Lampe am Boot - zulässig???
Beitragvon ellargo » 21. November 2008 12:15
bastel immer noch an meinem 3-Rad ... habe noch eine alte Lampe aus den 60ern, die superklasse zu meinem Umbau passt :smt118 und die ich gerne vorne am BW anbringen möchte - also schon rechts aussen, eben da wo der alte EML Halter rungehangen hat.
Quasi als Positionsleuchte - nur mit etwas mehr Licht - wird natürlich zuvor noch farblich mit dem Airbrush angepasst.
Habe ich Chancen, das durch den TÜV zu bekommen?? Oder ... nein :crybaby: :crybaby:
Danke für hoffentliche aufbauende Antworten :grin:
Dirk
Mach et joot!
Trirota / Dirk
ellargo
Beitragvon Flint » 21. November 2008 12:30
Vielleicht bekommst Du sie als "Suchlampe" eingetragen. Bei Russengespannen gibt es das auch schon mal. Weiss aber nicht ob die dann beweglich sein und wie sie geschalten sein muss. Ich würd einfach mal beim Verein nachfragen.
Gruss Harald
... fahra, ned reda
Flint
Beitragvon Crazy Cow » 21. November 2008 17:37
was ist denn das für eine Lampe?
Wenn Moped, hat sie ein Prüfzeichen im Glas und eine Fassung für Standlicht im Reflektor. Die Konfiguration würde ich für die TÜV Vorfahrt benutzen.
Wobei der TÜV eindeutig sagt: was dran ist (Bilux) muss gehen. Aber es soll imho extra kein Fahrlicht auf dem SW montiert sein, damit der nächtliche Verkehr eine Chance hat, die Asymetrie deines Fahrzeugs, bzw. die jur. Gegebenheit eines Einspurfahrzeugs zu erkennen.
Natürlich ist das praktisch alles Blödsinn, weil die stumpfsinnigen Biedermänner dich des nachts schulmeisterlich anfunzeln, aber im Moment ist es so.
Pos. Lichter mit Reflektor sind mit Sicherheit nicht verboten, aber Prüfzeichen und alle an das Prüfzeichen gekoppelten Leuchtquellen müssen vorhanden sein. Wenn du die Bilux im Gehäuse separat schaltbar machst, ist es wie Flint sagt, imho als Zusatzscheinwerfer eintragbar.
Die Regelung kann dafür baujahrbezogen angewendet werden, z.B. Ein Zusazscheinwerfer für dein Einspurfahrzeug.
Frag aber vorher, ob sie das anwenden würden.
Beitragvon muli » 21. November 2008 18:22
hallo dirk,
mach es so wie flint sagt, deklariere das teil als "suchscheinwerfer"; der darf imho nur leuchten können, wenn der motor nicht läuft; und wenn der suchscheinwerfer eingeschaltet ist, MUSS die kennzeichenbeleuchtung auch leuchten; genaueres kann dir dazu mit sicherheit der TÜV geben;
ps: es gab mal vom TÜV so nen prospekt "beleuchtung am kraftrad" - möglicherweise liegt der bei denen noch immer aus ...
Beitragvon muli » 21. November 2008 18:23
Beitragvon Balthasar » 22. November 2008 17:24
Zum Thema "Suchscheinwerfer am Boot" habe ich vor Jahren mal eine TÜV-Forderung gelesen:
1. max 35W am Suchscheinwerfer
2. Suchscheinwerfer und Rücklichter müssen immer gemeinsam leuchten
3. Suchscheinwerfer braucht einen separaten Ein-/Ausschalter
Kann das aber momentan leider nicht mehr belegen. An meiner Guzzi-/Ural-Kombination hatte ich einen Suchscheinwerfer mit 55W H3-Birne, den habe ich vor der HU immer abgebaut....
Balthasar
KTM-VRO
Balthasar
Beitragvon ellargo » 22. November 2008 17:43
Hi!
Danke für Eure Antworten ... na dann werde ich mal den "Offiziellen" befragen müssen!
Ab- und Anbauen wollte ich den eigentlich nicht immer vorm Check. Sollte als Positionslampe (mit leichter Fahrbahnbefunzelung :D ) laufen - gut - ein wenig größer aber ... uuund sieht sicher auch noch gut aus.
Geh morgen erst mal schauen, was auf dem Glas steht ... die Lampe kommt, meine ich, aus der DDR und war an kleinen LKW und Traktoren verbaut - aber wissen tu ich das auch nicht genau. Aber vielleicht weiss ich nach dem "Lesen" des Glases mehr.
Doof.. :oops: Kontrollinstitution ... :wink:
Tschöö und Gruß
Schraubär D
Mach et joot!
Trirota / Dirk
ellargo
Beitragvon Falcone » 22. November 2008 19:18
Ist ganz einfach.
Am Seitenwagen darf und muss vorne eine bauartgeprüfte Begrenzungsleuchte, weiß, mit 5 Watt vorhanden sein.
Nicht mehr und nicht weniger.
Also muss das Teil auch als Begrenzungsleuchte geprüft sein und die entsprechende Prüfnummer haben. Hat es aber nicht.
Genau genommen darf dieser Scheinwerfer also nicht ran.
Ob man es trotzdem macht und dass es vielleicht ein Prüfer sogar gar nicht schlecht findet und drüber hinwegsieht, steht auf einem anderen Blatt :wink:
falcone
Falcone
Tüv-Merkblatt
Beitragvon ralf.heuer » 22. November 2008 22:55
Zum Thema Suchscheinwerfer findet sich alles in Mulis Link zum Tüv. Eine Bauartprüfung braucht es nicht, auch die Wattzahl ist nicht vorgeschrieben. parallel Schalten zum Standlicht dürfte also sinnvoll sein.
Gruß, Ralf
Mopeds: Honda SC 79, Moto Guzzi 1100 Sport (solo),
BMW R1100RT mit ARMEC Tremola II
ralf.heuer
Beitragvon Balthasar » 23. November 2008 02:47
So jetzt habe ich die Quelle gefunden:
steht natürlich in der STVZO :oops: http://www.juraforum.de/gesetze/StVZO/52/52_StVZO_zus%E4tzliche_scheinwerfer_und_leuchten.html
-auch die 35W und die Schaltvorschrift sind dort erwähnt.
Balthasar
KTM-VRO
Balthasar
Beitragvon dreckbratze » 23. November 2008 16:06
lüddn muck hat an seinem duna-boot anstatt der spitze einen scheinwerfer, eingetragen als positionsleuchte, bestückt allerdings mit 5 watt.
Beitragvon MoPeter » 27. November 2008 22:44
die gestellte Frage kann ich leider auch nicht beantworten, scheint aber auch wohl nicht so einfach zu sein. An meinem Boot habe ich anstelle der Begrenzungsleuchte ein Tagfahrlicht montiert. Es hat keine Leuchtkraft zur Ausleuchtung der Fahrbahn, aber seit dem werd ich zumindest nicht mehr so häufig angeblinkt und wesentlich besser gesehen. Mal sehen, wie die nächste HU ausfallen wird.
Gruß Peter aus Münster
MoPeter
Beitragvon Roll » 27. November 2008 23:25
MoPeter hat geschrieben: Mal sehen, wie die nächste HU ausfallen wird.
So gehts mir auch :-D :grin:
Tagfahrlicht
Beitragvon Feldi » 28. November 2008 17:17
:( Ich hab mich beim TÜV (Südbayern) erkundigt, trotzdem ich lang und breit die Problematik erklärt habe, nur die Standartauskunft: Laut§§§ sowieso?, ist bei Motorrädern gundsätzlich kein Tagfahrlicht erlaubt, weder am Motorrad, noch am Beiwagen. Ich hab es noch bei 2 anderen TÜV-Stellen probiert, ein einziger TÜV-Heini hat zwar Verständnis gezeigt, (er war auch Gespannfahrer), aber helfen konnte oder wollte er auch nicht. Es wurde mir auch immer gesagt,es würde die Betriebserlaubnis erlöschen, wenn man es trotzdem macht und wenn jemand wegen meiner illegalen Beleuchtung zu Schaden käme, würde die Versicherung nicht zahlen. So ein Quatsch, aber was soll man machen :?: :smt013
Gruß, Feldi
Beitragvon Falcone » 28. November 2008 21:19
Ich frag mich nur wieso?
Ist doch alles klipp und klar geregelt. Siehe oben.
5 Watt.
Als Begrenzungsleuchte bauartgeprüft.
Maximal 40cm vom Fahrzeugrand nach innen.
Ist es so schwer, diese drei Richtlinien zu verstehen? :wink:
Nicht erlaubt stattdessen sind Suchscheinwerfer, weiße Rückfahrscheinwerfermit 21 Watt, Tagfahrlicht, normale Scheinwerfer.
So nun weiß man auch, was man sonst noch dranbauen kann - natürlich völlig illegal ... :grin:
Eben so simpel und klar ist die Bestimmung für Suchscheinwerfer (§52 Abs 2 StVZO) Ein Suchscheinwerfer für weißes Licht ist zulässig. Die Leistungsaufnahme darf nicht mehr als 35 Watt betragen. er darf nur zugleich mit den Schlussleuchten und der Kennzeichenbeleuchtung einschaltbar sein.
Nicht mehr und nicht weniger!
falcone
Falcone
Beitragvon Crazy Cow » 28. November 2008 21:56
Falcone hat geschrieben:
5 Watt.
falcone
Hi Martin, keep cool.
Ich hatte ja ursprünglich an einen Moped/Mokick Scheinwerfer gedacht. Kreidler zum Beispiel. Der dürfte eigentlich alle Anforderungen erfüllen.
Standlicht/Begrenzungsleuchte (Ich meine 4W sind auch erlaubt :grin: ) im Reflektor, 35W Einfaden Mopped Birnchen als Suchscheinwerfer, zusachaltbar nach Vorschrift.
Denn die Kombination zweier Funktionen in einem Gehäuse ist imho per Gesetzestext nicht eingeschränkt.
Nur mal so als Lösungsalternative.
Beitragvon Juergen_HI » 29. November 2008 15:37
habe nur an meinem Seitenwagen einen Nebelscheinwerfer und zusätzlich am Motorrad eine Nebelschlussleuchte angebaut, angeschlossen mit zusätzlichem Kontrollschalter. Am Motorrad keinen Nebelscheinwerfer, da am Motorrad nur ein Nebelscheinwerfer zulässig. Dies hat der TÜV-Prüfer im Rahmen der normalen HU nicht beanstandet. Erklärung: wird benutzt nur bei Sichtweite unter 50m.
Benutze den Nebelscheinwerfer auch nur bei schlechtem Wetter.
Habe ansonsten in der Begrenzungsleuchte 10W eingebaut. Reicht m.E. vollkommen aus bei normalem Wetter, um gesehen zu werden.
Mit freundlichem Gruß
Jürgen
Juergen_HI
Tagfahrlicht am Boot...
Beitragvon TC » 17. Februar 2009 19:10
Ich hänge mal diesen Link einfach als Antwort hier an:
http://www.gespann-news.de/newsgespann/jackenfitimalter/index.html
(Den Artikel habt Ihr sicher schon gesehen.)
...und Gott fragte die Steine. "Steine, wollt Ihr Winterfahrer sein?"
Betrübt antworteten die Steine:"Würden wir gerne, aber wir sind nicht hart genug."
TC
Beitragvon robby ausm tal » 18. Februar 2009 10:37
8) Ìch habe in der PosLeuchte eine 20W Sofitte eingebaut. Die leuchtet schon recht gut und auf dem Bügel vor dem BW Rad noch einen Nebelscheinwerfer. Bis dato keine Probleme!
Beitragvon Falcone » 18. Februar 2009 16:29
Tagfahrleuchten sind lediglich für PKW und LKW geprüft und dürfen an Motorrädern nicht verbaut werden.
Ist ja auch irgendwie Blödsinn, wenn man ohnehin mit Licht fährt.
Ich fahr aber auch mit 20 Watt in der Begrenzungsleuchte herum. Das ist ganz nett hell.
Falcone
Falcone
Beitragvon NL-Seitenwagen » 18. Juli 2009 16:40
:) :grin:
Wenn Ich das lese vom Tüv bin Ich sehr froh das wir den nicht haben in Holland.
Was eine Bürokratie !!!! :rock:
M fr gr
:smt039
Ich möchte in meinem Schlaf sterben, wie mein Opa, und nicht schreiend ivor Angst wie seine Beifahrer in seinem Gespann. M fr gr ..... NL
NL-Seitenwagen
