K 100 Gespann und Abgase im Beiwagen?
Beitragvon Thaddy » 2. August 2008 10:37
Hallo Leute,
hab´ein K 100 Gespann, Originalauspuffanlage, ein Walter Stoye RT Bewagen (2-Sitzer) und meine Mitfahrer beschweren sich über Abgasgestank. Bisher dachte ich, sowas gibts bei einer linksseitigen Auspuffanlage nicht!?
Hat jemand ein ähnliches Problem bzw. noch besser Tipps zur Abhilfe?
Freue mich über jede Antwort!
Grüße aus der fränkischen Schweiz
Thaddäus
Thaddy
Beitragvon Crazy Cow » 2. August 2008 11:43
moin,
bemüh mal die Suchmaschine des Forums, falls sie geht. Normal kann ich sie dir nicht empfehlen.
Das Prob tritt offensichtlich verstärkt bei allen Zweisitzern auf. Es ensteht ein grösseres Vakuum in der Sitzkabine als in einem offenen Russen zum Beispiel. Dieses füllt sich mit jeder Luft, die es kriegen kann, eben auch mit Abgasen aus der Nähe. Warum? Der SW ist wegen der Breite rel. nah ans Fahrzeug gebaut. Dein rechtes Bein verstärkt die Vakuumbildung.
Das ist relativ einfach zu lösen, wenn man in der Kabine einen Überdruck aufbauen kann. Dazu muss gezielt frische Luft einströmen, bei offener Kabine natürlich mehr.
Lösung: Belüftungsklappen im Fussraum, Belüftungsklappe in der Scheibe.
Beitragvon Kay-Uwe » 2. August 2008 14:53
Bist Du sicher das die Abgase von deinem Motorrad sind und nicht vom
vorrausfahrenden oder vor dir stehenden Fahrzeugen sind ?
Gruß Kay-Uwe
Kay-Uwe
Beitragvon sidebikeregina » 2. August 2008 15:26
Kay-Uwe hat geschrieben:Bist Du sicher das die Abgase von deinem Motorrad sind und nicht vom
Gruß Kay-Uwe
das vermute ich auch...
Honda NTV-Endurogespann
Honda Transalp PD06 Solo
Schaut mal wieder rein...
http://sidebikeregina.de/
sidebikeregina
Re: K 100 Gespann und Abgase im Beiwagen?
Beitragvon Richard aus den NL » 2. August 2008 15:37
Thaddy hat geschrieben: Freue mich über jede Antwort!
Abgase kommen normalerweise von hinten nach vorne. Hast du schon diesen "Windschutz von hinten" (sehe Bild) auf deinem Gespann? Wird öfter verbaut.
Beitragvon Uwe » 2. August 2008 16:13
hallo Richard,
dieser "Windschutz" ist die Abdeckhaube für das zusammengefaltete Verdeck - ist bei unserem 1-Sitzer-Stoye gleich - auch bei den Jewell 1- und 2-Sitzern von Firma Walther.
Aber Du hast Recht -->> es hält den Sog von hinten ab und verhindert dadurch auch Abgase im Beiwagen.
Grüße aus Nordhessen - Uwe 8)
Abgase
Beitragvon Thaddy » 4. August 2008 10:04
danke für Eure Antworten. Das zusammengefaltete Verdeck mit Abdeckhaube ist immer montiert - nutzt aber offensichtlich nix.
Die Geschichte mit der Belüftung habe ich auch schon überlegt. Frage ist nur - wie ausführen? - soll ja anchließend bei Regen keine Badewanne werden und möglichst bedienfreundlich sein - für Ideen und evtl. Fotos wäre ich dankbar!
Thaddäus
Thaddy
Re: Abgase
Beitragvon Richard aus den NL » 4. August 2008 10:53
Thaddy hat geschrieben:Die Geschichte mit der Belüftung habe ich auch schon überlegt. Frage ist nur - wie ausführen? - soll ja anchließend bei Regen keine Badewanne werden und möglichst bedienfreundlich sein - für Ideen und evtl. Fotos wäre ich dankbar!
Man könnte in die Scheibe eine Belüftung einbauen, wie z.B. vom
Goldwing:
oder vom Vetter Windjammer:
Die letzte hatte Ich schon in eine EML GT2. Funktioniert auch gegen Hitze.
Die letzte kann auch auf kleine Oberflachen montiert werden, wenn die Scheibe zu rund ist. Oder zwei neben einander.
Beide können bei harten Regen geschlossen werden.
Scheibenbelüftung
Beitragvon Thaddy » 5. August 2008 09:09
Hallo Richard,
schönen Dank für die Bilder. Momentan bin ich dabei, eine Blüftung in den
Boden vom Beiwagen einzubauen.
Die Scheibenbelüftung interessiert mich aber auch. Ich werde mal versuchen ein Bezugsqulle zu finden.
Thaddäus
Thaddy
Beitragvon ellargo » 5. August 2008 20:24
Nabend,
da sich meine Mitfahrer über zu wenig Luft bei den Temparaturen beschweren, habe ich mal eben gesucht ... gesucht ... und nur die .com Seite von Vetter gefunden - Nix in good old europa.
Ein Set (2Stück) kosten rund 49.-$ / rd.32.- EUROPAGELD zzgl. (ACHTUNG HINSETZEN :smt089 ) 35.-$ Versand.
Da lohnt sich ja auf jeden Fall bei größerem Interesse ne Rudelbestellung.
Also - wer Interesse hätte ...
Dirk
Mach et joot!
Trirota / Dirk
ellargo
Beitragvon Thaddy » 6. August 2008 10:12
Servus,
schön teuer, die Vetter-Variante. Ich habe mir im Baumarkt was besorgt - aus dem Bereich Lüftungen für Küchen, Kelleräume u.ä. . Ist ein Zwischentück aus Kunststoff, 90 Grad Winkel, eine Seite eine runde Öffnung, andere Seite flach und rechteckig - die runde Seite will ich von unten ins Boot einlassen, für die Luftzufuhr bastele ich noch an einem bowdenzugbetätigtem Verschluß. Wenn ich´s fertig habe, stell ich mal ein Foto ein.
Thaddäus
Thaddy
Beitragvon Riedochs » 6. August 2008 10:29
Bin auch auf das Photo gespannt. Würde meine Kids auch liebend gerne effizienter lüften. Abgase sind kein Problem aber bei installiertem Dach kommt kaum Sauerstoff rein. Sie können bei Regen also wählen, ob sie ersticken oder ertrinken wollen.
Riedochs
vormals Arktos
Beitragvon Richard aus den NL » 6. August 2008 10:59
Ich weiss es nicht mehr genau, aber mehr als ein Zehner (in altes echtes Geld) habe Ich da bestimmt nicht für bezahlt. (Gebraucht und das war die nicht mehr lieferbare im weiter unterstehende Link)
Wo Ihr geguckt habt, weiss Ich nicht aber:
Tipp: Hier gibt’s die für 35 dollar (sind heute 22,60 Euro) inklusiv Versand Weltweit. (Zwei Stück, also 11,30 Euro pro Stück)
http://www.craigvetter.com/pages/Online_Store/Replacement_Parts/Details.html#Anchor-Original-46384
Snap Vents can be installed in any plastic windshield or side window. You only need to buy a 3 1/4" holesaw and bore come holes where you want air to come in. ATV owners love them.
Weiter sind die durchsichtig, und deshalb geignet für die Scheibe
Beitragvon Smile » 6. August 2008 13:04
Moin die Herren,
danke Richard für den Link. Ich würde morgen für mich 2 bestellen. Falls jemand Interesse hat, kann ich natürlich auch ein paar mehr ordern. Bei Interesse bitte eine Nachricht.
Je nach Lieferzeit könnte ich Sie dann zum EGT mitbringen oder zusenden.
Curd
Smile
Beitragvon Smile » 6. August 2008 16:17
Ich habe 5 Paar bestellt. Carol Vetter hatte prompt und sehr herzlich auf meine Anfrage geantwortet. Und da die Beiden jetzt auf eine Reise gehen, habe ich sofort zugeschlagen. Knappe 90€. Plus Einfuhrzoll.
Bis bald
Curd
Smile
Beitragvon Richard aus den NL » 6. August 2008 21:29
Also zehn Löcher im Beiwagenscheibe. Oder? :smt017
Gut gemacht, Curd. :!:
Aber wenn Ich sage 9 Löcher reichen, gibt’s dann noch eine für mich? 8)
Beitragvon Smile » 7. August 2008 08:52
Frau Vetter hatte wohl auch Sorge um meine Scheibe. Auszug aus Ihrer Mail:
" My goodness... 10 snap vents? You want 5 sets then...
Well, I think that if you want 5 sets of snap vents, we can give you one set free. ....."
Ich werde wohl nicht alle selbst verbrauchen. Es wird sicher der eine oder andere noch Interesse haben. Du bist schon der 2. der Bedarf anmeldet und ich kenne auch noch jemanden, der Interesse haben dürfte.
Sobald die Teile da sind melde ich mich nochmal.
Bis bald
Curd
Smile
Beitragvon Uwe » 7. August 2008 09:29
hallo Curd,
ich melde auch Interesse für 2 St. an ... falls noch welche zu vergeben sind.
Gruß aus Nordhessen - Uwe 8)
Beitragvon Smile » 7. August 2008 11:14
Moin Uwe,
und vorgemerkt.
Bis bald
Curd
Smile
Re: Abgase
Beitragvon Gandalf » 25. Juli 2016 18:56
Goldwing:
Hallo Richard,
sind die snap vents bei Regen dicht?
Gandalf
