WiFi Kamera
WiFi Kamera
Beitragvon Crazy Cow » 28. Februar 2021 19:04
Hat jemand eine? Rückwärtsfahrt etc ?
Mir geht es um die Frage, wie sich z.B. ein Handy oder Tablet damit koppelt. Umständlich einloggen, oder Programmaufruf wenn ein Signal kommt.
Re: WiFi Kamera
Beitragvon frankie303 » 28. Februar 2021 19:20
Hallo Olaf,
ich hab meinen Mädels eine geschenkt.
Für den Pferdeanhänger, zum Schauen, was das Pferd macht.
Diese Kamera baut ein W-Lan-Netzwerk auf, in dass sich dann auch mehrere Geräte einloggen können und die Bilder über eine kostenfrei downloadbare App anzeigen können.
Tut das, was sie soll.
Gruss Frankie
Zweirad: R1200RT K26
frankie303
Re: WiFi Kamera
Beitragvon Crazy Cow » 28. Februar 2021 20:03
frankie303 hat geschrieben:Hallo Olaf,
Gruss Frankie
Hallo Frankie,
deine Kamera ist dann immer an? Es braucht ja sicher ein paar Sekunden, bis ein Gerät sich einloggen kann, oder?
D.h: der WiFi Server muss erst "up" sein, bevor er händisch auf dem Gerät ausgewählt werden kann, oder wird die Verbindung auch automatisch aufgebaut. Kamera geht an, app startet?
Re: WiFi Kamera
Beitragvon frankie303 » 28. Februar 2021 22:41
Hallo Olaf,
die Kamera ist nicht immer an.
Die wird bei uns sogar erst bei Bedarf montiert (d.h., per Magnet an eine eigens dafür montierte Leiste gehängt) und dann eingeschaltet.
Dann muss in den Einstellungen am Empfangsgerät das W-Lan der Kamera ausgewählt und dann die App gestartet werden.
Gruss Frankie
frankie303
Re: WiFi Kamera
Beitragvon ahnungsloser » 1. März 2021 06:41
So wie du das haben möchtest wirst du wohl eine normale Rückfahrkamera mit Bildschirm kaufen müssen. Dir wird über das Rücklicht eingeschaltet.
Re: WiFi Kamera
Beitragvon Crazy Cow » 1. März 2021 13:17
ahnungsloser hat geschrieben:So wie du das haben möchtest wirst du wohl eine normale Rückfahrkamera mit Bildschirm kaufen müssen. Dir wird über das Rücklicht eingeschaltet.
:grin: Moin,
genau das möchte ich nicht. Ich habe 1992 einen Freund in den USA besucht, der hatte ein Telefon mit Sprachsteuerung in seinem Lincoln Mk 8, Serienzubehör. Ich denke mir halt manchmal, es sollte doch irgendwas gehen, so nach fast 30 Jahren. Strippen ziehen scheidet aus.
Re: WiFi Kamera
Beitragvon Sidecar-Fan » 1. März 2021 14:17
Hallo Olaf,
ich habe mir gerade eine Nummerschildhalterung mit Rückfahrkamera, für mein Öldtimer, bestellt. Such mal unter "DNT RKF WIFI Rückfahrkamera".
Hier der Link, wo ich bestellt habe: https://www.mkcplu.com/dnt-rfk-wifi-r%E ... 610408.htm
Schöne Grüße vom Sidecar-Fan Udo
http://Der-6Zylinder.de
Sidecar-Fan
Re: WiFi Kamera
Beitragvon Crazy Cow » 1. März 2021 14:59
Ja, danke.
Hier mal meine Recherchen, was es alles so gibt.
Das wäre ein brauchbarer Ersatz für Handy; Navy und Rückfahr mit Funk
https://www.ebay.de/itm/XGODY-7-Zoll-LK ... Swantew5oT
Und hier wird das Kabel mit Sender und Emfänger getrennt. Es wird aber ein Cinch AV Eingang am Gerät erwartet.
Ich habe aber ein Iphone übrig und bin angetan von der geringen Baugröße und der Leistung, Musik und verschiedene On- und Offlinenavigation. Es wählt immerhin das voreingestellte WLan in der Nähe selbsttätig aus und geht in den Ruhezustand, sobald das Radio ausgeht (BT Adapter). Ich suche mal weiter.
Re: WiFi Kamera
Beitragvon scheppertreiber » 1. März 2021 15:06
EiPäd wäre da besser. Kamera ist dabei und, wenn Du es hinten
dranschraubst, hast Du auch gleich ein echtes Wechselkennzeichen 8)
Re: WiFi Kamera
Beitragvon Crazy Cow » 1. März 2021 16:18
scheppertreiber hat geschrieben:EiPäd wäre da besser. Kamera ist dabei und, wenn Du es hinten
Toll, da hat einer mitgedacht...
Re: WiFi Kamera
Beitragvon holger420 » 1. März 2021 16:29
Sidecar-Fan hat geschrieben:Hallo Olaf,
Oh,
dann viel Glück,
kein Impressum, keine Adresse, keine Telefonnummer
https://seitcheck.de/www-mkcplu-com/31163
https://www.meine-sendungsverfolgung.de ... ermitteln/
holger420
Re: WiFi Kamera
Beitragvon scheppertreiber » 1. März 2021 16:32
Die Seite müffelt etwas. Fake-Shop ?
Re: WiFi Kamera
Beitragvon Stephan » 1. März 2021 16:49
Du brauchst aber drinnen auch eins. Oder willste in deinem Alter auf so'n kleinen Bildschirm gucken?
Re: WiFi Kamera
Beitragvon Crazy Cow » 1. März 2021 17:05
Stephan hat geschrieben:
Ich, oder besser mein Frau, hat doch nen Kombi. Das Ei Phone kann man doch von innen an die Scheibe kleben, (wenn man auf das Wechselkennzeichen verzichtet) und dann sieht man den Extra-hoch-spezial Rezina Bildschirm im Rückspiegel... :D
Hab auch schon drüber nachgedacht, außen einen LKW Spiegel oben 45° geneigt hinter die Scheibe zu montieren. Voll nachhaltig! Oder eben die Kofferraumklappe elektromotorisch nachzurüsten, so dass sie beim Rückwärtsfahren halb aufgeht, dann kann der Spiegel innen flach montiert werden. :D
Re: WiFi Kamera
Beitragvon Stephan » 1. März 2021 17:25
Jedenfalls find ich so'ne Rückfahrkamera gerade bei 'nem Anhänger, gut. Wenn es nicht ein flacher PKW-Transporter ist, haste ja nach hinten raus, immer ordentlich große blinde Ecken.
Re: WiFi Kamera
Beitragvon UKO » 2. März 2021 08:12
Ich versteh nicht, warum man an einem Kombi ne Rückfahrkamera braucht. Der ist doch hinten zu Ende, keine blinden Ecken. :smt017
Re: WiFi Kamera
Beitragvon Stephan » 2. März 2021 09:37
Wenn da noch was dranhängt?
Re: WiFi Kamera
Beitragvon Crazy Cow » 3. März 2021 16:27
UKO hat geschrieben:Ich versteh nicht, warum man an einem Kombi ne Rückfahrkamera braucht. Der ist doch hinten zu Ende, keine blinden Ecken. :smt017
Für den Bereich ü. 80cm braucht man keine Kamera.
F: Was siehst du denn, wenn du bis auf 50cm an den Hintermann rangefahren bist?
A: Die Windschutzscheibe und die A-Säule des hinteren Fahrzeugs. Mein Frau hätte das gerne für den Bereich 30cm, ich eher für den Bereich 3-5cm. Der akt. Summer geht bei 40cm auf Dauerton, das halte ich für unbrauchbar. Ein Kumpel hat die Kamera innen in der Heckklappe. Wenn der schwere Hänger dran muss, Klappe auf, Blick senkrecht nach unten, sehr praktisch.
Ich mache es momentan mal wieder gründlich, aber nicht sehr entschlossen. Nach umfangreicher Prüfung des Angebotes, Zusatzbildschirm (Navi mit BT, FM und Funk Kamera) oder 2 DIN Autoradio mit WiFi (Der Einbausatz ist so teuer wie das Radio) fiel mir brandheiß ein, dass ein anderer Kumpel in seinem schicken Jag sich für so einen chin. Alleskönner entschieden hatte. Die Sprachausgabe war widerlich, eine Zumutung ! Sowas steht natürlich in keinem Datenblatt. Beim iPhone oder iPad mit WiFi Kamera weiß ich, was ich kriege.
Hat von euch mal jemand so ein Chinamonster installiert und auch Ohrenqual empfunden?
Re: WiFi Kamera
Beitragvon frankie303 » 3. März 2021 17:58
Ja, ich.
(wenn du mit China-Monster sowas wie das hier meinst: https://www.ebay.de/itm/AUTORADIO-MIT-G ... Sw9rVgIQId)
Würde ich nicht mehr machen.
Viele kleine "Fehler", die ich so nicht mehr hinnehmen würde.
Die Freisprecheinrichtung allerdings war (auch ohne zusätzliches Mikro) in Ordnung.
Der grosse Vorteil an diesen Dingern ist (aus dem Grund hatte ich es auch angeschafft), dass nicht x verschiedene Geräte montiert sind, davon mehrere mit Display.
Ein einziges Gerät mit einem Display, und das festinstalliert, das hat schon was gegenüber einem Monitor für die Rückfahrkamera, einem Navi, einem Autoradio (das ja i.d.R. sowieso vorhanden ist) und einer Freisprecheinrichtung.
Aber wieso ein Doppel-DIN mit WiFi?
Wenn du so sehr gegen Strippenziehen bist, wieso nicht über Funk?
Gruss Frankie
frankie303
Re: WiFi Kamera
Beitragvon Crazy Cow » 3. März 2021 19:20
frankie303 hat geschrieben:Ja, ich.
Gruss Frankie
Hallo Frankie,
Für eine WiFi Rückfahrkamera halt. Radiotausch mit Eleminierung aller Stecker und Kabel vorn. Natürlich kann man da auch eine Funkkamera an den entsprechenden Kabelport anschließen. Die würde aber nicht (probeweise) an iPhone oder iPad funzen. Versteh mich nicht falsch, ich habe nichts gegen Elektroarbeiten, ich mag keine Provisorien und zusätzlichen Kabel, an denen das Auge hängen bleibt...;)
Es gibt sogar seit Jahren schon ein passendes 7" Modell aus China für unsere Karre, mit passender Blende und allen Anschlüssen. Wird immer billiger, weil es keiner mehr kauft. Das kann wirklich alles und hat sogar Knöpfe, was ich bevorzuge. Aber wenn ich mir vorstelle, der Plaste-Farbton wäre falsch, oder eine Pidgeon German Stimme würde mich ankrächzen. Ich würde mich bei jeder Fahrt aufs neue Schwarz ärgern. :D
Re: WiFi Kamera
Beitragvon Crazy Cow » 9. März 2021 13:59
Gerade ist meine WiFi Kamera gekommen, angeschlossen und ... nix. Kurzer schwacher Funken beim dranstecken und danach nichts mehr. Ich bin's leid.
Betta yu lern pidgion kommunikatgion to chinese dealas in time. Und ich hatte mir schon einen rausgesucht, der über 99% pos, Bewertungen hatte. Die sind dann auch gleich 3 € teurer. Hab gedacht, das hilft.
Re: WiFi Kamera
Beitragvon Stephan » 9. März 2021 14:02
Wie? Totalausfall?!? :rock:
Re: WiFi Kamera
Beitragvon Crazy Cow » 9. März 2021 14:19
Stephan hat geschrieben:Wie? Totalausfall?!? :rock:
Yep. Da ist nicht mal ein Kontrolllämpchen dran. Hab mal ein Amperemeter zwischengehängt, es laufen 40mA. Möglicherweise arbeitet die Kamera aber der W-Lan Sender nicht. Der erscheint an keinem Gerät, 2 Smartphones, 2 PC.
Re: WiFi Kamera
Beitragvon dieter » 9. März 2021 15:12
Du musst auch noch das W-Lan Kabel anschließen. :oberlehrer:
:billgates:
:D :D :D
Re: WiFi Kamera
Beitragvon Crazy Cow » 9. März 2021 16:31
dieter hat geschrieben:Du musst auch noch das W-Lan Kabel anschließen. :oberlehrer:
:billgates:
:D :D :D
Ach so!
Ok, hab ich gemacht, da hängt so'n Kabel rum, in der Beschreibung steht WiFi - Antenna, das meinst du oder? ;)
Warte mal, ich geb jetzt erst mal 12V drauf, ...nix.
Jetz ma 230V AC Phase, Nulleiter an Ground, ... passiert nix, und nu noch mal umpolen..., ... auch nix.
ich glaub, das ist ne Attrabbe. :D
Weißzu, wenn das Pückporto nach Schina hin 16 Euro kostet, denn kann man den Kunden in D doch gut ne Attrabbe für nen Zwanziger schicken. Der Deutsche rennt doch nicht wegen 4 Euro auf die Post und packt en Päckchen mit ausgefülltes Formulah. Und schlechte Bewertung, das sollte man sich gut überlegen, am Ende krisszu gleich eine zurück. Die Kerle bewerten auch nie zuerst, wissen schon warum.
Re: WiFi Kamera
Beitragvon Crazy Cow » 15. März 2021 14:34
Ich hab das Thema mit den Mädelz nicht zuende gebracht. Am Ende wurde es wirklich pidgeon. Stattdessen habe ich mir woanders Ersatz gekauft, auch im Angebot. Is 'n büschen groß ausgefallen, nä? Aber das Ohr guckt ja schließlich mit.
Hab ich wieder was zu tun...
Re: WiFi Kamera
Beitragvon Crazy Cow » 19. März 2021 18:42
So, der Ground Pounder Zyklop rummst.
Heude ist die zweite Kamera gekommen, Marke Motorola von Pollin. Hab ich gedacht, wennse nicht geht, kann ich sie wenigstens problemlos zurückschicken. Ich bin nun wirklich nicht taub auf der IP Backe, aber manchmal komme ich mir vor wie Hein Blöd. Die Kamera geht, sendet auch ein WLAN Signal, man könnte sich theoretisch einloggen...
Hab's oft genug probiert, nach der 15 sek. Eingabe des Passwortes siehe Bild unten. Kann sein, dass es an IOS 12 liegt, aber WiFi ist WiFi. sowas braucht doch kein Mensch.
Ich geh getz ne Pitza backen.
https://www.pollin.de/p/dashcam-motorol ... gKuMvD_BwE
Re: WiFi Kamera
Beitragvon Crazy Cow » 19. März 2021 23:57
Es gibt Hunde, die haben Flöhe und Läuse.
Und IT Frickler mit einer kaputten Micro SD Karte (Das Gerät kann nur bis 32GB) und der falschen App. (Heißen alle Hubble). Tatsächlich baut die richtige App eine Verbindung trotz WLan Fehlermeldung auf. Im Mom. gähts.
Re: WiFi Kamera
Beitragvon holger420 » 20. März 2021 11:21
Hallo Olaf,
also die Kamera funktioniert mit dem iphone?
Wieviel Meter Reichweite hat die Kamera?
Ich möchte die bei Bedarf am Anhänger befestigen und das sind dann knapp 10 Meter.
Bin gespannt was Du berichtest!
Schöne Grüße aus Fischkoppland
Holger :smt039
holger420
Re: WiFi Kamera
Beitragvon Crazy Cow » 20. März 2021 13:19
holger420 hat geschrieben:Hallo Olaf,
Holger :smt039
Hallo Holger,
das habe ich noch nicht probiert. Für Frankies Pferd würde sie sicher gehen, aber es gibt ein anderes Problem, die Hersteller wollen ja auch Geld verdienen. Die Funk Dash Cams haben keinen einheitlichen Funk, gehen meist nur mit einer Software und die kann dann nicht spiegeln, auch meine nicht. Es gibt Systeme, die können beides, vorwärts und rückwärts, benutzen einen 2,4GHz Funk, der aber kein WiFi ist, man muss den Monitor mitkaufen, auch als Aufsatzrückspiegel.
Für deine Zwecke gibt es eine, die auch in Tests beschrieben wurde und anscheinend gut funzt. Sie hat 24 InfrarotLEDs für Nachtsicht, geht mit 12 und 24V und soll auch für Sattelschlepper gehen.... Software frei, auch für alte Handies, spiegeln und aufzeichnen inklusive. Hab ich geladen, ich find's ok. Sie hat aber keine eigene Stromquelle. Podofo heißt der Originalhersteller. Auto Bild hat sie als 100% wasserdicht beschrieben.
In der Bucht
und bei einem deutschen Lieferanten, z.Zt. aber vergriffen;
Re: WiFi Kamera
Beitragvon holger420 » 21. März 2021 10:41
Danke Olaf,
ja die hatte ich auch schon im Auge,
leider finde ich bei Amazon etwas zu viel schlechte Rezensionen,
und da eigentlich durchgängig bei alles FunkSystemen.
Ich warte mal ab was Du für Erfahrungen mit der Motorola machst.
(aber stell mich schon mal darauf ein doch Kabel verlegen zu müssen :roll: )
Schöne Grüße
Holger :smt039
holger420
Re: WiFi Kamera
Beitragvon dieter » 21. März 2021 12:33
Gerade bei China Teilen und Funkfrequenzen sollte man darauf achten das die auch hier zulässig sind. Nicht das man da mal böse Probleme bekommt. Was irgendwo möglich ist kann hier ganz anders sein.
Re: WiFi Kamera
Beitragvon scheppertreiber » 21. März 2021 12:36
Wer Funk kennt nimmt Kabel 8)
Re: WiFi Kamera
Beitragvon Crazy Cow » 21. März 2021 13:08
Hallo Holger,
einen Testbericht zu dem Motorola Teil werde ich dir vorerst nicht liefern können, ich hab es wieder ins Päckchen getan und frankiert. Ein paar Dinge sind einfach nichts.
- Die Halterung, eigentlich ganz pfiffig gemacht, ist nicht erschütterungsfest. Man könnte sie kleben, wenn man die richtige Position gefunden hat, aber dann ist wahrscheinlich nichts mehr mit Garantie.
- Die Lichtstärke ist nicht besonders und die Kamera muss gerade hinten mit wenig Licht auskommen.
- Es funzt wirklich nur die eine Software, die auf Vorwärtsfahrt und Crash ausgelegt ist und keine Spiegeloption hat.
- Da das IPhone selbst die WiFi Verbindung nicht bestätigt, sehe ich die Not, die Software immer vorher oder zeitnah einschalten zu müssen.
- Vom Funk her hätte ich Motorola vertraut, wenn auch nur eine kleine Antenne in das Gerät passt.
Ich suche weiter.
Hier ist ein Ding, das ich alternativ ins Auge gefasst habe, man kann beliebige Kabelkameras dranhängen, und den Sender im Fahrzeug platzieren. Das hier aus NL zollfrei.
WiFi Transmitter
Meine Entscheidung, bildschrirmrelevante Inhalte im Auto mit dem Smartphone oder nem Mini Tablet darzustellen steht nun einmal fest. Ansonsten gibt es noch eine professionnel und insgesamt teure Lösung von Garmin, wenn es darum geht nur einen Bildschirm zu haben, der ansonsten navifähig ist.
Garmin
Re: WiFi Kamera
Beitragvon holger420 » 23. März 2021 08:24
Moin Olaf,
hatte schon Kamera in Nummernschildhalterung und Funkmodulen
Die Funkmodule glänzen mit Wackelkontakt und schlechter Bildübertragung
Da lass ich nun den Funkkram weg und steck die Kamera direkt ans Kabel,
12m funktionieren sehr gut.
Bin nachwievor gespannt ob Du mit WiFi erfolgreich bist.
ToiToiToi!
Holger :smt039
holger420
Re: WiFi Kamera
Beitragvon Crazy Cow » 23. März 2021 11:21
Hallo Holger,
was wirklich gut funzt, ist was Schepper vorgeschlagen hat. Es gibt eine Freeware App für das Iphone: FreeRearView. Man benötigt zwei iPhones, keine Kamera. Wenn man wirklich nur ab und zu rangieren muss, kann man sich die Mühe machen und beide Geräte anschalten. ;)
Re: WiFi Kamera
Beitragvon holger420 » 23. März 2021 11:42
Wie klasse!
Das probier ich nachher mal draußen aus,
In der Wohnung klappt das!
Danje für diesen Super Tipp!!!
Holger
holger420
Re: WiFi Kamera
Beitragvon holger420 » 23. März 2021 13:16
Per Persönlichen Hotspot gekoppelte iPhones schaffen das im T4!
Aber der Anhänger ist zuviel Barriere.
Schade,
also oldschool Kabel verlegen.
auch gut!
Hab ja mittlerweile alles beisammen.
Schöne Grüße
Holger :smt039
holger420
Re: WiFi Kamera
Beitragvon Stephan » 23. März 2021 14:27
Schade. Das wäre 'ne gute Sache für den gelegentlichen Leihanhängerbetrieb. . .
Re: WiFi Kamera
Beitragvon Crazy Cow » 23. März 2021 17:25
holger420 hat geschrieben:Per Persönlichen Hotspot gekoppelte iPhones schaffen das im T4!
Schade,
auch gut!
Schöne Grüße
Holger :smt039
Die Software benötigt gar keine Wifi Einstellungen, sie stellt die alleine her. Bei der ganzen Funkerei ist es besser, man schaltet Bluetooth und das mobile Netz aus. Ich habe auch nur in einem Eifon eine Telefonkarte. Aber du hast schon recht, die Barriere sehe ich auch im Blechkäfig. Guck mal. dass du ein freies Kabel in der Anhängerdose findest.
Bei mir sind ausser dem Licht und Blinkerzeug auch noch die Klemmen 15 und 30 da und dann ist noch eine frei...
Re: WiFi Kamera
Beitragvon holger420 » 23. März 2021 22:06
Ja, Denke ich auch,
das Blech ist im Weg (und das Renngespann)
Den Gedanken die Anhängersteckdose hat ich auch schon
aber flugs verworfen
Es kann sein dass ich den Anhänger verleihe und zack ist die Kamera hin,
nee, nee, ich kleb da einen Cinchstecker neben die Anhängersteckdose und gut :wink:
Holger :smt039
holger420
Re: WiFi Kamera
Beitragvon Crazy Cow » 26. März 2021 12:39
holger420 hat geschrieben:Ja, Denke ich auch,
Holger :smt039
Hallo Holger,
dann brauchst du aber so einen blöden Monitor vorne oder ein kamerafähiges Navi.
Wenn du noch nicht angefangen hast, ich habe wahrscheinlich in Kürze 2 WiFi-Kameras.
Re: WiFi Kamera
Beitragvon holger420 » 26. März 2021 12:55
Hallo Olaf,
Hab schon alles beisammen,
Monitor kommt auf den Rückspiegel
Und Kameras fang ich heute an einzubauen und Kabel zu verlegen.
Ich fürchte mit WiFi wird das nix
Ich drück Dir die Daumen für einen Erfolg!
Holger
holger420
Re: WiFi Kamera
Beitragvon holger420 » 26. März 2021 12:58
Ach so,
Verbindung Anhänger <> T4 geh ich doch über die 13polige Steckverbindung
Pins 11+12 sind Reserve und bisher nur für irgendein neumodischen Elektronikkram von VW verwendet.
Also brauch ich nur dran denken dass so einer meinen Anhänger nicht geliehen kriegt :lol:
holger420
Re: WiFi Kamera
Beitragvon Crazy Cow » 26. März 2021 13:11
Holger
Hallo Holger,
mit Rückspiegel habe ich auch überlegt, aber tatsächlich fehlt dann der dritte Rückspiegel für zum richtig gucken. Da gibt es sogar schon ein Gerichtsurteil. Der Einsatz von Elektronik entbindet nicht von der Sorgfaltspflicht, hier: wer sein' Rückspiegel zuklebt hat (selber) Schuld. Die Sonnenblende wäre ein guter Platz, bei mir ist da sogar Strom drin, aber das Ding habe ich aber direkt vorm Kopf, muss man zu intensiv den Kopf bewegen.
Ich teste von der größeren Kamera mal die Reichweite aus, wenn sie da ist und geht. ;) Sie hat geringere Auflösung. Ich verspreche mir davon ein helleres Bild und ruckfreie Datenübertragung.
Re: WiFi Kamera
Beitragvon Crazy Cow » 26. März 2021 16:06
da die Kameras noch nicht da sind und ich freitags nie Moped fahre, habe ich heude meine Wege mit mein Frau sein Audo gemacht und gleich mal den Zyklopen eingestellt. Nix vonwegen einmessen, hören soll ja auch Spaß machen. Buena Vista Social Club, Gloria Estefan, Ziggi Marley, Orgel und Sax und fürn Vatter Tschaikowskis "1812" (Full with Cannons). Ich sach dir, mitm Bauch Musik hören ohne dass ein anderer mault, die pure Lebensfreude. :grin:
https://www.youtube.com/watch?v=I-yQ38s7iiU&t=1935s
https://www.youtube.com/watch?v=VbxgYlcNxE8
Mein Frau wird sich freuen, die mag das. Aber sie weiß noch gar nix davon. :D
Da rummst es unterm Laderaum, wo nie einer hinguckt.
Re: WiFi Kamera
Beitragvon Stephan » 26. März 2021 18:57
Gute Idee!
Das hab ich damals leider verpennt. Zwar Tempomat, AHK und Standheizung einbauen lassen, aber 'ne ordentliche Anlage vergessen. . .
Re: WiFi Kamera
Beitragvon Neandertaler » 26. März 2021 19:44
ich hör immer nur WDR 4 un nachrichten - da lohnt sowat nich.... :grin:
Re: WiFi Kamera
Beitragvon Stephan » 26. März 2021 19:49
Naja, typisch Kurzstreckler. . .
Re: WiFi Kamera
Beitragvon Crazy Cow » 26. März 2021 20:36
Ich muss zugeben, dass ich sowas schon immer haben wollte. Selbst bei meinem ersten neuen Auto 1987 habe ich auf das Radio verzichtet, weil ich dachte, das krieg ich allein besser und billiger hin. Der bekam dann aber nur zwei Lautsprecher. Die nächsten hatten dann zwar bessere Anlagen, aber wennze schneller fährst, geht ja immer die Klangfülle weg, wenn es auch lauter wird. Gut, das Wummern braucht man nicht, aus dem Alter sind wir ja raus. Hab jetzt die Übergangsfrequenz ganz schwach gestellt.
Ist vlt, so überflüssig wie ne Rückfahrkamera, aber ehrlich gesagt, ist durch den Einsatz der Handys im Auto alles etwas interessanter geworden. Selbst Moderdiagnose geht während der Fahrt.
