Hartlöten oder Schweißen??
Verfasst: 24. Oktober 2005 15:19
von Bulldog2011
bei den Beiträgen zum Thema Fahrradgespann kam bei mir die Frage auf, ob man anstelle von schweißen auch hartlöten kann.
Wie seht ihr das???
Wie ist der Aufwand zu sehen, zwischen schweißen und hartlöten??
Verfasst: 24. Oktober 2005 15:28
von motorang
Hartlöten ist definitiv aufwändiger. Vor allem brauchst Du für die auftretenden Kräfte Lötmuffen, mit stumpf anlöten wird da nix mehr gehen. Deswegen sind gelötete Fahrradrahmen ja auch gemufft.
Und Seitenwagen-Anschlussmuffen ... ?
Schweißen (speziell Schutzgas) ist das Mittel der Wahl, fürchte ich.
Was ich mir vorstellen könnte (ich höre den Versuch heraus, mit Haushaltsmittel ein Radgespann zu bauen, kann das sein?) wäre das Fahrgestell zusammenzulöten (sozusagen heften), damits mal dasteht, und das dann von einem Kumpel sauber verschweißen zu lassen.
Andreas/motorang
Verfasst: 24. Oktober 2005 15:35
von Bulldog2011
motorang hat geschrieben:...Was ich mir vorstellen könnte (ich höre den Versuch heraus, mit Haushaltsmittel ein Radgespann zu bauen, kann das sein?) ...
Andreas/motorang
Yepp, habe ja mittlerweile drei (3!) Kinderräder in der Garage stehen. Eigentlich wollte ich diese über'n Winter nur aufmöbeln, aber als meine Frau die Bilder gesehen hatte, war sie hin und weg und meinte, das wäre doch was für die unsrigen
An sowas dachte ich zunächst auch, die Einzelteile zusammenstellen und dann schweißen lassen.
Verfasst: 24. Oktober 2005 15:54
von Patrick Christian
Hallo Zusammen,
Vorsicht, wenn Ihr erst mit Hartlot heftet, kann man es nicht mehr schweißen.
Gruß Patrick
Verfasst: 24. Oktober 2005 18:15
von gschpannfohrer
Muffen zum verschrauben, schweißen verlöten, gibts hier:
www.ehm-edelstahl.de oder hier:
www.tennant-metall.de oder hier:
www.pp-rohre.deGruß
Verfasst: 24. Oktober 2005 18:41
von motorang
Patrick Christian hat geschrieben:wenn Ihr erst mit Hartlot heftet, kann man es nicht mehr schweißen.
, danke für den Hinweis.
Gryße,
Verfasst: 24. Oktober 2005 20:53
von dheinrich
motorang hat geschrieben:Hartlöten ist definitiv aufwändiger. Vor allem brauchst Du für die auftretenden Kräfte Lötmuffen, mit stumpf anlöten wird da nix mehr gehen. Deswegen sind gelötete Fahrradrahmen ja auch gemufft.
Es gibt auch einige sehr gute muffenlos gelötete Rahmen, beim Fahrrad waren die Breezer und andere. Bsp. aus dem Motorradbau sind die Rickman Rahmen. (Filled Brazed ist das Schlagwort bei den Fahrrädern)
Ich habe früher Tandems hartgelötet (hatte nur Propan/Sauerstoff zur Verfügung, die haben gehalten. Ein hartgelötetes Gespann müsste machbar sein.
Dirk[/quote]
Fahrradgespann
Verfasst: 24. Oktober 2005 22:00
von gespannsachen
Hallo Andreas,
du hast es ja nicht weit zu mir.
Ich kann dir den Rahmen WIG Schweißen.
Ist viel einfacher als Hartlöten und die Nähte sehen besser aus, als beim Schutzgasschweißen und tragen weniger auf.
Vor allen Dingen schweißt sich das mit WIG bei den dünnen Rohren besser.
Dann kannst du dir das Fahrradgespann zusammenheften lassen und der Rest kann dann mit WIG geschweißt werden.
Verfasst: 25. Oktober 2005 09:33
von Bulldog2011
Hallo Peter,
danke für das Angebot.
Komme gerne darauf zurück sobald es soweit ist...
