BMW R 850 R Simmeringe am Telelever erneuern
Beitragvon Michael1234 » 11. Juli 2022 09:16
am BMW 850 R - Heeler - Gespann meiner Frau ist nun der Simmerring am Telelever links undicht. Hier hat es ja etliche Tripteq Fahrer, daher mal die Frage nach Tipps oder Besonderheiten die bei der Reparatur zu beachten sind.
Simmerringe, Gleitbuchsen etc. an einer Telegabel ist alls kein Thema für mich, am Telelever war ich jedoch noch nicht dran.
Danke für eure Tipps und Hinweise.
Grüße Michael
Re: BMW R 850 R Simmeringe am Telelever erneuern
Beitragvon Mönch » 11. Juli 2022 09:43
Ich würde in dem Falle vermutlich gleich das Kugelgelenk wechseln und die restliche Lagerung des Telelever überprüfen.
Ansonsten ist da ja nicht viel dran...
Mönch
Mönch
Beitragvon Aynchel » 11. Juli 2022 11:21
hallo Michael
wenn Du die Aussenrohre an der unteren Platte des Telelever los schraubst
kannst du das Aussenrohr einfach so nach unten raus ziehen
das Vorderrad Bremse Schutzblech usw vorher ab muss... :wink:
Beitragvon Aynchel » 11. Juli 2022 15:01
Mönch hat geschrieben:............die restliche Lagerung des Telelever überprüfen........
was bei mir im Argen lag .. :roll:
viewtopic.php?f=22&t=11263&p=238499&hilit=Aynchel+gewinde#p238499
Beitragvon Michael1234 » 11. Juli 2022 21:55
Danke mal für eure Tipps. Die Ersatzteile sind besorgt, morgen gehe ich das dann an. Ich berichte dann natürlich.
Grüße Michael
Beitragvon Michael1234 » 12. Juli 2022 20:42
heute mal die Reparatur vom undichten Gabelsimmering am Telelever angegangen. Bis auf eine Schraube von dem Halteblech der Bremsleitung lief das super. Da unsere R850R eher ein "Schönwetterfahrzeug" ist, dass zudem erst knapp über 50.000km gelaufen ist, waren alle Lagerstellen in gutem Zustand. Danke für eure Tipps.
Grüße Michael :grin:
Beitragvon MichaelM » 13. Juli 2022 03:12
Und? War gar nicht so aufregend, oder?
Hatte das seinerzeit auch lange vor mir hergeschoben. Und dann ging es doch recht einfach.
Beitragvon Reeder » 13. Juli 2022 15:18
Aynchel hat geschrieben:was bei mir im Argen lag ..
liegt meistens an der falschen Schraubensicherung. BMW gibt für die 4 Schrauben Loctite 243, also mittelfest an.
Manche Zeitgenossen meinen es auch gut, und nehmen da Schraubensicherung hochfest! Wenn da beim lösen nicht gewärmt wird, kommt das Gewinde mit raus.
Hast du die Gabel auch entlüftet?
Aus der Anleitung:
• Sicherungsring und Staubmanschette einsetzen.
• Belüftungsschraube (1) einbauen.
• Telegabel im entlastetem Zustand belüften.
Beitragvon MichaelM » 13. Juli 2022 18:01
War das die Sache wo man einen Innensechskant braucht :gruebel:
Beitragvon Reeder » 13. Juli 2022 19:23
genau DIE.
Die Schraube sitzt "gut" zugänglich :rock: ganz oben an der Gabel
Hier Position 3:
https://www.realoem.com/bmw/de/showpart ... Id=31_0348
Beitragvon Michael1234 » 13. Juli 2022 21:26
Ja, habe ich gemacht.
Danke.
