EML-RT-Gespann
Verfasst:
30. Juli 2022 21:04
von opa3rad
Hallo Leute.
Es geht mal wieder um den 2V-Boxer. Mein Gespann zieht ziemlich stark nach rechts, Maschiene ist auch nach rechts geneigt. Ich müsste jetzt die Streben lösen um die Maschiene nach links zu neigen. Meine Frage: Gibts ne Möglichkeit die Vordere Strebe OBEN zu lösen ohne die Verkleidung abzubauen? Ich verzweifel gerade.
Dank schon mal im Voraus.
Gruss Udo
Re: EML-RT-Gespann
Verfasst:
30. Juli 2022 22:12
von Pius
Moin Udo
Stand sie immer schon schräg nach rechts geneigt?
Falls nicht, wird es eine andere Ursache haben.
Seit wann fährst du diese Maschine. Ist das plötzlich geschehen, oder war es schon immer so und es ist dir jetzt erst aufgefallen und es stört dich jetzt?
Bilder würden bestimmt helfen.
Gruß Edgar
Re: EML-RT-Gespann
Verfasst:
31. Juli 2022 01:42
von opa3rad
Hey Edgar
Hab die vor ca. 2 Jahren gekauft und die stand schon immer so. Bin aber jetzt vor paar Tagen das erstemal damit gefahren (hatte Familiäre Gründe) und da viel mir das eben auf. Schon wenn dich drauf setzt merkst das die nach rechts steht.
Gruss Udo
Re: EML-RT-Gespann
Verfasst:
31. Juli 2022 07:17
von Pius
Moin Udo
Kommst du denn wegen der Verkleidung nicht an den vorderen, oberen Anschluss zum Beiwagen?
Zum Ventile einstellen löse ich die oberen Halterungen und kippe die Maschine nach Links.
An meiner EML geht auch da die Längeneinstellung der Anschlüsse.
In den Unterlagen vom Gespannlehrgang steht glaube ich, dass die Maschine 1 Grad nach rechts geneigt stehen soll.
Ob das allerdings reicht, um das nach rechts Ziehen abzustellen, glaube ich eher nicht.
Ich denke, wenn es nicht reicht du wirst dir die Mühe machen müssen und den Beiwagen ausmessen und nachstellen.
Viel Erfolg Edgar
Re: EML-RT-Gespann
Verfasst:
31. Juli 2022 09:27
So isset. Besorg dir VOR der Losschrauberei zwei mindestens 2,50m lange gerade Latten und stell' erst mal den Ist-Zustand fest. 2,50m mein ich, ist der Standardabstand in dem die Vorspur immer angegeben wird.
Was die Schrägstellung angeht, ist ja nicht so einfach zu messen, rein Gefühlsmässig steht mein Gespann mit dem Motorrad, gerade. . .
Re: EML-RT-Gespann
Verfasst:
31. Juli 2022 10:04
von Feinmotoriker
Stephan hat geschrieben:So isset. Besorg dir VOR der Losschrauberei zwei mindestens 2,50m lange gerade Latten und stell' erst mal den Ist-Zustand fest. 2,50m mein ich, ist der Standardabstand in dem die Vorspur immer angegeben wird.
Genau. Erst Vorspur messen. Alles zwischen 25 und 40mm auf 2,5m gemessen ist gut fahrbar. Man findet schnell seine persönlichen Vorlieben.
Das Motorrad sollte mit Fahrergewicht belastet senkrecht stehen, wenn man auf normalen Straßen fährt.
Wenn man hauptsächlich auf alten Alleen fährt, wo die Straßenmitte stark überhöht ist, kann man das Motorrad 1 bis 1,5° vom Beiwagen weg neigen.
Das ist nicht in Stein gemeißelt, aber ein guter Anhaltspunkt um mal eine bequem fahrbare Grundeinstellung zu finden.
Vorspureinstellung bei den EML-Beiwägen kann oft nur über den Exzenter der Beiwagen- Schwingachse eingestellt werden. Da muß man sich erst reinfinden, aber es funktioniert...
Wenn man etwas Pech hat, ist das stark korrodiert und muß erst instandgesetzt werden.Die Baugruppe wird halt selten angefasst oder gewartet.
Re: EML-RT-Gespann
Verfasst:
31. Juli 2022 11:30
Und mal genau hinschauen. Es hat da einen Gespannbauer gegeben, der statt den von EML vorgesehenen Kugelgelenken, 'n Stück Flachalu reingebaut hat. . .
Re: EML-RT-Gespann
Verfasst:
31. Juli 2022 15:39
von Slowly
Hallo, Udo,
auch ich bin ein "geneigter" Gespannfahrer, jedoch nach links.
Egal wie auch immer eine Neigung eingebaut wird, es gibt wohl kaum eine Fahrbahn, die über die volle Breite völlig plan-horizontal ist:
Straßen können quer rüber Gefälle haben (z.B. Kurvenbereiche) oder mittig gewölbt sein (beiseitiger Regenabfluß) ... etc., was sich unweigerlich
unterschiedlich auf die Steuerung auswirkt.
Also darf der Fahrbequemlichkeits-Anspruch nicht allzu hoch sein.
Das für die Hüftgelenke ungesunde Schiefsitzen gleiche ich aus durch eine linksseitige Erhöhung des Sattels um ca. 60 mm gemäß Foto.
Das Dreirad ist ja bekanntlich zugleich ein Sportgerät als Ersatz für ein mittleres Jogging - über weitaus längere Strecken.
Re: EML-RT-Gespann
Verfasst:
31. Juli 2022 17:43
von opa3rad
Hallo. Erstmal danke fü Eure Antworten und Tips.
Mal zum Vergleich: Das weisse Gespann von mir ist im Endefekt das Gleiche wie die rote RT. Das gleiche Fahrwerk, der gleiche SW, die gleichen Räder und auch die gleichen Stossdämpfer.
Einziger Unterschied, da iss nen Heinrichtank drauf und keine Verkleidung. Die Steht gerade und läuft auch geradeaus.
So steht z.B. die Vorderachse.
Gruss Udo
Re: EML-RT-Gespann
Verfasst:
1. August 2022 09:57
von gspannjosef
Hallo Udo,
Vielleicht ist das Beiwagenfederbein zu kurz. Oder möglich hat dein Gespannrahmen 2 Befestigungs-Augen und ist das Federbein nicht richtig montiert? Schieb mal ein passendes Holzbrett unter das Beiwagenrad so das dein Beiwagen wagerecht steht und das Motorrad im Lot. Wie dick ist das Brett dann? Benütze eine Wasserwage, so mit Zollstock messen ist viel zu ungenau. Sind alle Federbeine auch richtig eingestellt was die Federvorspannung betrifft? Erst wenn das Gespann grade steht, kannste eventuel das Vorspur einstellen. Dazu musst du den Schwingenlagerbock verdrehen, 4 Schrauben ein bisschen lockern. Diesen Bock aber nur minimal verdrehen, die kleinste verdrehung ändert das Vorspur schon viel.
Viel Schrauberspass,
Gspannjosef
Re: EML-RT-Gespann
Verfasst:
1. August 2022 17:51
von der Gärtner
Ich will hier ja nicht klugshicen, aber wenn ich den Udo richtig verstanden hab, gehts ihm darum, die beiden oberen Anschlüsse zu lösen, ohne die Verkleidung abzubauen. Und die Anschlüsse muß er lösen, weil er sie sonst nicht verstellen kann. Laut seinem Bild steht die Maschine nämlich eindeutig zu weit nach rechts geneigt. Und das muß erstmal richtig eingestellt werden, ehe man anfängt, an der Vorspur rumzuspielen.
Re: EML-RT-Gespann
Verfasst:
1. August 2022 18:00
von Aynchel
Als allererstes die SW Schwinge prüfem
Wenn die Lagerung nen Schuss hat zieht die Fuhre mach rechts
Dann mal Spur Sturz usw messen
Re: EML-RT-Gespann
Verfasst:
1. August 2022 19:38
der Gärtner hat geschrieben:Ich will hier ja nicht klugshicen, aber wenn ich den Udo richtig verstanden hab, gehts ihm darum, die beiden oberen Anschlüsse zu lösen, ohne die Verkleidung abzubauen. Und die Anschlüsse muß er lösen, weil er sie sonst nicht verstellen kann. Laut seinem Bild steht die Maschine nämlich eindeutig zu weit nach rechts geneigt. Und das muß erstmal richtig eingestellt werden, ehe man anfängt, an der Vorspur rumzuspielen.
Vor allem muss die Verkleidung ab, um auszuschließen, dass der Schrägstand andere Ursachen hat als die beabsichtigten. Es gibt übrigens noch andere Einstell-Lesarten als die oben beschriebenen. Man stellt ein leeres Gespann vollkommen gerade hin. Sobald der Fahrer aufsitzt, bekommt es den positiven Maschinensturz, der für die Geradeausfahrt wünschenswert ist.
Re: EML-RT-Gespann
Verfasst:
1. August 2022 20:01
von opa3rad
Harald hat mich richtig Verstanden, es ging mir nicht um die Einstellung an sich, sondern ob die Schraube der Vorderen Strebe oben lösen kann ohne die Verkleidung abzubauen.
JA es geht: Tank runter, des gerippte Zwischenteil der Verkleidung (was vor dem Limadeckel ist) abschrauben, die Finger nen bisschen verbiegen und dann gehts. Hab die Maschiene jetzt so eingestellt wie bei dem anderen Gespann, sieht schon 1000mal besser aus. Probefahrt kann erst Ende der Woche machen weil Getriebe raus ist wegen neuer Kupplung.
Gtuss Udo
Re: EML-RT-Gespann
Verfasst:
2. August 2022 11:04
opa3rad hat geschrieben:Hallo
Gtuss Udo
Du warst nicht eigentlich nicht falsch zu verstehen, was man meinem Geschreibsel aber gerne nachsagt. Deshalb hier noch mal ganz deutlich: Wenn einer nicht weiß, warum die Maschine falsch herum gestürzt ist, muss in jedem Fall die Verkleidung ab,
um sicher prüfen zu können, dass nicht ein (versteckter) Rahmenbruch die Ursache für den Schrägstand ist. Auch BMW Rahmen rosten und ein Rahmenrohr kann in 40 Jahren von innen her 50% seiner Tragfestigkeit verlieren.
Re: EML-RT-Gespann
Verfasst:
5. August 2022 23:30
von opa3rad
Zur Info.
Hab schon geschrieben das des mit der Schraube geht ohne die Verkleidung abzubauen.
Hab die zwei oberen Streben um volle 4 Umdrehungen weiter rausgedreht und heute Probefahrrt gemacht. Läuft schon xx mal besser geradeaus. Feinheiten kommen mit der Zeit.
Udo
Re: EML-RT-Gespann
Verfasst:
6. August 2022 08:29
von Slowly
opa3rad hat geschrieben: ... Hab die zwei oberen Streben um volle 4 Umdrehungen weiter rausgedreht und heute Probefahrrt gemacht. Läuft schon xx mal besser geradeaus. ...
Prima, Udo,
du hast also durch deine Problemlösung "
Gute Fortschritte" in "
gute Fortfahrten" verwandelt !
Das ist mir schon öfters bei dir aufgefallen.
Wochenendgrüße
von links nach rechts über den Rhein,
Re: EML-RT-Gespann
Verfasst:
6. August 2022 08:55
von Aynchel
opa3rad hat geschrieben:Zur Info.
Udo
Da gehen mir alle Alarmglocken an
Das Gespann war ja im Ausgangszustand mal sauber eingestellt
Wenn nun solche Veränderungen im Sturz notwendig werden
muss zwischenzeitlich etwas passiert sein
kurzum
Du hast die Symtome beseitigt, aber die Ursache lauert noch irgendwo
Re: EML-RT-Gespann
Verfasst:
6. August 2022 11:19
von dreckbratze
Im harmlosesten Fall ist es die Vorliebe des Vorbesitzers etwas nach rechts zu hängen. Manche scheinen sich da in Rechtskurven wohler zu fühlen.
Aber gucken würde ich schon mal, da bin ich beim Aynchel.
Re: EML-RT-Gespann
Verfasst:
6. August 2022 12:02
von klimax
Die Ursache kann technischer Natur sein, das auf jeden Fall. Hecken. Aber es könnten auch menschliche Einflüsse von dem Spezialisten sein der es vorher zusammen gebaut hat. Schon mal erlebt.
Grüsse
Re: EML-RT-Gespann
Verfasst:
6. August 2022 20:52
von opa3rad
Hallo Leute.
Das Gespann stand schon immer so als ich des gekauft habe. Wieso, weshalb, warum kann ich nicht sagen.
Sollte da irgendwo was "faul" sein werd ich das wohl in nächster Zeit festtellen.
Udo
