Digitaler Tacho zeigt...
Beitragvon Deichläufer » 3. April 2020 17:52
Moin zusammen,
Ich hab mir Ende Februar ein gebrauchtes gl1200
Gespann zugelegt. Der Umbau wurde 1990 von
EZS gemacht. Nun zu meinem Problem :
Der digitale Tacho zeigt im Faktor 1,2 : 1 an.
Also gefahrene 50 kmh = 60 kmh Tacho Anzeige.
Wo kann man die Tacho Anzeige ändern lassen?
Kann man mit Widerständen die Anzeige selbst
anpassen? Wer hat Erfahrung damit.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Grüße vom Deich
Kuni
Deichradio.com
<<< 157.2 >>>
Deichläufer
Re: Digitaler Tacho zeigt...
Beitragvon scheppertreiber » 3. April 2020 18:34
Hersteller fragen ?
Ansonsten aufmachen, schauen was da für ein Prozessor drin ist,
wie man den flashen kann und dann neue Software aufspielen.
Und dann Fakten: Betrifft das nur den Kilometerzähler oder auch
die Geschwindigkeitsanzeige ?
Beitragvon gd926 » 3. April 2020 18:41
Frag mal beim ADAC.
Mir hat ein Prüfer mal gesagt, dass die Tachos ändern falls die Reifen es erfordern.
War mir neu und ich habs auch nicht gemacht.
Zuletzt geändert von gd926 am 4. April 2020 08:16, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Günter
Frei statt Bayern!
gd926
Beitragvon kat » 3. April 2020 20:09
Kontakiere mal https://www.ka-ja-tacho.de, die führen wohl auch Angleichungen an elektronischen Tachos durch.
Gruß aus der Südheide
Thomas
kat
Beitragvon Crazy Cow » 3. April 2020 20:29
Deichläufer hat geschrieben:Moin zusammen,
Es kommt auf die Bauart an. Einige Yamaha Tachos von ABS Maschinen aus der Zeit haben zum Beispiel einen Schrittmotor für die Km Anzeige und ein Drehspuleninstrument für die Geschwindigkeit. Das Drehspuleninstrument ist wie der Drehzahlmesser ein einfaches Amperemeter, das mit dem vorgeschalteten Poti etwas reguliert werden kann.
Wenn der Tacho beim Einschalten der Zündung sichtbar initialisiert, einmal Höchstgeschwindigkeit und zurück, hat die Geschwindigkeitsanzeige auch einen Schrittmotor, den kann man nicht täuschen. Dann benötigst du einen anderen Impulsgeber. Aber da habe ich einen Tipp für dich. Von Koso gibt es einen GPS Impulsgeber für alle elektronischen Tachos. Der simmuliert die Raddrehzahl und generiert 6 Impulse für die Radumdrehung. Ich habe da mal ne Kurzmitteilung verfasst, die nicht gedruckt wurde, war wohl nicht so wichtig.
https://www.deltasign.de/moto/Publish/koso.pdf
Ist seitdem schon wieder 20 Euro teurer geworden, aber für Gespannfahrer die Lösung der Probleme.
https://www.spoxxter.de/koso-plug-play- ... gLxlPD_BwE
Beitragvon Gespannklausi » 3. April 2020 22:36
Hat die gl 1200 schon einen Digitaltacho?!
Beitragvon Aynchel » 4. April 2020 10:40
nur die Aspencade hate einen Mäusekino Tacho
Beitragvon Deichläufer » 4. April 2020 11:22
Aynchel hat geschrieben:nur die Aspencade hate einen Mäusekino Tacho
Moin zusammen,
ja, genau so eine ist meine gl 1200.
Da ich nicht genau weiß ob digital oder elektronisch,
hab ich mal ein Foto davon gemacht.
Die km Anzeige wird durch einen Schrittmotor geregelt.
(Hab ich gestern im Internet gelesen.)
Erst mal Danke für die Antworten, wenn es keine einfache Lösung für mein Problem gibt, wird es eine
Winterbaustelle, da der Ausbau der Tachoeinheit zeitintensiv ist.
Jetzt ist schön, jetzt ist fahren angesagt.
Grüße vom Deich
Kuni
Deichradio.com
<<< 157.2 >>>
Deichläufer
Beitragvon dreckbratze » 4. April 2020 12:43
wenn es dir die arbeit wert ist. eigentlich genügt es doch zu wissen, was der anzeigt wenn ich 50, 80, 100 und 130 fahre.
Beitragvon Deichläufer » 4. April 2020 13:19
dreckbratze hat geschrieben:wenn es dir die arbeit wert ist. eigentlich genügt es doch zu wissen, was der anzeigt wenn ich 50, 80, 100 und 130 fahre.
Da hast du recht, hab nur Angst das ich
zu langsam fahre.
Grüße vom Deich
Kuni
Deichradio.com
<<< 157.2 >>>
Deichläufer
Beitragvon Aynchel » 4. April 2020 13:28
häng Dir ein Navi ins Cocpit
Beitragvon Richard » 4. April 2020 15:13
oder eine tacho app ins smartfon
Richard
Beitragvon gd926 » 4. April 2020 16:54
Gruß Günter
Frei statt Bayern!
gd926
Beitragvon UKO » 4. April 2020 18:27
Mein Tacho ist auch nicht angeglichen. Meistens hab ich das Navi mit. Sonst geht der 10 Km/h vor. Oben raus auch mehr, aber mit 10 bin ich auf der sicheren seite. Mir reicht das.
Beitragvon WingMike » 6. April 2020 22:35
Von SigmaSport gibt es einen kleinen Motoradtacho. Beschreibung des MC10:
Geschwindigkeit bis 399 km/h, beigelegte Magnete passen für nahezu alle Motorradtypen, großer Bedienerknopf, auch mit Handschuhen bedienbar, extra starkes und langes Kabel (150 cm lang , Ø 3 mm), einfache Montage, eigene Stromversorgung (unabhängig vom Bordnetz).
Kostet um die 25€. Hab ich auch am Gespann und bin zufrieden :D
Viele Grüsse Michael
WingMike
Beitragvon Stephan » 7. April 2020 05:39
So einen hab ich auch. Ich würde mal die Preise vergleichen. Bei SIGMA selber war der günstiger. Auch wenn man den Sensor noch extra dazu bestellen musste. Der gehörte nicht zu Paket dazu.
Beitragvon Crazy Cow » 7. April 2020 09:10
WingMike hat geschrieben:Von SigmaSport gibt es einen kleinen Motoradtacho. Beschreibung des MC10:
Und dieser fette rote Bedienknopf hat dann viele Funktionen, oder?
Im Dunkeln musst du erst mal den Knopf suchen, dann kurz draufdrücken, dann geht die Beleuchtung an. Drückst du zulange drauf springt die Anzeige um. Und ehe es los geht, musst du ein besonders langes Kabel von der Bremsscheibe am besten an der Bremsleitung entlang zum Instrument legen. Und als Erfolg deiner Arbeit hast du dann einen Winzling, der ja als Fahrradzubehör eher groß ist, mit 12mm großen Typen am Lenker hängen oder bescheiden auf deinem Instrument liegen, das aber eine ordentliche Anzeige hat. Das ist nach meinem Dafürhalten alles quatsch, suboptimal, Tüddelkram. Wenn Zusatztacho, dann mit nur einer Anzeige, 20mm großen Typen und Dauerbeleuchtung.
Das Koso GPS Set geht übrigens mit allen digitalen Tachos, es muß kein Koso sein. Entscheidend ist, dass der Impulsgeber im Original 6 Impulse pro Radumdrehung liefert. Dann emuliert der Transmitter den Umfang des Originalrades, obwohl ein ganz anderes dran ist. Dein Originaltacho arbeitet, als kämen Impulse vom Originalrad.
Beispiel: Impulsdichte Originalrad 32cm Wegstrecke
Impulsdichte Gespannrad 29cm
Impulsdichte GPS Transmitter 32cm
Also ruhig mal rumfragen, wieviel Ticks der GL Tacho pro Radumdrehung bekommt, 6 sind typisch (ohne ABS).
Hier ist dann noch eine kabellose Alternative. Ich denke aber, sie ist nicht regenfest. Müsste ma ins Instrument einbauen.
vom Konzept her ideal, klick
Beitragvon Crazy Cow » 7. April 2020 09:33
Dann noch was zu deinem Originalinstrument, falls du doch basteln willst:
Es ist gut, dass dein Tacho einen Schrittmotor hat, aber der wird nur für den Kilometerzähler benötigt. Die Geschwindigkeitsanzeige km/h würde einen schnellen kleinen Rechner benötigen, wenn sie die Steppersignale zählen und durch Sekunden dividieren und glätten müsste. Sowas hat sie aber mit Sicherheit nicht. Stattdessen wird aus der Signaldichte am Stepper einfach nur die Feldstärke genommen und auf ein digitales Amperemeter (das km/h Display) übertragen. Die Geschwindigkeitsanzeige ist also analog mit digitaler Zifferdarstellung.
Man wird auch bei dir mit einem Poti die Feldstärke regulieren können, das sitzt bei einer sehr kleinen einfachen Elektronik, die dem Digidisplay vorgeschaltet ist
Beitragvon UKO » 7. April 2020 19:20
Beitragvon Deichläufer » 15. April 2020 18:24
Crazy Cow hat geschrieben:Das Koso GPS Set geht übrigens mit allen digitalen Tachos, es muß kein Koso sein. Entscheidend ist, dass der Impulsgeber im Original 6 Impulse pro Radumdrehung liefert. Dann emuliert der Transmitter den Umfang des Originalrades, obwohl ein ganz anderes dran ist. Dein Originaltacho arbeitet, als kämen Impulse vom Originalrad.
Moin zusammen,
hab mir zwischenzeitlich ein WHB besorgt.
Dort steht geschrieben, es sind 8 Impulse je Rad-Umdrehung. Wie schon mal geschrieben, mache ich daraus ein Winterprojekt. Ich melde mich bei Zeiten wieder zu dem Thema.
Grüße vom Deich
Kuni
Deichradio.com
<<< 157.2 >>>
Deichläufer
Beitragvon Crazy Cow » 15. April 2020 18:43
Danke für die Meldung.
