R100RT mit EML GT3 Bremsschläuche vorn
Beitragvon Boxerfahrer » 21. Januar 2012 15:55
Ich habe mal eine Frage zu den Bremsschläuchen vorn.
Das Motorrad ist original von 1979, Mj. 1980.
Und zwar sind ja die originalen ATE Sättel durch Brembos ersetzt worden.
So wie es aussieht gehen die Schläuche an die original Bremsleitungen unterem Tank, die dann an den Behälter gehen.
Das Gewinde am Schlauch müßte aussen sein, darauf kommt dann eine Überwurfmutter.
Unten sind sie direkt in den Bremssattel geschraubt, heißt also auch Aussengewinde.
Jetzt kommt meine Frage, von welchen Motorrad sind die Bremsschläuche?
Den normalerweise geht der Schlauch unten ja auch nochmal auf eine Bremssleitung.
Der Schlauch der jetzt verbaut ist, ist ca 600mm lang.
Boxerfahrer
Re: R100RT mit EML GT3 Bremsschläuche vorn
Beitragvon Jogi » 21. Januar 2012 16:20
Grüß Dich,
Bremsleitungen kannst Du dir fertigen lassen wie du es möchtest, egal welche Länge und egal welche Fittings und jeder belibigen Kombination.
Schau auf die Seiten von Lukas oder Marvin oder, oder. Dort kannst Du dir das zusammenstellen.
Jogi
Jogi
Beitragvon Boxerfahrer » 21. Januar 2012 19:53
Habe nochmal geschaut, es sieht so aus, als wenn oben und unten ein Außengewinde drauf sind.
Das machen lassen wäre nicht das Problem, mir wäre es halt am liebsten gewesen, wenn es jemand genau gewußt hätte, und wo der Schlauch sonst noch verbaut worden ist.
Boxerfahrer
