Velorex 562 Sitz befestigen
Beitragvon tobiiiii » 15. Juli 2019 19:17
Hi zusammen,
sicher kann mir doch hier jemand erklären wie ich am besten die Sitzfläche im Boot meines Velorex 562 befestige, bzw. wie sie original befestigt wird?
Bei jeder Fahrt ohne Mitfahrer rutscht mir die Sitzfläche nach vorne :roll:
Aktuell ist sie nur unter der Rückenlehne geklemmt.
Auf der Unterseite des Sitzes sind insgesamt 5 Bohrungen zu sehen...?! Einen Halter o.ä. ist leider keiner vorhanden.
Hier noch ein Bild der Sitzfläche und vom Boot.
Danke schonmal.
Tobi
tobiiiii
Re: Velorex 562 Sitz befestigen
Beitragvon Slowly » 15. Juli 2019 20:13
Ob das hier hilfreich ist(?) :
https://www.google.de/search?biw=1707&b ... aYpYJ88aIM:
Der linke Winkel deutet auf feste Verschraubungs- bzw. Arretierungsmöglichkeit hin.
Bitte auch den schwarzen Bügel* in der 2. Reihe der oberen kleinen Bilder beachten: der gehört vorne unter den Sitz!
*) Wenn Du das Bild aufklickst, folgt weiteres Sitz-Zubehör.
Viel Erfolg!
SL 8) LY
Beitragvon tobiiiii » 15. Juli 2019 20:36
Danke für die Antwort.
Hab ich mir gerade mal angeschaut :wink:
Habe an meinem Boot allerdings keine Aufnahme oder Bohrungen an die dieser Halter passen könnte.
Die vorhandenen Bohrungen an meiner Sitzfläche passen wohl auch nicht mit dem Halter überein.
Hier noch ein Link unter dem der schwarze Halter in mehreren Perspektiven zu sehen ist: https://www.jawa-teile.de/produkt/sitz-kompl-velorex-beiwagen-562-09/
/edit: in dem Shop ist der Halter auch einzeln zu bekommen, seht allerdings nicht passend für die Bohrungen am Sitz aus.
tobiiiii
Beitragvon Sejerlänner Jong » 16. Juli 2019 05:54
Guten Morgen
Das Sitzteil mit den 3 Blechwinkeln ist die Rückenlehne. Ein Blechwinkel (das ist dann oben) dient zur Verriegelung vom Gepäckfach.
Karsten
Beitragvon Slowly » 16. Juli 2019 06:59
Sejerlänner Jong hat geschrieben: ... Sitzteil ... ist die Rückenlehne. ...
Nach Deiner Klarstellung müßte Tobis Problem jetzt lösbar sein.
Beitragvon tobiiiii » 16. Juli 2019 17:46
Slowly hat geschrieben:Nach Deiner Klarstellung müßte Tobis Problem jetzt lösbar sein.
Noch nicht ganz :grin:
Wie wird denn die Sitzfläche über der schwarzen Bügel am Boot befestigt?
Gibt es hierfür Halter am Boot oder wird sie fest verschraubt?
Das mit der Rückenlehne ist soweit klar.
Dort sind alle Halter bereits montiert und hält auch.
Mir geht es lediglich um die Sitzfläche.
Danke und Grüße 8)
tobiiiii
Beitragvon Slowly » 16. Juli 2019 18:49
Tobi,
da bin ich überfordert, jedoch könnte Karsten vielleicht besser weiterhelfen.
Wenn bisher versehentlich die Sitzfläche als Rückenlehne montiert war,
müßte doch bei jetzt korrekter Anordnung der beiden Teile die Befestigungsmöglichkeit ersichtlich sein.
Bei meinem SAHIB-Beiwagen habe ich vorne unterm Sitz auch einen solchen Bügel,
der am Boden links und rechts verschraubt ist und oben mit 2 Flügelschrauben von unten am Sitz.
Meine Rückenlehne wird unten von oben hinter den Sitz geschoben und rastet oben mit einem angewinkelten Blech in die Rückwand des Kofferraums ein.
Beitragvon tobiiiii » 16. Juli 2019 19:47
Okay alles klar.
Nene es war bisher nichts falsch montiert.
An der Rückenlehne sind alle drei Halter verbaut und diese war auch korrekt im Boot montiert.
Lediglich an der Sitzfläche war bisher kein Halter vorhanden, sprich ich konnte sie nicht befestigen.
Ich denke ich bestelle mir mal den Halter und schau wie ich die Bank dann befestige.
Nur seltsam, dass keine passenden Bohrungen an Sitz oder Boot vorhanden sind.
Der Sitz muss ja original auch befestigt gewesen sein...
Das mit Anschrauben wär zumindest mal ne Option :wink:
Merci
tobiiiii
Beitragvon tobiiiii » 16. Juli 2019 20:22
Halt Stop, da fällt mir gerade ein, das mit dem Anschrauben ist doch keine Option.
Habe unter meinem Boot ein durchgehendes Blech als Unterkonstruktion.
Werde mir wohl nen kleinen Winkel richten, den ich vorne am Sitz an den 3 eng zusammenen Bohrungen und an der einen vorhandenen Zylinderschraube mit Unterlagscheibe am Boot anschraube.
Danke euch für die Hilfe 8)
Hoffe man trifft den Einen oder Anderen mal auf nem Treffen!
tobiiiii
Beitragvon Sejerlänner Jong » 16. Juli 2019 21:03
Nein ich kann leider keine weitere Info geben.
Karsten
Beitragvon Sejerlänner Jong » 17. Juli 2019 08:37
https://www.obsoletebikeparts.com/a-387 ... 62-92-200/
Schaut ja so aus als würde das Sitzteil mit dem Bügel am Boden verschraubt
Beitragvon Wintertourer » 17. Juli 2019 17:30
Wenn ich wieder mal in meiner Garage bin,
wende ich ein Bild von der Sitzbefestigung machen
Beitragvon Wintertourer » 17. Juli 2019 17:32
Die zweite Bohrung von links (in Fahrtrichtung) da wird der Sitz angeschraubt
Beitragvon Slowly » 18. Juli 2019 08:20
Sejerlänner Jong hat geschrieben: ... Schaut ja so aus als würde das Sitzteil mit dem Bügel am Boden verschraubt ...
Exakt so ist es auch bei meinem BW-Sitz :!:
Beitragvon tobiiiii » 20. Juli 2019 06:53
Super vielen Dank euch :)
tobiiiii
