Rücklicht für direkte Montage auf Kotflügel - Empfehlung?
Beitragvon ex-mille » 16. Juli 2024 20:21
kann mir jemand ein Rücklicht für die direkte Montage auf einem Kotflügel empfehlen?
Montageort ist direkt auf einem GFK Kotflügel eines TR500 Nachbau Seitenwagens.
Bislang ist da irgendein HD Rücklicht montiert, das mir optisch nicht zusagt.
Zusätzlich ist dort kein Rückstrahler integriert - was bislang keinem TÜV/HU-Prüfer aufgefallen ist.
Auch eine Lösung mit integrierten Blinker wäre nett - der Montageort am Seitenwagen ist mir nicht genug an der Seite der ganzen Fuhre.
Für Erfahrungen und Vorschläge bin ich sehr dankbar!
Beste Grüße, Klaus
ex-mille
Re: Rücklicht für direkte Montage auf Kotflügel - Empfehlung
Beitragvon dreckbratze » 16. Juli 2024 20:57
Ich mag die alten runden Hella Traktor Rückleuchten, allerdings funzen die noch ganz altmodisch mit den üblichen Leuchtmitteln.
Guck mal beim freundlichen Landmaschinenhändler. Wenn du was winziges mit LED Technik willst haben die üblichen Verdächtigen wie Louis, Polo und Konsorten einiges im Portfolio.
Ich habe eine wirklich helle Brems-/Rückleuchte, die ist nicht größer als mein Daumennagel.
Beitragvon dreckbratze » 16. Juli 2024 21:01
die hier
Beitragvon dreckbratze » 16. Juli 2024 21:08
das am rechten Gespann sind die alten Hellas:
Beitragvon dreckbratze » 16. Juli 2024 21:11
Beitragvon Stephan » 16. Juli 2024 21:23
Erschreck dich aber nicht, wenn du den Preis hörst. Als ich meinen ersetzen musste, hab ich gedacht der wurde mundgebissen und aus Titan. . .
Beitragvon Reeder » 17. Juli 2024 09:57
schon mal bei den Treckern geschaut?
https://www.treckerteile24.de/Beleuchtung?p=1
Beitragvon Aynchel » 17. Juli 2024 12:59
Sehr gut sortierte Bude
https://anhaenger-beleuchtung.de/
Beitragvon ex-mille » 17. Juli 2024 20:06
Danke für die Anregungen.
Ich tendiere zu einer Anhänger/Traktor Lösung.
Oder aus DDR Zeiten die für die KR51.
Aber nicht mit LED's - dass passt nicht zum eher klassischen Aussehen des Gespanns.
ex-mille
Beitragvon Piper Mc Sigi » 18. Juli 2024 20:11
Lass dich nicht von Leds abschrecken, da gibt es ebenfalls schon sehr schöne Rücklichter.
Piper Mc Sigi
Beitragvon Mönch » 18. Juli 2024 20:58
Was ist denn mit diesen Bulleneiern von Ugly Davidshuren ? Ich finde die gut ...
Mönch
Beitragvon Stephan » 18. Juli 2024 21:42
Wenn die die richtige E Nummer auf'm Glas oder Reflektor haben. . .
Beitragvon dirkME » 19. Juli 2024 08:50
Ich habe inzwischen auf beiden Gespannen sowas
https://www.ebay.de/itm/232830627009?it ... SwlehjvvMG
drauf. Und zwar jeweils 2 Stück. Weil der Blinker, bei Sonnenlicht und Bremslicht kaum noch zu sehen ist. Also (an der Emme) vom inneren Bremslicht das Kabel totgelegt. Jetzt innen nur noch Blinker, und Rückleuchte.
An der BMW war das etwas anders geschaltet; an dem Blinkerkabel des rechten Einheit war ein Aus-Relais. Wenn rechts der Blinker angeht, stirbt links das Bremslicht. Kommt aber in Nanosekunden wieder, wenn der Blinker ausgeht. Fröhliches Wechselblinken. Hat der Herr mit dem grauen Kittel aber bemeckert. Derzeit Relais weggeklemmt. Plan für die nächste Gespannelektrik-Orgie:
Ein Zusatzschalter, mit dem ich das Relais an/aus-schalten kann. Zur HU dann aus, sonst Funktion on.
Ob mir das auf dem gezeigten Koflügel aber gefallen würde ?? Glaube nicht. Aber es gibt, von Hella, jede Menge Rückleuchten; auch in rechteckig, und immer mit, wie die oben benannten runden, mit Zulassung.
K100 Basis, forever
37/11 rules
dirkME
