Kann mir jemand erklären wie ein digitaler Tacho funktioniert? Was er kann und auch was er nicht kann.
Kann er z.B. Kilometer zählen??
Gruß aus Fulda
Hubert
Mit diesem einzigartigen Drehzahlmesser mit Lichtanzeige lässt sich die Drehzahl auch bei Nacht so einfach wie nie zuvor ablesen. Die aufleuchtenden Lichtpunkte zeigen zu jeder Zeit die erreichte Höchstdrehzahl an. Durch den einstellbaren Schaltblitz lässt sich dieses Instrument hervorragend an das eigene Fahrverhalten anpassen. Erhältlich sind zwei Varianten mit Drehzahlbereichen von 0 bis 10.000 U/Min und von 0 bis 20.000 U/Min, je nachdem ob es sich um ein sportliches Motorrad handelt, das Drehzahlen bis über 18.000 U/Min erreicht oder einen Cruiser oder ATV, dessen Drehzahlen eher um die 8.000 liegen. Wenn Sie auf der Suche sind nach einem ansprechenden Instrument mit optimalem Anzeigebereich, dann ist der RX2N die richtige Wahl für Sie.
Geschwindigkeitseinheit
km/h oder mph
Tachometer
Anzeigebereich: 0 - 360 km/h (0 - 223 mph)
Gesamtkilometerzähler Anzeigebereich: 0 - 99999,9 km (Meilen)
Tageskilometerzähler A/B
Anzeigebereich: 0 - 999,9 km (Meilen)
Geschwindigkeitswarnlampe
Einstellbereich: 30 - 180 km/h (20 - 110 mph)
Einstelleinheit: 5 km/h (5 mph)
Höchstgeschwindigkeits-Speicher 0 - 360 km/h (0 - 223 mph)
Reifenumfangs-Einstellung
Einstellbereich: 300 - 2.500 mm
Einstelleinheit: 1 mm
Sensoranzahl: 1 - 60
Drehzahlmesser
Anzeigebereich: 0 - 10.000 U/Min
Anzeigeeinheit: 100 U/Min
Schaltblitzeinstellung
Einstellbereich: 0 - 10.000 U/Min
Einstelleinheit: 100 U/Min
Höchstdrehzahlspeicher
0 - 10.000 U/Min
Takt- und Kolbenanzahl
2-Takt: 1, 2, 3, 4 Kolben
4-Takt: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 Kolben
Temperatureinheit
°C oder °F
Digitales Wasserthermometer Anzeigebereich: 0 - 250°C (32 - 482°F)
Anzeigeeinheit: 0,1°C (0,1°F)
Balkenthermometer
Anzeigebereich: 20 - 120°C (68 - 248°F); Anzeige als 10 Balken
Anzeigeeinheit: 1 Balken entspricht 10°C (50°F)
Digitales Ölthermometer
Überhitzungswarnung (Wasser + Öl)
Einstellbereich: 60 - 120°C (140 - 248°F)
Einstelleinheit: 1°C (1°F)
Höchsttemperaturspeicher
Tankanzeige
Anzeige als 10 Balken (1 Balken entspricht 10% Kraftstoff)
Widerstand der Tankanzeige
100 ?, 510 ?
Reserve-Warnung
Einstellbereich: 10 - 50%
Einstelleinheit: 10%
Uhr 24-Stunden-Anzeige
Zielgeschwindigkeits-Timer
Einstellbereich: 30 - 360 km/h (20 - 220 mph)
Zielentfernungs-Timer
Einstellbereich: 50 - 1.000 m (1/32 - 20/32 Meilen)
Einstelleinheit 50 m (1/32 Meilen)
Höchstgeschwindigkeits-Timer
Die Aufzeichnung umfasst:
1. Geschwindigkeit: 0 - 360 km/h (0 - 223 mph)
2. Entfernung: 0 - 999 m (0 - 3.280 Fuß)
3. Drehzahl: 0 - 10.000 U/Min
4. Zeit: 0 - 9'59"99
Anzeigelampen
Blinker (grün)
Fernlicht (blau)
Öl (rot)
On-Board-Diagnose (orange)
Neutral (grün)
Geschwindigkeit (rot)
Marschall hat geschrieben:Du redest wirr. Meinst DU einen SIgma Fahrradtacho oder einen digitalen Moppedtacho ? Die können ne Menge, auch Kilometer zählen.
Hubert hat geschrieben:
Mach sein daß ich wirr rede, kommt bei den Älteren öfters schon mal vor.
Mein Moped-Anzeiger tut es mal und dann wieder nicht und deshalb diese
Frage, und noch eins, von Technik habe ich keine Ahnung.
Ich könnte das Moped in die Werkstatt bringen und sagen macht mal, nur wüßte ich nicht was die denn machen sollen und was sowas kosten darf bzw. wird.
Gruß aus Fulda
Hubert
Jogi hat geschrieben:An meiner GS hatte ich einen IMO von Touratech,außer das das Display einmal in 15 Jahren den Geist aufgegeben hat,hat er immer tadellos gearbeitet.Allerdings ist das Teil recht teuer.
Jogi hat geschrieben:genau einmal die Batterie gewechselt.
Wobei ich das jetzt nicht als einen Fehler oder eine Unzuverlässigkeit nennen würde.
