Steib TR 500, Federung hat aufgegeben
Beitragvon MKR » 18. Oktober 2021 06:15
ich habe jetzt alles durchsucht und leider nix gefunden.
Am Samstag morgen stand ich in der Garage und denk so, das Gespann steht aber komisch da. Beiwagenreifen platt ? Dann schau ich nach, Federung am Ende.
Jetzt mal meine Frage.
Gibt es eine Explosionszeichung für den TR 500.
Nach der Teileliste ist die Beiwagenachse ja durch eine Torsionsfeder gedämpft.
Irgendwelche Tips was ich beachten muss. Oder wie ich die Innereien am Besten aus dem Rahmen bekomme.
Bin für jeden Tip dankbar
Mario
MKR
Re: Steib TR 500, Federung hat aufgegeben
Beitragvon Oskarklaus » 18. Oktober 2021 19:48
Hat der Stamer nix?
Oskarklaus
Beitragvon MKR » 19. Oktober 2021 05:55
Wer ist Stamer ??
Mario
MKR
Beitragvon UKO » 19. Oktober 2021 06:41
Manfred Stahmer https://www.stahmer-nf.de
Allerdings hat der meiner Meinung nach nur EML Teile. Aber Fragen kostet ja nix, vielleicht hat der ja nen Tip. Ist schon lange im Geschäft. Keine E-Mail schreiben, da steht er nicht so drauf, besser anrufen.
Beitragvon MKR » 19. Oktober 2021 09:36
Alles klar. Das versuch ich mal.
Gibt es jemand der Kontakt zu Andreas Öttl hat. Gespanntechnik aus Östereich.
Der hat zwar aufgehört, aber vielleicht kann der mir ja weiterhelfen.
Mario
MKR
Beitragvon jfechir » 19. Oktober 2021 09:45
Eventuell hier :
https://steib-bornowski.de/cart2/
oder
https://www.ideal-seitenwagen.eu/steib-seitenwagen/
oder
http://www.motorrad-stemler.de/dcenter/down/steib.pdf
Vorzugsweise Motorrad Stemler
gefunden: Z000 2200206 Schwingenarm TR500 Drehstab mit Torsionsfeder 180,00 € 214,20 €
bei https://www.ulismotorradladen.de/startseite.aspx
Joachim
jfechir
Beitragvon MKR » 19. Oktober 2021 10:44
Bei Stemler ist erst am Donnerstag wieder jemand erreichbar.
Ideal in Berlin meinte ich solle den Rahmen aufflexen und ein Komplett neues Rohr mit Innereien einbauen. Das ist in meinen Augen aber die letzte Lösung. Ich bin immernoch der Meinung, dass so eine Feder revisionierbar ist. Vielleicht seh ich das zu blauäugig. Aber warum sollte es nicht möglich sein. Eine Dämpfung ist doch immer ein Verschleißteil. Somit sollte es doch zu ersetzen sein, ohne direkt den Rahmen auseinander zu bauen ?
Bornowski hat das Teil nicht.
Ulis Motorradladen ist der Meinung das es nicht zu tauschen ist und meint es wäre auch kein echter Steib.
Jetzt versuch ich erstmal rauszufinden ob es ein Nachbau oder ein Original ist. Wobei der Nachbau wohl realistischer ist.
Mario
MKR
Beitragvon dreckbratze » 19. Oktober 2021 11:50
wenn der Drehstab gebrochen ist, dürfte Komplettersatz notwendig werden.
Beitragvon dieter » 19. Oktober 2021 12:29
Kannst ja mal bei einem Betrieb bei uns in Do nachfragen. Die machen aber hauptsächlich was für Nutzfahrzeuge. Obwohl aus meiner Sicht jedes Fahrzeug das genutzt wird ein Nutzfahrzeug ist. :oops:
https://www.stafea.de/
Vielleicht haben die ja zumindest einen Tip.
Beitragvon MKR » 19. Oktober 2021 12:37
Ich werde mal schauen ob ich heute Abend Zeit habe um das Boot mal vom Rahmen zu nehmen. Dann kann ich mir zumindest mal alles genau anschauen.
Wenn der Drehstab gebrochen ist verstehe ich immernoch nicht, weshalb ich dann den Rahmen komplett auseinanderflexen muss.
Es müsste doch möglich sein die Innenreien ( Blauer Pfeil ) aus dem Rahmenrohr ( roter Pfeil ) rauszuziehen und zu erneuern.
Mario
MKR
Beitragvon Crazy Cow » 19. Oktober 2021 13:09
Ich mag auch nicht recht glauben, dass der Drehstab gebrochen ist. Wenn keiner weiß, hier meine Vermutung:
Der Drehstab sollte in zwei Lagern ruhen, wovon das hintere mit Stift oder Madenschrauben im Rahmen gesichert ist. Das muss bei der Demontage mit herausgezogen werden. Die axiale Sicherung des Drehstabes befindet sich davor und dahinter.
Ich halte es aber für wahrscheinlicher, dass eben die Sicherung des inneren Lagers im Rahmen gebrochen ist, so dass es sich einfach nur mitdreht. Trotzdem wird ein Zerlegen nötig sein um den Aufbau kennenzulernen und zu warten.
Beitragvon Stephan » 19. Oktober 2021 13:34
Was wird denn mit dem Schmiernippel mit Fett versorgt?
Beitragvon Gespannklausi » 19. Oktober 2021 13:36
Des hat ja irgendwann, irgendwer irgendwie zusammen gebaut. Also muss es auch zum zerlegen gehen :-D :-D :-D
Beitragvon Stephan » 19. Oktober 2021 13:37
Wobei sich die von Olaf erwähnte, Sicherungsmadenschraube, auch unter dem Lackverstecken könnte. . .
Beitragvon MKR » 19. Oktober 2021 14:07
Stephan hat geschrieben:Was wird denn mit dem Schmiernippel mit Fett versorgt?
Das ist die eigentliche Radaufhängung.
Die ist ja ganz weit hergeholt wie ein S aus.
Ich versuch nochmal ein paar Bilder zu machen nachher.
Hab heute noch viel Arbeit.
Mario
MKR
Beitragvon Crazy Cow » 19. Oktober 2021 14:16
Das vordere Lager sollte aus zwei Halbschalen bestehen, die sich in einer Lagerschale drehen. Nach dem öffnen der Klemmschelle am Rahmen sollte sich die Geschichte lockern. Die Sicherung der Drehfeder kann sich auch hinter dem vorderen Lager befinden. In dem Falle könnte das hintere Lager auch eingeschweißt sein, das würde aber bedeuten, dass der Drehstab jetzt tatsächlich gebrochen wäre.
Beitragvon MKR » 19. Oktober 2021 16:29
Sooo, hab jetzt die Arbeit sein lassen. Das Boot schnell runter gemacht.
Und hier nochmal ein paar Fotos.
Mario
MKR
Beitragvon MKR » 19. Oktober 2021 16:33
Ich bin immernoch der Meinung, wenn ich die Klemmschrauben löse, und einen Abzieher baue, müsste ich die Innereien raus bekommen.
Flexen und Schweißen, kann man ja immernoch
Mario
MKR
Beitragvon WingMike » 19. Oktober 2021 16:53
Auf dem Bild in der Ersatzteilliste sieht es so aus, dass die Schwinge mit dem Drehstab in einem Rohr sitzt, welches in den Rahmen eingeschoben und durch Klemmung gesichert wird. Eventuell wird so auch die notwendige Vorspannung eingestellt.
Viele Grüsse Michael
WingMike
Beitragvon Crazy Cow » 19. Oktober 2021 17:14
MKR hat geschrieben:Ich bin immernoch der Meinung, wenn ich die Klemmschrauben löse, und einen Abzieher baue, müsste ich die Innereien raus bekommen.
Auf keinen Fall.
Ein Hammer genügt wahrscheinlich. Erst ein paar Schläge in die falsche Richtung.
Beitragvon MKR » 19. Oktober 2021 18:05
Schön das es noch andere genauso sehen wie ich.
Warum der Kollege in Berlin mir die Teile nicht einzeln verkaufen will verstehe ich nicht. Aber ich werd mal weiter berichten.
Mario
MKR
Beitragvon Stephan » 19. Oktober 2021 18:11
Klar, was soll schon passieren. Wobei das auch das Erste war, was mir dazu einfiel, als ich die Schrauben sah'. Frisch an's Werk. . .
Beitragvon Crazy Cow » 19. Oktober 2021 19:16
https://www.youtube.com/watch?v=vtsEpk0OL7I
Gib auch mal vierkantdrehstab in die Gockelsuche ein und klicke auf Bilder.
Beitragvon WingMike » 19. Oktober 2021 21:41
MKR hat geschrieben:Warum der Kollege in Berlin mir die Teile nicht einzeln verkaufen will verstehe ich nicht. Aber ich werd mal weiter berichten.
Die Schwinge und die Drehstabeinheit sind nicht als Ersatzteil gekennzeichnet.
WingMike
Beitragvon MKR » 20. Oktober 2021 06:23
Die Torsionsfeder und die Buchsen gibts laut Teileliste.
Es gibt laut telefonischer Auskunft alle Teile einzeln, aber verkauft wird nur das Komplettpaket.
Ich bin jetzt erstmal ne Woche nicht da, danach gehts weiter.
Mario
MKR
Beitragvon Klaus P. » 20. Oktober 2021 13:25
Der Rahmen hier ist etwas anders gebaut als der Patient, meine ich.
Ich habe vor ca. fast 50 Jahren einen Drehstab ausgebaut um ihn zu tranferieren.
Außen sind 2 Schalen auf einem Gummielement (Feder) auf-/einvulkanisiert.
Um 180° versetzt sind 2 Längsnuten frei.
Im Rahmenrohr sind 2 Rechteckleisten eingebracht
in die die Federung eingeschoben wird.
Die Funktion ist dann ja selbsterklärend.
Beim Schreiben fällt mir ein, dass ich die Federung aus einem Rollerrahmen rausgezogen habe.
Das Ganze sollte seinerzeit in einen Gelände SW Rahmen eingebaut werden.
Das hatte sich dann erledigt, weil die Metallschalen innen auf dem Gummi nicht mehr ordentlich klebten.
Außen sahen die auch nicht mehr gut aus, aber das Dämperrohr war innen auch angefressen.
Ich habe dann zunächst meinen schmaler gemachten TR Rahmen weiter gefahren.
Später mit Eigenbaurahmen und einem Dreieckslenker vom BMW 700.
Vielleicht hilft mein Beitrag/Bilder um den Drehstab auszubauen.
Gruß Klaus
Zuletzt geändert von Klaus P. am 20. Oktober 2021 14:05, insgesamt 5-mal geändert.
Klaus P.
Beitragvon MKR » 20. Oktober 2021 13:33
Sensationell, danke.
Jede Zeichnung ist hilfreich.
Mario
MKR
Beitragvon JohannesM » 12. April 2023 23:00
das Thema wurde hier zwar schon längere Zeit nicht mehr behandelt, habe aber dennoch eine Frage. Die Gummi- Torsionsfeder meines TR 500 ist völlig hin und das Querrohr ist ebenso aufgeplatzt.
Fa. Ideal in Berlin bietet als Reparatur eine Lösung an, bei der das komplette Querrohr mit neuem Stahl Drehstab getauscht wird - ist aber sauteuer :( . Hat jemand Erfahrung mit dieser Modifikation. Notfalls will er den Drehstab auch ohne Schwingarm und Achse verkaufen - dann wird`s etwas billiger. Interessant ist insbesondere das Fahrverhalten?
JohannesM
Beitragvon Feinmotoriker » 13. April 2023 12:09
Was heißt sauteuer?
Wenn überhaupt, würde ich die ganze EInheit wechseln (lassen). Dann funktioniert das wenigstens.
Ansonsten gäbe es noch die Möglichkeit, das mit einer normalen Schwinge und Federbein zu lösen. Ist auch sauteuer. Man ist aber den Drehstab für immer los.
Beitragvon Stephan » 14. April 2023 08:31
Sauber! Ausserdem ist späterer Ersatz oder Tausch des Federbeins dann wieder wesentlich günstiger. . .
Beitragvon Feinmotoriker » 14. April 2023 11:31
Genau. Und das Schwingenlager ist ein groß dimensioniertes Normteil.
Natürlich ist das ein erheblicher Aufwand. Das Gespann wurde aber sowieso komplett neu aufgebaut und sollte am Beiwagen eine funktionierende Scheibenbremse und rundum 15" Räder bekommen.
Da ich die Flex eh gerade in der Hand hatte... :-D
Wenn man seinen Beiwagen aber einfach reparieren möchte, sollte man zum neuen Drehstab- set greifen und das von jemandem einbauen lassen, der weiß, was er tut.
Beitragvon heinkel-bernd » 20. Dezember 2023 22:58
Beitrag gelöscht :oops:
Leichen sollte man ruhen lassen !
heinkelige Grüße, Bernd
heinkel-bernd
