Hallo Gemeinde.
Nachdem der Fred (weiter unten) zu dem Auspuff am SW irgendwie nicht ganz zum Ergebnis geführt hat folgende Frage von mir:
Ich will meine Tochter links im SW sitzen lassen. Da der Auspuff doch recht laut ist will ich ihn unter den SW setzen. Eine 4-1 links kommt aus kostengründen nicht in frage.
Frage: Bei der XJ 900 müßte ich vom Sammler mit einem Rohr unter den SW. Da der Sammler ziemlich hinten sitzt, müßte ich mit einem ca 120° Bogen wieder etwas nach vorn, dann wieder mit etwa 90° oder 120° zurück, so dass ich das ganze hinbekomme.
Frage(n): Gibt es da stömungstechnische Probs (Rückstau, Wärme, Leistungsverlust etc.) durch den längeren Weg? Welche Konsequenzen ergäben sich evtl. hieraus? Die gesamte Rohrtechnik würde ich in Edelstahl 1.4404 auslegen. Da ich den Original Auspuff verwende und die Durchmesser nicht ändere, sieht der Tüffer bei der Eintragung kein Problem.
Gruß Sascha.
