernt. :wink:
Beitragvon 4VQ » 8. Oktober 2018 19:56
Moin !
Ich hab mir im Baumarkt mal schwarze Kunststoffplatten
gekauft, zurechtgeschnitten und mit Blech T-Stücken am Nockenwellendeckel
meines RS Gespannes verschraubt.
Mathias
4VQ
