Hallo Michael,
was Dein Foto zeigt ist der Fußschützer von Touratech. Der steht leider seit einigen Jahren nciht mehr im Katalog. Angeschraubt wird er ganz einfach mit den zwei Schrauben, mit denen auch die Abdeckung für die Nockenwellenmontagebohrung angeschraubt wird. Zwischen den Kunststoffdeckel am Zylinderkopf und den Fußschutz kommen mitgelieferte Distanzhülsen und dann wird das zusammen mit etwas längeren Schrauben angeschraubt. Die Montage dauert keine 5 Minuten.
Auf der Vorderseite ist diagonal von der oberen äußeren Schraube zur Schraube unten innen am Gummi ein Blechstreifen, der verhindert, dass das Gummi vom Fahrtwind nach hinten gedrückt wird.
Der Fußschützer hat 2002 EUR 99,00 gekostet und hat für immer saubere und trockene Stiefel gesorgt.
Das blöde Blechding
von Wunderlich, das Zimmi in seinem Posting verlinkt hat, ist ebenso wie das sündhaft teure Teure Teil aus des Gärtners Beitrag für eine R 1200, das passt nicht an eine R11xx, wie in Deinem Bild gezeigt.
