Leistungssteigerung für alten Magnetgreifer !
Beitragvon Slowly » 29. Mai 2020 19:42
Ich bin der Meinung, dass Werkzeug-Angelegenheiten hier hinpassen, da technisch.
Seit den Sechzigerjahren lag dieses flexible Ding ungenutzt bei mir rum, weil sein eines Ende nur eine offene Hülse hatte.
Jetzt habe ich recherchiert, dass das ein DOWIDAT-Magnetgreifer war bzw. ist.
Die heutigen sehen immer noch so aus, nur dass dann ein kleiner Magnetbolzen in der Spitze sitzt, also für Kleinteile.
Da ich aber mittlerweile öfters schmerzhafte Knieprobleme habe, wird das Bücken nach Teilen am Boden beschwerlicher,
und öfters fällt ja auch mal ein Werkzeug aus der Hand oder rollt von der Werkbank - wegen Alters-Zitter- und Tüddeligkeit.
Kurzum: Die Reaktivierung hat heute zu einem Hebewerkzeug für Fe-Metallteile bis über 3 kg geführt,
was meiner schwersten Universal-Greifzange von 3 kg und 60 cm Länge entspricht.
Der Magnet von 60 mm Durchmesser stammt aus einem verschrottenen Lautsprecher, aus denen ich die Dauermagnete grundsätzlich vor Entsorgung rausbaue.
Die Befestigung erfolgte mit einer Drahtseilklemme, da meine Schlauchklemmen mir zu labil waren.
Die Bilder zeigen die Rohbaumontage, die aber noch verfeinert wird.
Auch darf dann daran nichts nach Rost aussehen, weil meine Frau zur Zeit alles, was hier rostig ist, für unnütz hält und in die Schrottecke werfen will.
Deshalb dusch ich auch öfters und salbe mich ein, damit ich lackiert aussehe.
So mach ich mich zum alten Lackaffen, der aber schrauber-fröhlich bleibt.
Gruß, Hartmut
NACHTRAG:
Das oberste Foto habe ich "nachgeschoben" und dazu eine Frage:
Wie kann ich die kurze Gewindestange (z.B. von einer Schraube abgesägt) in der Hülse des flexiblen Stabes sicher befestigen ? Kleber? Loctite?
Re: Leistungssteigerung für alten Magnetgreifer !
Beitragvon wollek11 » 29. Mai 2020 21:56
Moin Slowly, versuch doch mal n Gewindepresshülse, vielleicht hält die beim zusammenziehen in der Hülse fest.
Viel Erfolg in jedem Fall
Gruß Wolle
wollek11
Beitragvon Neandertaler » 29. Mai 2020 23:17
Vielleicht wäre ein Neodaym-Magnet mit einer Gewindehülse ähnlich Deines Bildes die Lösung?
Hält 35 kg....
https://www.magnetmax.de/Flachgreifer-T ... ::328.html
ich habe mit solchen Magnetengute Erfahrungen gemacht - damit hängen wir zuhause vor den Fenstern die Dekos meiner Frau an einer Metallschiene auf. Hat den Vorteil, das man die Position jederzeit verändern kann.
auf dem Bild zwei Varianten, die ich hier im Einsatz habe mit über 5kg Hebekraft bei nur 25mm Durchmesser
Beitragvon Saxon » 30. Mai 2020 06:32
Hallo Hartmut,
zum Kleben eignet sich UHU Flüssigmetall ganz gut. Zur Not könnte man anschließend noch eine kleine Bohrung quer einbringen und die Schraube mit Stift/Splint sichern.
Helmut
Glück auf
Saxon
Beitragvon Slowly » 30. Mai 2020 18:29
Geschafft mit vorhandenem Material:
1. Vom Reststück eines alten Druckluftschlauches ein ca. 10 mm langes Stück mit willkommen notwendiger Gewalt in die Hülse gequetscht - als Dübel-Ersatz.
2. Eine Ösenschraube M8 mit angenehm hohem Widerstand in den Druckluftschlauch gedreht.
3. Bei Zugbelastungstest mit einem Anhängegewicht von 10 kg ! blieb Verbindung absolut stabil. Auch beim Hin- und Her-Schwingen.
Wenn wider Erwarten Lockerung auftritt, folgt Quersplint!
4. Öse von Schraube abgesägt.
5. Magnet-Teil draufgeschraubt und mit Kontermutter-Mutter gesichert.
Habt Dank für eure flankierenden Lösungsvorschläge,
die alle gut sind und für ähnliche künftige Situationen in meine Sammlung kommen.
Beste Grüße,
Hartmut,
der sich gleich beim Gartenfeuer entspannt !
Zuletzt geändert von Slowly am 31. Mai 2020 18:15, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon Slowly » 31. Mai 2020 09:23
Morgendlicher Praxistest in Werkstatt, - - -
- - - und zwar vor dem Schrauben- und Nägel-Regal in Abt. "Holzbearbeitung" (wenn ihr die seht, lacht ihr euch kaputt oder fangt sofort mit dem Aufräumen an).
Den Magnet habe ich nur ein paar Male vor dem Regal auf dem Holzbohlen-Boden hin- und hergependelt.
Es wurde höchste Zeit für dieses Sonderwerkzeug.
Auch euch einen genüßlichen Pfingst-Sonntag!
Gruß, Hartmut
Beitragvon dreckbratze » 31. Mai 2020 09:36
wenn ich den an meinem russenboot anwende, hab ich keins mehr :smt005
Beitragvon Slowly » 31. Mai 2020 12:16
dreckbratze hat geschrieben:wenn ich den an meinem russenboot anwende, hab ich keins mehr ...,
... aber nach der Rostumwandlung in Reineisen das Startkapital für einen neuen, rostfreien Beiwagen :!:
:smt005
Beitragvon Saxon » 31. Mai 2020 13:13
Mhhm, der Typ kommt mir bekannt vor...…:-)
Glück auf
Saxon
