Tacho für 15 Zoll Räder?
Beitragvon Perator » 25. August 2019 07:14
Hallo an die Wissenden!
Mein Cali 3 Gespann hat ja 15er Räder.
Die riesigen Pißpötte von Armaturen, mit 18 Zoll Anzeige, kommen da eh nicht mehr drauf!
Von meinem Cali 2 - Pera Gespann habe ich noch eine mechanische Übersetzung von VDO.
Die ist mir für untern'n Tank zu klobig.
Auf meiner schwarzen Mille GT habe ich eine elektronische Tacho/Drehzahleinheit drauf für
18 Zoll Räder.
Ist wohl von Moto Spezial.
Bevor ich jetzt wild in der Gegend rumgoogel, frag' ich lieber mal hier im Forum nach:
Hat jemand da Erfahrung mit 15 Zoll Tacho's, oder umschaltbaren von 18/17/15/Zöllern!
Gibt es da überhaupt so was? :?:
Jeder Tag ohne Zettel am Zeh, ist ein guter Tag!
Perator
Re: Tacho für 15 Zoll Räder?
Beitragvon Saro » 25. August 2019 08:36
ist bei Tante Louise gerade im Angebot:
https://www.louis.de/artikel/t-t-multif ... 1209541ab3
Da kannst du den Radumfang genau einstellen und hast dann einen genau gehenden Tacho mit Drehzahlmesser und Kontrollleuchten.
Das Teil besitzt eine ABE und braucht nicht eingetragen zu werden.
Beim Moto Spezial Instrument kann man meines Wissens nach auch den Radumfang anpassen.
Ulli
Ulli
Saro
Beitragvon sirguzzi » 25. August 2019 08:41
Das Teil von MotoSpezial kann man auf jede Radgröße programmieren.
Honda mit EML
Guzzi 1000SP etc.
sirguzzi
Beitragvon dreckbratze » 25. August 2019 10:02
sollte mit jedem elektr. zubehörtacho gehen, die werden allgemein ja nicht nur für 1 modell gebaut.
Beitragvon Crazy Cow » 25. August 2019 12:09
Hallo, es gibt da was ganz tolles.
ich habe vor drei Jahren schon mal einen Beitrag dazu für die MG geschrieben, der wurde aber nicht veröffentlicht. Deshalb hier kostenlos und unverbindlich.
Beitrag Anfang:
Intermot Nachlese - Fahrradtacho ade!
Klein und unauffällig gab es am Koso Stand eine Innovation. Der Hersteller, bei dem fast alle Kleinigkeiten nicht nur um den Lenker herum zu haben sind, präsentierte einen neuartigen Geschwindigkeits-Impulsgeber für seine elektronischen Instrumente. Dieser verarbeitet GPS Signale, so dass bei Tachoumbauten keinerlei Zugriff mehr auf bewegte Elemente oder fremde elektrische Impulse benötigt wird.
Der Produktname „Plug + Play Kit - GPS fuer Tacho mit 6 Signalen“ sagt eigentlich schon alles über Funktion und Anwendbarkeit aus. Er ist nach Aussage von Koso Europe auch mit älteren Instrumenten kombinierbar, sofern sie sechs Signale pro Radumdrehung verarbeiten können. Dazu gehören digitale Kombi-Universalinstrumente ebenso wie klassische 70 mm Rundinstrumente mit analoger Anzeige. Die eingebaute 66-Sat Antenne nimmt das GPS-Signal auf und der Konverter wandelt es in einen Signalpuls um, der dann an den Tacho weiter gegeben und von diesem verarbeitet wird. Auch ist für den speziellen Fall einer Tunnelfahrt oder in Häuserschluchten mit schlechtem GPS Empfang nach Aussage von Koso Europe eine Memoryfunktion eingebaut.
O.S.
Beitrag Ende
Beitragvon Eisbaer1959 » 25. August 2019 12:19
Klausi Du oller Düdo:-D
schau mal bei MMB nach
https://mmb-instrumente.de/index.php?op ... Itemid=109
Habe ich in meinem Cali 2 Gespann drinnen, funzt mit Hallgeber oder Reed, kannst jede Radgrösse eingeben.
Michi
Michi
Moto Guzzi 850 T3 California
Moto Guzzi California II
Eisbaer1959
Beitragvon Crazy Cow » 25. August 2019 14:32
Perator hat geschrieben:Hallo an die Wissenden!
18 Zoll Räder.
Generell kannst du das Instrument auch mit Übertölpeln betreiben. Wenn es einen Betrieb mit sechs Impulsen Pro Umdrehung zulässt, kannst du 5 Magneten auf dein 15" Rad kleben und es passt einigermaßen. ca. 16% reduzierte Anzeige. Die Radgröße ist gut 14% kleiner.
Eisbaer1959 hat geschrieben:Klausi Du oller Düdo:-D
Michi
Das Ding hatte ich mal in Betrieb. Hat nicht lange gehalten, irgendwie war es nicht recht belastbar.
Beitragvon Eisbaer1959 » 25. August 2019 15:16
Hält bei mir seit 6 Jahren ohne Probleme :D
Michi
Eisbaer1959
Beitragvon Hein Mück » 26. August 2019 08:48
Ich habe an meinem Muni diesen Tacho verbaut: https://www.acewell.de/acewell/classic/ ... -x54-serie
Fürs BMW-Getriebe gibt es eine elektronische "Tachowelle"; das Signal ist programmierbar. Für Guzzi scheint es das auch zu geben.
Weiter war für mich interessant, dass es auch die Möglichkeit gibt, eine Tankuhr anzuschliessen. War für mich wichtig, weil mein einziger Tank unter dem Kofferraum vom Boot montiert ist. Und wenn die Pumpe dort Luft ansaugt, kann man nicht mal schnell auf Reserve schalten...
Weiterhin zeigt mir das Teil die Luft und Öltemperatur an. Für die Ötemperatur habe ich einen Sensor an den Zwischenring meiner Ölwanne montiert. Auch die Spannung im Bordnetz wird überwacht. Es gibt Warnmeldungen, wenn die zulässige Spannung (einstelbbar) über- oder unterschritten wird. Spielkälber können sich sogar eine Ganganzeige programmieren oder die maximale und durchschnittliche Geschwindigtkeit, Drehzahl usw. anzeigen lassen.
Mittlerweile gibt es auch eine ABE für den Tacho, die ich auch nachgeliefert bekommen habe. Als ich den Tacho gekauft hatte, war die ABE noch in der Vorbereitung.
Viel Spass
Christoph
Christoph
Hein Mück
Beitragvon Stephan » 26. August 2019 13:31
„...Fürs BMW-Getriebe gibt es eine elektronische "Tachowelle"; das Signal ist programmierbar...."
Echt?!?
Haste vielleicht mehr Infos dazu. Bisher brauchte ich eine mechanische Tachoangleichung.
Beitragvon Lukas » 26. August 2019 14:13
Ich habe meinen Tacho damals bei VDO (heute Conti) in Babenhausen umbauen lassen.
Die hatten eine Meßuhr die ans obere Ende der Tachowelle kam und die Wegdrehzahl ermittelt hat.
Immer genauer als irgendwelche Zwischengetriebe mit zuviel Reibung.
Nur das Zählwerk haben sie vergessen.
Kajo Tachodienst in Nürnberg machen dies auch.
War kürzlich ein Bericht in der OLTIMER Praxis Zeitung.
Die bauen die Tachos von Meilen auf Kilometer um.
Restaurieren und Reparieren alle Anzeigeinstrumente.
Ölthermometer,
Voltmeter,
Uhren,
Drehzahlmesser
Gruß Lukas
Aus dem Land der weißen Berge
BMW R100RT Jewell 2-sitzer
Bj.1982 Walter Umbau 2002
BMW R80RS Bj.85
Lukas
Beitragvon Stephan » 26. August 2019 21:28
Nö. Reibung ist nicht das Problem des Zwischengetriebes. Der am grossen Gespann ist max. 2km/h neben der Navianzeige. . .
Beitragvon Feinmotoriker » 27. August 2019 09:22
Stephan hat geschrieben:„...Fürs BMW-Getriebe gibt es eine elektronische "Tachowelle"; das Signal ist programmierbar...."
Echt?!?
https://www.acewell.de/acewell/zubehoer ... oxer?c=104
Funktioniert nur mit Acewell Tachos. Es gibt ein gleich aussehendes Teil auch von Koso für Koso Tachos.
Das Acewell-Teil kann man mit einem elektrischen Adapter von Joerg Hau aus der Schweiz auch für MotoGadget Tachos hernehmen (hab ich schon mehrfach gemacht)
https://www.schweizerschrauber.ch/misc/fs.de.html#ref3
Der hat auch elektronische Übersetzungen für etliche andere Tachos.
Beitragvon Hein Mück » 29. August 2019 09:00
Danke, dass Du so kompetent geantwortet hast ;-)
Christoph
Hein Mück
Beitragvon Stephan » 3. September 2019 19:25
Ahja. Na, dann bleib ich bei dem Schätzeisen. Kann ja nicht die guten MotoMeter abschaffen. . .
Beitragvon Perator » 6. September 2019 15:54
Michi
Hallo Michi!
Danke!
Das dürfte es dann sein.
Sogar mit Zifferblatt in Weiß!
Das Passt dann!
Perator
Beitragvon rosthaufen » 10. Januar 2020 08:21
eine Guzzi ist ein mechanischer Haufen --> China-Schrott gehört da nicht rein :bart:
bleib dir treu
rosthaufen
