Reparaturumbau
Reparaturumbau
Beitragvon Pitschaf » 31. August 2023 21:15
Ich weiß, dass vielleicht einige mit seltsamen Bemerkungen mein Unterfangen/Bitte kommentieren wollen - es muss nicht sein, ich habe lange überlegt und bin zu dem Schluß gekommen, dass meine Anfrage berechtigt ist.
Situation:
Im Frühjahr ist das Gespann (Guzzi von 1977 mit einem Eigenbau SW auf Grundlage eines EML Midi) einer Elektrokur unterzogen worden, Wert 600€, Gespannwert ca. 8TSD€, am Di . neuer TÜV für 2J., am Do auf der Fahrt zum EGT bei strömenden Regen in Graben, Rahmen verzogen, Schwinggabel vorne krumm, Motor und Antrieb ok. Abmelden und Motor und Rest als E-Teile verwerten erscheint mir auf Grund des Vorgenannten nicht sinnvoll.
Erbauer hatte noch Rahmen, Schwinggabel hier vorhanden. Es macht also wohl am meisten Sinn, defektes Gespann zu demontieren und mit anderem Rahmen neu aufzubauen. (Die Frage der "Papiere" ist hier nicht zu diskutieren, das ist alles ok!!)
Zukunft:
Dieses Projekt ist mir aber etwas zu "groß", ich trau mich da nich dran.
Deshalb suche ich jemanden, der Zeit und Lust und die entsprechende Erfahrung hat, gg. notwendiger Aufwandsentschädigung diesen Umbau vorzunehmen. Ich weiß, dass meine Anfrage ziemlich verwegen ist, aber fragen ist doch noch möglich?
Mein Standort ist Mittelhessen.
Pannenfreie Zeit wünscht Peter
Grüßle Pitschaf
Pitschaf
Re: Reparaturumbau
Beitragvon Stephan » 31. August 2023 21:20
In der Gespannzeitung stand was über den Rahmentausch. Defekter Rahmen gegen gebrauchten guten Rahmen. . .
Re: Reparaturumbau
Beitragvon dreckbratze » 31. August 2023 22:54
Ist kein Problem, kann man hochoffiziell auch umnummern, du mußt halt als Nachweis den Rahmenteil mit der Fahrgestellnummer rausflexen, als Nachweis daß der Rahmen nicht mehr existiert.
Aber die Frage war ja wer so einen Umbau übernehmen würde.
Re: Reparaturumbau
Beitragvon Pitschaf » 1. September 2023 07:20
dreckbratze hat geschrieben:Ist kein Problem, kann man hochoffiziell auch umnummern, du mußt halt als Nachweis den Rahmenteil mit der Fahrgestellnummer rausflexen, als Nachweis daß der Rahmen nicht mehr existiert.
Genau!! Sonst nix! Zur Not mach ich es selbst. :cry:
Grüßle Pitschaf
Pitschaf
Re: Reparaturumbau
Beitragvon f104wart » 1. September 2023 08:59
Pitschaf hat geschrieben:Dieses Projekt ist mir aber etwas zu "groß", ich trau mich da nich dran.
Wo genau klemmt's denn?
Was könntest Du selber machen und wobei genau bräuchtest Du Hilfe?
f104wart
Re: Reparaturumbau
Beitragvon TV Glotzer » 1. September 2023 10:05
Hallo Peter,
wie blöd, aber Hauptsache du bist heile geblieben!
Falls du es dir nochmal überlegst… die Guzzi ist sehr schrauberfreundlich aufgebaut. :-)
Grüße, Tim
TV Glotzer
Re: Reparaturumbau
Beitragvon Klacha » 1. September 2023 10:43
es interessiert dich vielleicht nicht und ich kann/will nicht über ein Fähigkeiten urteilen.
Stelle Diir mal vor welch' erhabenes Gefühl es ist, das selber gemacht zu haben!
Du machst Detailfotos von allem, baust alles aus, markierst Teile mit Kreppband und Name/Beschreibung drauf, packst alles in gute Kisten sortiert nach Teilegruppen.
Wenn dein aktueller Rahmen dann 'leer' ist baust Du alles in umgekehrter Reihenfolge wieder an.
Dabei lernt Du dein Gespann kennen. Kannst gegebenenfalls was austauschen/nachbessern.
Einstellungen am Gespann selber sind auch selbst machbar. Da gibt es viel Literatur zu und beim fahren merkt man schon ob es richtig ist oder nicht! :wink:
Alles in allem nicht die schwierigste Arbeit wenn man ein wenig 'Buch' führt und mit System arbeitet.
Und bei Fragen gibt es das Forum hier ja auch noch :wink:
Nur Mut, Andere haben es auch hinbekommen ;-)
OBEY YOUR MASTER
Klacha
Re: Reparaturumbau
Beitragvon dreckbratze » 1. September 2023 14:18
Du kannst ja quasi die ganze Motor-Getriebe Einheit zusammen lassen, der Rahmen ist teilbar, der Rest des Motorrades wird ja praktisch nach oben weggehoben.
Tank, Sitz, Seitendeckel usw. wegschrauben hast du in 10 Minuten erledigt. Vergaser, Batterie und Anlasser weg geht auch schnell. Ggf. Fähnchen an die Kabel und beschriften. Wenn du die gröbsten Arbeiten schonmal selbst machst findet sich wg. dem Zeitaufwand vielleicht auch eher jemand, der dir zur Seite steht bzw. dir hilft ;-)
Re: Reparaturumbau
Beitragvon Pitschaf » 1. September 2023 23:24
Danke erst mal für die aufmunternden Appelle, ich hoffe ich werde sie umsetzen - im Grunde genommen ist es ja auch einfach, aber ich meine mich kennen zu können.
Tim: du hast halt eine Vor- bzw. Ausbildung, die ich nicht habe.
Dreckbratze und Klacha: Genau da will ich hin, ich werde berichten.
Grüßle Pitschaf
Pitschaf
Re: Reparaturumbau
Beitragvon Stephan » 2. September 2023 11:21
Ich empfehle grosse Yoghurt zu essen. Die Dosen haben einen Deckel und lassen sich beschriften und stapeln. . .
Re: Reparaturumbau
Beitragvon Saxon » 2. September 2023 14:33
Stephan hat geschrieben:Ich empfehle grosse Yoghurt zu essen.
Ich dachte jetzt spontan an Popeye, nur halt mit Joghurt statt Spinat...:-)
Helmut
Glück auf
Saxon
Re: Reparaturumbau
Beitragvon TV Glotzer » 3. September 2023 19:04
Stephan hat geschrieben:Ich empfehle grosse Yoghurt zu essen. Die Dosen haben einen Deckel und lassen sich beschriften und stapeln. . .
So klein wird’s aber nicht, ein paar Kartons reichen. Die Integralbremse z.B. kannst Du beim Motorrad am Stück rausnehmen. Ich weiß allerdings nicht, wie und ob überhaupt eine BW Bremse angeschlossen ist.
Am Ende sind das weniger lose Teile als man glauben mag.
TV Glotzer
Re: Reparaturumbau
Beitragvon Pitschaf » 3. September 2023 19:44
TV Glotzer hat geschrieben:
Mir erschließt sich nicht, was Joghurt und seine Verpackung hier eine Lösungsmöglichkeit impliziert.
#Tim: Demontieren ist meine Stärke, aber konstruktives montieren :smt013
Grüßle Pitschaf
Pitschaf
Re: Reparaturumbau
Beitragvon f104wart » 3. September 2023 19:57
Er meint, dass Du die Schrauben und Teile dann baugruppenweise ablegen und beim Zusammenbau besser zuordnen kannst.
Ich nehme dazu solche Verpackungsschalen, die beim Einkaufen in verschiedenen Größen anfallen.
f104wart
Re: Reparaturumbau
Beitragvon der Gärtner » 3. September 2023 20:09
Pitschaf hat geschrieben:Danke erst mal für die aufmunternden Appelle, ich hoffe ich werde sie umsetzen - im Grunde genommen ist es ja auch einfach, aber ich meine mich kennen zu können.
Eine technische Ausbildung hab ich auch nicht, aber meine Guzzi hab ich trotzdem zerlegt und auch wieder zusammen gebaut.
Und was soll ich sagen: sie fährt sogar wieder... :D
Nur keine Scheu.
Das schaffst Du allemal... :smt023
