Navi Probleme
Navi Probleme
Beitragvon dieter » 29. August 2019 08:47
Mal ein neues ganz profanes Navi Problem meines Garmin. Da ich es öfter an ein anderes Motorrad anschraube habe ich letztens eine Mutter vom Bügel verloren und nicht wieder gefunden. Ich hab also in meinen Vorrat gegriffen und dummerweise nichts passendes gefunden. Ich gehe davon aus das es ein Zoll Gewinde ist. Weis jemand etwas genaueres? Ansonsten such ich mal in einem Baumarkt nach einem ähnlichen Befestigungsbügel mit normalem Gewinde. Also Achtung, diese Muttern bekommt man scheinbar nicht so einfach.
Re: Navi Probleme
Beitragvon Wintertourer » 29. August 2019 08:49
Hallo Dieter,
gut das du daran erinnerst, hatte ich schon wieder vergessen. :oops:
Schaue Samstag mal in meinem Fundus nach.
Re: Navi Probleme
Beitragvon dieter » 29. August 2019 12:44
Hallo Horst,
bin gerade mal etwas rumgefahren. Bei der Tante kann man mir angeblich nicht helfen. Da muss ich einen kompletten Halter kaufen. Garmin wurde von mir angeschrieben. Mal sehen ob die irgendwann mal antworten. Ich wollte erst mal nicht alle Angaben ausfüllen und habe denen über das Impressum geschrieben. Mal sehen was die für Service über haben.
In einer Mopedbude konnte mir auch nicht geholfen werden. Dann bin ich in einen Schraubenladen. Die haben nichts zölliges. Aber dort hab ich einen guten Tip zu einer Werkstatt erhalten. Die kümmern sich wohl noch überwiegend um alte Fahrzeugfedern. Dort habe ich für eine kleine Kaffeekassenspende 4 normale 1/4" Zoll Muttern erhalten. Die passen. Bei nächster Gelegenheit mal nach selbstsichernden im Netz suchen.
Re: Navi Probleme
Beitragvon mahout47 » 29. August 2019 13:45
Hallo Dieter,
vielleicht wirst Du hier fündig!
https://www.zollshop.de/de/
Grüße aus dem Bergischen Land
mahout47
Re: Navi Probleme
Beitragvon Stephan » 29. August 2019 17:27
Mach das grüne LOCTITE drauf. Die Muttern verlierste nicht mehr. Muß dich wohl beim zusammenschrauben beeilen.
Re: Navi Probleme
Beitragvon dieter » 29. August 2019 19:42
Hallo vielen Dank für die Tips. Die Adresse werde ich nach meinem Urlaub mal testen. Hallo Stephan, die Muttern müssen jederzeit wieder Problemlos zu lösen. Mein Problem waren ungeschickte Finger. Hab nicht aufgepasst wo die Mutter hingefallen ist und habe sie dann nicht mehr gefunden. :? Vor dem selber lösen habe ich weniger Angst. Da kann man noch die Mutter mit einer Fächerscheibe sichern.
Dieter :?
Re: Navi Probleme
Beitragvon gspannjosef » 29. August 2019 19:58
Und sonst die Mutter leicht anpunzen damit er leicht klemmt auf den letzten Gewindegang. Ich bring samstag ne Mutter mit. Können wir sehen ob die passt. Obwohl du schon versorgst bist.
Grüßt dich der Jos(ef)
gspannjosef
Re: Navi Probleme
Beitragvon Crazy Cow » 29. August 2019 21:45
Bei metrischen Gewinden sind japanische Muttern ein guter Tipp. Sie haben die gleiche Steigung wie DIN, allerdings gerundete Täler im Zug, gegen die Kerbwirkung. Sie sitzen immer etwas fester. Ähnliches gilt übrigens auch für Messingmuttern, die Gewinde werden anders gerollt, sitzen auch fester als Stahlmuttern. Gleichzeitig kann man denen auf einer Eisenunterlage eins mit dem Hammer geben, das staucht schon spürbar. > selbsthemmend.
Re: Navi Probleme
Beitragvon Wintertourer » 30. August 2019 08:47
Hallo Dieter,
sobald mal neue hat, finden sich verlegte Dinge wieder ein :D
Re: Navi Probleme
Beitragvon motorang » 30. August 2019 10:30
Die Viertelzollmuttern brauchen übrigens auch einen etwas größeren Schlüssel, ein 11mm-Schlüssel klappt ganz gut wenn ich mich richtig erinnere.
Die Bügel/Halter gibt es alternativ auch mit metrischen Gewinden.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 14 Gäste
