Bremsen vorn sind drin
Beitragvon R90 » 20. April 2009 06:16
Moin Gemeinde
Ich habe gestern endlich vorn die Sättel neu mit Dichtung und Kolben versehen,war simpler als ich dachte.Ich will nun die Tage den BW und das Hinterrad bzw. die Bremse auch richten und es wäre super wenn mir jemand mal genau schreiben könnte oder besser noch ein Bild schicken könnte vom BW Rad bzw von der Achse und den Lagern denn wenn ich mein Rad anziehe blockiert es,da fehlt was.
Ein linker Seitendeckel fehlt immer noch selbst auf dem großen Teilemarkt war nichts zu holen,also wer einen hat bitte bitte mir geben,kann auch von der K0 sein das passt auch.
Dann noch ein Problem,mein Vorbesitzer hat doch glatt vergessen mir zu sagen das die Ölablasschraube kein Gewinde mehr hat :rock: welchen Helicoileinsatz brauche ich da??
Danke wie immer
R90
Beitragvon Stephan » 20. April 2009 10:18
Helicoil?!? Lieber nicht. Da die Ölablasschraube doch mehrmals raus muß, mach lieber was Buchsenartiges rein. Bei Helicoil (so wie 'ne Feder aufgebaut) kann das Rausdrehen schon mal 'n Problem werden.
Stephan, irgendeiner meiner Endantriebe hat so 'n ähnliches Problem. Aber welcher???
Beitragvon muli » 21. April 2009 06:24
hallo,
kann dem stephan nur beipflichten - helicoil ist bei ner ablassschraube nur zweite wahl;
besser sind bundbuchsen (time-sert) von würth - siehe
http://www.wuerth.de/de/produkte/auto/time-sert.html
Beitragvon Gespanntreiber GL1100 » 26. April 2009 23:24
Grüezi
Ja das von Würth kenne ich auch, habe es schon mehrfach verwendet bei Motoren und Motorsägen mit ausgerissenen Gewinden.
Das Problem ist nur dass sich wegen einem Gewinde eine Anschaffung wahrscheinlich nicht lohnt, da es einen Bohrer, einen Ansenker, einen Speziellen Gewindeschneider und ein Eindrehwerkzeug in der richtigen Grösse braucht.
Du solltest schauen ob du sowas in der gewünschten Grösse leihweise auftreiben kannst.
Gruss Magnus aus der Schweiz
