Hilfe-Bauteil gesucht!
Verfasst: 20. Februar 2009 20:03
von Ralli
Hallo, ich suche für ein Bastelprojekt ein Bauteil, dessen Fachbezeichnung ich aber nicht kenne. Ich möchte eine verschraubbare Kontaktfläche
herstellen, die eine Verzahnung aufweist und im Rahmen der Verzahnung drehbar ist. Also im Prinzip wie zwei verzahnte Gelenkhälften, die mit einem Bolzen zusammengehalten werden. Sorry, dass ich es nicht präziser ausdrücken kann!
Ich füge mal eine Skizze bei.
Ich meine, so etwas schonmal an verstellbaren Deichseln gesehen zu haben, da konnte man die Neigung ,bzw. Abwinklung verstellen.
Das Material sollte schweissbar sein und vom Durchmesser etwa 5-10
cm.
Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen.
Danke!
Ralli
Verfasst: 20. Februar 2009 20:27
von Falcone
Meinst du so was wie die Hirth-Verzahnung?
http://de.wikipedia.org/wiki/Hirth-Verzahnung
Falcone
Verfasst: 20. Februar 2009 20:43
von Slowly
Oder meinst du ein verstellbares Raster-Gelenk bzw. Rasterscheiben-Gelenk, wie man sie gebraucht,
um schwenkbare Armlehnen oder Mikrofonarme auf die richtige Stellung/Höhe einzustellen ?
Da wird dann die Schraube in der Mitte gelöst und nach dem Verändern
der Winkel wieder stramm angezogen.
Sowas machen Gelenk-Hersteller.
Verfasst: 20. Februar 2009 21:02
von Ralli
Hallo Falcone und Slowly,
ja, ihr habt Recht, genau sowas suche ich. Denke mal Hirth-Verzahnung ist der Fachausdruck. Jetzt weiss ich schonmal den Namen, wonach ich suchen muss.
Soll schweissbar sein und vom Durchmesser 5 bis max. 10 cm. mal sehen, wo es sowas gibt.
Danke!
Ralli
Zahnrad
Verfasst: 21. Februar 2009 11:00
von herden
Hallo Ralli,
schau mal hier:
http://www.hagmann.de
wenn Du was gebrauchtes suchst zum günstigen Preis, würde ich mal beim Landmaschinenhandel vorbeischauen..
mfg Harald
Verfasst: 22. Februar 2009 20:43
von Fiete
welche Bereicherung . . . . . .
ALLEN Fachschraubern an dieser Stelle
mal meinen Dank rübergereicht
. . . . die aus ihre liebe zum Dreirad heraus
hier uneigennützig prime Tipps geben
Verfasst: 12. März 2009 18:41
von Albatros
Hallo Ralli,
Suchst Du immer noch? An unseren Mähmaschinen (AS Allmäher) sind solche Dinger als Rastsegmente für die seitliche Lenkerverstellung.
Die Verzahnung ist sehr grob. Die Teile werden mit der jeweiligen Unterkonstruktion verschweisst. Zusammengehalten wird das Ganze per Klemmhebel (Zugstrebe durch die Mittenbohrung). Der Durchmesser dürfte bei ca. 60 mm liegen. Ich werde mal Zeichnungen raussuchen und fragen, ob wir die Dinger einzeln rumliegen haben. Bei Interesse kannst Du mir Deine Kontaktdaten in meine Inbox schreiben.
Verfasst: 12. März 2009 18:49
von Ralli
Hallo Albatros,
danke für dein Hilfsangebot. Inzwischen hat es sich erledigt. Bei einer Verzahnung wäre eine sehr feine Rasterung (max. <10 Grad) notwendig gewesen. Aber danke trotzdem!
Ralli
