On Board Diagnose
On Board Diagnose
Beitragvon Crazy Cow » 10. August 2022 17:14
Selbst als routinierter Computerer kommt man nich unmittelbar drauf, wenn man nicht drüber nachdenkt. 1992 wurden die letzten Änderungen an Elektronik der Yamaha GTS Serie vorgenommen, ABS Einspritzung, Kat und Lambada Sonde, und eine Onboard Diagnose mit Auslesegerät für die Werkstätten. Besonders genial: die Fehler wurden nicht gespeichert, das ging gar nicht, voll günstig. Side-Bike Umbauten melden auch gern einen Motorsensorfehler, wenn man längere Zeit ü. 6000/min fährt. Motor aus, Fehler gelöscht. Massenspeicher wie heute gab es noch gar nicht, alle Speicher mussten sich irgendwie drehen, oder es musste ein Eprom gebrannt werden. Wirklich ernsthafte Fehler kamen auch am nächsten Tag in der Werkstatt wieder.
Wie war denn das bei den BMW K-Modellen?
Ich denke darüber nach, weil ich aktuell mit leuchtender Motorkontrolle und Fehler P0171 am Auto zu kämpfen habe. Lean System, nicht wirklich aussagefähig, vor allem wenn es nicht stimmt. Bislang war nach dem Löschen des Fehlers ein halbes Jahr Ruhe, jetzt nur noch bis zum nächsten Warmstart. Das Kerzenbild könnte Aufschluss geben, aber bis zu den Kerzen bin ich noch nicht vorgedrungen. Ich habe aber eine Vermutung, wo sie sitzen... :D :D :D :D :D
Re: On Board Diagnose
Beitragvon Stephan » 10. August 2022 17:41
Tja, an der Buell taucht immer mal wieder eine leuchtende Motorkontrollleuchte auf. Dann kann die Werkstatt zwar was auslesen, aber es war bisher nie das Richtige. Nach knapp 48.oookm isses mir jetzt egal. Taucht nur bei gleichbleibender, relativ hoher Drehzahl auf. Irgendwann geht se auch wieder aus das Licht. . .
Beitragvon Crazy Cow » 11. August 2022 10:58
Stephan hat geschrieben:Tja, an der Buell taucht immer mal wieder eine leuchtende Motorkontrollleuchte auf. Dann kann die Werkstatt zwar was auslesen, aber es war bisher nie das Richtige. Nach knapp 48.oookm isses mir jetzt egal. Taucht nur bei gleichbleibender, relativ hoher Drehzahl auf. Irgendwann geht se auch wieder aus das Licht. . .
Probleme macht meist nur der TÜV. Ist bei Fahrzeugen mit Muss-Kat ein Fehler gespeichert gibt es keinen TÜV.
Interessant ist, wie die Fehler abgelegt werden. Nicht etwa wenn ein Sensor einen falschen Wert ausgibt zum Beispiel. Lambada Sonde meldet Gemisch zu mager. Das System regelt nach. Und nochmal und nochmal. Erst wenn es nicht mehr geht, wird ein Fehler gemeldet. Zieht der Motor Luft, ist das Gemisch vielleicht tatsächlich zu mager. Meldet die Lambada Sonde jedoch eine falsche Spannung, ist das Gemisch trotz magermeldung inzwischen viel zu fett, weil voll nachgeregelt. Das Kerzenbild schafft Aufklärung.
Beitragvon corv » 11. August 2022 12:53
Die Frage ist ja eher, wann der Fehler Auftritt: nur beim Start oder kommt er auch während des Betriebs wieder?
Ich war gerade mit unserem Auto bei der GTÜ, der Mensch hat einfach erstmal den abgasrelevanten Fehler gelöscht und dann die AU versucht -> Thema erledigt.
corv
Beitragvon Crazy Cow » 11. August 2022 13:20
corv hat geschrieben:Die Frage ist ja eher, wann der Fehler Auftritt: nur beim Start oder kommt er auch während des Betriebs wieder?
Ja, ist richtig. Vor der Abgasuntersuchung Fehler löschen.Weil das Jeder machen kann, ist es nur vernünftig, wenn das der Prüfer selbst auch macht. Interessanterweise ist trotz aller gelegentlichen Fehlermeldungungen die Abgasuntersuchung meist in Ordnung.
Beitragvon Crazy Cow » 23. August 2022 00:45
Um das ab zu schließen: immer zuerst den Luft-massen-messer wechseln. Danach zieht der Bock erstmal wie neu und das Lämpchen bleibt aus. Ältere EFI s haben Luft-mengen-messer in der Nähe des Lufis. Die kann man meist noch gut reinigen.
