Pflege vom Verdeck
Pflege vom Verdeck
Beitragvon Murphy83 » 16. Oktober 2019 07:05
ich habe im Rahmen der Suche auf die Schnelle nichts passendes als Thema gefunden. Sicherlich könnte ich in Cabrioforen oder ähnlich auch fündig werden, doch hier wird es diesbezüglich sicherlich auch viele mit guten Infos und Tipps geben.
Wie pflegt ihr euer Verdeck, damit es A) schön schwarz bleibt und B) dicht?!
Gruß und Danke
Murphy83
Re: Pflege vom Verdeck
Beitragvon Crazy Cow » 16. Oktober 2019 11:27
Hallo Murphy,
wenn du es gebraucht übernommen hast, solltest du es zunächst mal ausfalten und trocken hängen. Meine erstes hatte irgendwann Stockflecken, obwohl es im SW liegend nicht danach aussah. Wenn du sicher bist, dass es eine Weile am gleichen Platz hängen kann, mit viel Wasser auswaschen und ausbürsten.
Wenn trocken: Im Baumarkt gibt es inzwischen allerlei Pflege- und Imprägniermittel für Cabrioverdecke. Allerdings sind Autoverdecke meist schön an der Luft gespannt, da ist die Pflege keine Kunst. Also, während längerer Standzeit nicht im Sack lassen.
Beitragvon UKO » 16. Oktober 2019 17:48
Cabrioverdeckstoff oder Kunstleder?
Beitragvon Murphy83 » 16. Oktober 2019 21:02
UKO hat geschrieben:Cabrioverdeckstoff oder Kunstleder?
Cabrio
Murphy83
Beitragvon Murphy83 » 17. Oktober 2019 07:24
Crazy Cow hat geschrieben:Hallo Murphy,
Danke für die Infos. Also viel Luft und immer trocken weg legen.
Die Infos zu speziellen Pflegemitteln halten sich ja hier in Grenzen. Ich werde mich dann mal anderweitig umsehen. Es gibt ja eine Vielzahl am Markt. Daher hatte ich auch Produktempfehlungen gehofft.
Murphy83
Beitragvon Slowly » 17. Oktober 2019 08:56
Wenn es ein Stoff-Verdeck ist, hilft dieser Film vielleicht in bißchen weiter,
bitte auch die Kommentar-Dialoge beachten:
https://www.youtube.com/watch?v=SN4MWNRBXQY
Normale Waschstraßen werden hierfür generell nicht empfohlen.
Beitragvon landbuettel » 17. Oktober 2019 09:29
Ich habe mir die die Pflege eines Kabrioletverdeckes aus dem Autozubehör ein Imprägniermittel gekauft.
Das Mittel mußte richtig in den Verdeckstoff hineingerieben werden.
Das Wasser hat danach prima abgeperlt, perlt aber jetzt nicht mehr so schön, die ausgeblichene Verdeckfarbe ist wieder dunkler geworden.
Ursprünglich wollte ich weit preisgünstigeres Imprägnierspray für Textilien und Schuhe nehmen.
landbuettel
Beitragvon Crazy Cow » 17. Oktober 2019 09:55
Murphy83 hat geschrieben:
Wenn ich ehrlich bin, habe ich Kleinigkeiten nie genau auflösen können, ich habe wahrscheinlich andere Prioritäten. Aber wenn ich mich besinne, der Stoff ist nicht wirklich tiefschwarz. Mit färbenden Pflegemitteln wäre ich deshalb sehr vorsichtig, nicht dass es fleckig wird, vor allem wenn man nicht üppigst aufträgt und im Freien sprüht. Ich habe immer normale Zelt- und Schuhimprägnose aus dem Angebot genommen. Der Belag ist zwar unmittelbar nach dem Aufsprühen etwas heller, aber er trocknet gleichmäßig und dunkel weg.
Für das Verdeck hatte ich zwei Köcher (Säcke), in die das Verdeck kunstvoll verstaut wurde. Denn leider liegt es nicht allein im Kofferraum. Es ist schon erstaunlich, was beim Zuladen alles graue Streifen hinterlassen kann.
Beitragvon Slowly » 17. Oktober 2019 12:51
Crazy Cow hat geschrieben:... Mit färbenden Pflegemitteln wäre ich deshalb sehr vorsichtig, nicht dass es fleckig wird, vor allem wenn man nicht üppigst aufträgt und im Freien sprüht. ...
Vielleicht bist du im Begriff, ein neues Murphy-Gesetz zu entdecken ... :!: :?:
Beitragvon Onno » 21. Oktober 2019 17:15
Meine Persenning aus Cabrioverdeckstoff passt nicht mehr,
wenn sie nicht am Boot montiert trocknet.
Wenn es bei deiner auch so ist, hast du sie vergeblich auf der Leine getrocknet.
Dicht ist meine auch nach zehn Jahren noch ohne jedwede Behandlung.
Außer Dreck abbürsten.
Viele Grüße, Onno
Onno
