Wie lange braucht blaues Locite mittelfest bis es fest ist ?
Verfasst: 10. April 2023 11:02
von scheppertreiber
Ich versuche gerade, die Kupplung meines Ural-Motors einzubauen.
Er ist noch eingebaut. Die 6 Kupplungsfeldern habe ich in die Druckplatte
eingeklebt damit sie mir nicht rausfallen. Wann ist das leidlich fest ?
Grüße Joe
Re: Wie lange braucht blaues Locite mittelfest bis es fest i
Verfasst: 10. April 2023 11:03
von Bastlwastl
hallo
normalerweise wird es beim / nach dem anziehen sehr flott fest !
beim hochfesten bekommt man oft bei längeren gewinde schon beim einschrauben den wiederstand zu spüren .
Verfasst: 10. April 2023 11:05
von scheppertreiber
Merci. Dann kann ich ja bald dran
Verfasst: 10. April 2023 12:50
von Reeder
hängt vom Material und der Temperatur ab.
Kann schon mal 6 Stunden dauern.
Gibt es zum Nachlesen bei Henkel:
https://www.henkel-adhesives.com/de/de/ ... ungen.htmlDatenblatt:
https://tds.henkel.com/tds5/Studio/Show ... rization=2
Verfasst: 10. April 2023 13:55
von scheppertreiber
Ok, ich mach das dann morgen
Verfasst: 10. April 2023 15:16
Hab da noch nie drauf warten müssen. Im technischen Datenblatt, Locitite 243 Blau, steht was von 10 Minuten Ausrichtzeit. Da machste niGS verkehrt, wenn du jetzt Feierabend machst. . .
