Nasse Zündspulen???
Verfasst: 4. Mai 2015 09:27
von BongoBiker
Moin, Moin...
Gestern ne schöne Runde gedreht - im Dauerregen
Suzi stand dann ne gute Stunde unter der Dusche, während wir ne Hunderunde um die Wupper gedreht haben.
Danach sprang sie anstandslos an, rumplete dann aber für gut 5km ordentlich, nahm schlecht Gas.
Nach einer längeren Ampelphase hatte ich das Phänomen auch nochmal kurz.
Heute sagte mir mein Kollege, das Suzuki da schon immer Probleme mit den Zündspulen hat, wenn die nass werden.
Das passt auch zu meiner letzten Reinigungsaktion, bei der ich es etwas zu gut meinte mit dem Wasser
Sowas lasse ich in Zukunft aber auch.
Kann ich da was gegen tun oder ist es gar noch etwas anderes?
Re: Nasse Zündspulen???
Verfasst: 4. Mai 2015 09:32
von ETZChris
Wie alt sind die Spulen?
Ich hatte das bei meiner 88er XJ 900 auch. Bis zum Totalausfall.
Die Gehäuse der Zündspulen bekommen über die Jahre Risse und wenns dann nass und feucht wird, kommts zu Aussetzern.
Schau dir die Eingänge/Ausgänge der Kabel an.
Alles sauber machen, dann ggfs. die Spulen im Backofen trocknen und dann mit PlastiDip Isolationsfarbe die kompletten Spulen einpinseln.
Verfasst: 4. Mai 2015 11:41
Es ist auch nicht ungewöhnlich, dass Wasser in den äußeren Kerzenlöchern steht. Auch und speziell wenn da Abschlussgummis über den Kerzen sind. Manchmal dringt es ein und kann dann schwer wieder verdampfen.
Verfasst: 4. Mai 2015 11:49
von BongoBiker
Wie alt die Spulen sind kann ich nicht sagen.
Vermutlich 18 Jahre alt (BJ '97)
Die Abschlussgummis habe ich mir mal angesehen, die liegen nicht mehr so knackig fest auf dem Block.
Werde mir das mal alles genau ansehen.
Hat dann ja auch ordentlich gequalmt, also Wasserdampf und dann gings langsam auch wieder.
Was macht man denn da, wenn man weiss das sie länger im Regen steht;
Einfach ne Haube drüber und das alte Knochengerüst trocken halten, ja oder?
Verfasst: 4. Mai 2015 12:47
Ich weiß ja nicht, wie gut neue Abschlußgummis dichten tun, ich finde es entscheidend, dass das Wasser wieder raus kann.
Verfasst: 4. Mai 2015 12:53
von BongoBiker
Mal als Laie...
es läuft in den Kerzenschacht rein und dann...;
wo sollte es denn da wieder rauslaufen?
Kann ich das nachsehen?
Verfasst: 4. Mai 2015 13:03
von Slowly
Crazy Cow hat geschrieben:Ich weiß ja nicht, wie gut neue Abschlußgummis dichten tun, - - -
- - - aber so ähnlich wie bei Präservativen sollten sie schon funktionieren;
denn ein bißchen kann schon zuviel sein und dann wird's lustig, gell, Richard
Verfasst: 4. Mai 2015 13:23
von Michael1234
Hallo Richard,
eigentlich ist so ein Vierzylinder schon recht "regenfest" konstruiert.
Schau mal an der Seite (evtl auch vorne) vom Motor (ca. auf Höhe Zylinderkopfdichtung) ob da irgendwo so eines oder ggf. zwei kleine Löcher/Bohrungen sind. Das sind die Ablaufkanäle für Wasser, dass von oben in die Zündkerzenschächte reinkommt. Das soll da auch bei längerer Standzeit nicht drin bleiben um z.B. Gammel, etc. zu verhindern. Denn wie Hartmut - der alte Fuchs - richtig anmerkt "kann da schon ein bißchen zuviel sein"
Bei z.B. meinen VFR´s sind die Zündkerzenschächte auch recht tief und so richtig "gut erreichbar" (V4-Motor) angeordnet. Die Gummiteile oben können da eigentlich nicht alles abhalten, grade Wasser wird schon seinen Weg dran vorbei finden. Da sind für jeden Kerzenschacht Ablaufbohrungen vorhanden. Auch bei der FZS von meiner Regierung gibt es diese Bohrungen.
Jerzt muß ich doch mal bei der VX schauen
wo dort diese Bohrungen sind.
Verfasst: 4. Mai 2015 13:27
von BongoBiker
@Hartmut, wir arbeiten dran.
In 1-2 Jahren möchte ich eigentlich gerne nochmal Papa werden.
Mit ohne Gummi
Ja, neue Abschlussgummis, gibts das einzeln?
Sieht mehr so aus, als wären die Kabels da mit allem drum und dran komplett.
Übrigens habe ich alle Dichtungen bei der letzten Inspektion mit Werner/ Neandertaler original erneuert.
Also die Motordichtungen, nicht die Zündspulendichtungen.
Verfasst: 4. Mai 2015 13:30
von BongoBiker
Michael1234 hat geschrieben:Hallo Richard,
ah ja, das könnte gut sein, der letzte Winter war einfach zuviel für die Gute, jetzt bekomme ich nach und nach die Folgen zu spüren.
Gottseidank bisher alles nur Kleinigkeiten wie die festgebackene Schaltwippe.
... schau ich nach, hat mich der Werner auch schon drauf hingewiesen, aber ich wusste nicht wo das ist.
DANKE
Verfasst: 4. Mai 2015 13:46
von Michael1234
Wenn Du die Bohrungen nicht findest (optisch) einfach mal ne Ladung WD40 oben rein, dort wo die Pampe wieder raustropft ist die Ablaufbohrung - alles auf eigene Gefahr -
Verfasst: 4. Mai 2015 17:01
von FredB
WD40?
Verfasst: 4. Mai 2015 17:17
von Nattes
Druckluft geht auch. Die Ablaufbohrungen schmoddern gerne mal zu.
Verfasst: 4. Mai 2015 18:06
von BongoBiker
Dann sind sie bestimmt zugeschmoddert bei mir
Gefunden habe ich sie aber noch nicht und WD40 habe ich mich nicht getraut
Wenn der Werner mit ein Foto schickt, werde ich auch die finden, läuft ja, darf nur nicht schütten wie Sau
Verfasst: 4. Mai 2015 18:47
von Neandertaler
wie schon per Mobiltelefon mitgeteilt. Ich tippe auch auf die Ablaufkanäle. Gerade in Verbindung mit nicht korrekt sitzenden Kerzengummis ist das für mich die erste Vermutung. Ich such mal ein Bild, oder ich mach gleich mal eins. Zum reinigen dieser Kanäle ist ein dünner Bowdenzug erste Wahl.
Erst Kanal säubern, dann die Kezen hübsch trockenlegen und dann die Gummis richtig drauf drücken - manchmal muss man diese etwas drehen, damit sie richtig sitzen.
Aber die eigentliche Ursache sehe ich an sich in Richards neuer Freizeitbeschäftigung. Mensch Richard - dat Mopped merkt sowas doch. Wenn es auf einmal die sowieso schon spärliche Zuneigung ganz verliert und mit sieht, wie diese Zuneigung jemand anders bekommt.
Da zicken die Bandits schonmal gerne rum. Wird Zeit, dass Du dich wieder etwas mehr um Deine Suzi kümmerst - So ein Mopped braucht Zuneigung....
Verfasst: 4. Mai 2015 19:08
von Neandertaler
So lieber Richard - keine Kosten und Mühen gescheut und mal schnell inne Garage - Bilderkes gemacht.
Hier habe ich einen Pfeifenreiniger in die Ablaufbohrung gesteckt
und hier kann man das Loch so gerade noch erkennen
Mache diese 4 Kanäle mal sauber. Dazu sollte der Tank ab, damit man von oben auch dran kommt und besser die Gummis wieder richten kann
Verfasst: 5. Mai 2015 13:23
von BongoBiker
Perfekt, danke
Edit: ich war gestern nur zur Pflege an der Garage, also bitte. Suzi bekommt ganz viel Liebe, so wie meine Computers auf der Arbeit. Da sage ich den Anwendern das auch immer. Mit Liebe klicken und so
Edit: Im nächsten Leben werde ich Hund
Verfasst: 5. Mai 2015 14:14
von Michael1234
Hallo Richard,
das muß ja ein richtig schwerer Arbeitseinsatz gewesen sein. Deine beiden Helfer sind ja völlig geschafft
Verfasst: 5. Mai 2015 17:16
von Neandertaler
Oooooh das Mopped sieht ja richtig sauber aus - machst Du da gerade eine wesentliche Einstellungsänderung durch???
Und jetzt sach bloß nicht, da soll auch nochn neuer kettensatz ran
Unglaublich.....
Verfasst: 5. Mai 2015 17:43
von BongoBiker
Gestern mit etwas Auto Politur die Regenspuren vom Sonntag verdrängt.
Ich hab doch gesagt, wenn ich eine Garage habe...
Ach und die Kette ist schon vorige Woche gut mit Diesel gesäubert.
Werde die aber schon auch machen.
36t Inspektion ist auch bald fällig.
Aber lass mich erstmal ins lange WE und Himmelfahrt zum HU fahren.
Dann die XJ übernehmen und dann ist die Kette fällig.
Ich denke das passt noch. Sieht so schlimm nicht mehr aus.
Allerdings ist mein Auto heute an einen Korinthenkacker TÜVi gekommen und ich habe eine besch.... Mängelliste abzuarbeiten.
Alles Käse.
Verfasst: 5. Mai 2015 18:59
von Slowly
Michael1234 hat geschrieben: Deine beiden Helfer sind ja völlig geschafft
Die liegen da zum Trocknen
Er hat sie beim Bike-Washing als Schwamm benutzt, da Freundin beruflich verhindert
Verfasst: 5. Mai 2015 21:34
von Michael1234
Verfasst: 6. Mai 2015 05:48
von BongoBiker
Die faule Bande lag einfach in der Sonne.
Trotz ausgebreiteter Decke bevorzugen sie Asphalt, wenn der warm ist.
Ich sag ja, im nächsten Leben werde ich Hund
Verfasst: 6. Mai 2015 08:06
von Slowly
Verfasst: 6. Mai 2015 08:29
von BongoBiker
Hund schmeckt gar nicht mal sooo schlecht
Wird gerne mit Zucker gegessen, zumindest in Nordchina wo ich ja einige Male gewesen bin.
Ansonsten gehen die Chinesen, erst im Januar wieder bestätigt gesehen, recht nett mit ihren Hunden um und es gibt in Peking recht viele Hundehalter die sich gut um ihre besten Freunde kümmern. Mancher Hund geht auch alleine spazieren und wird weder von Passanten noch von Autofahrern behelligt, die sehr verkehrslastigen Zonen meiden die Hunde aber natürlich. Wenn man meiner Ex Frau glauben schenken darf gibt es sogar recht viele sog. Bürohunde, was hierzulande auch nicht unbedingt üblich ist.
Ich war durchaus positiv überrascht, wie mit Hunden umgegangen wurde und wird.
Nichtsdestotrotz ist Hundefleisch eine Delikatesse aus Korea und wird auch hauptsächlich von einer koreanisch abstämmigen Minderheit in China verzehrt bzw. von eher wohlhabenden Leuten, weil es teuer ist.
In Indien wird gerade über ein allgemeines Rindfleisch Verbot diskutiert, weil die Kuh ja heilig ist.
Ich esse gerne Fleisch, allerdings nicht viel oder täglich, sondern sehe es als etwas besonderes an.
Und ich maße mir schon lange nicht mehr an bestimmte Kulturen bezüglich ihrer Sitten und Gebräuche zu verteufeln.
Aber das wolltest du damit ja auch nicht sagen.
Ich hätte mehr Angst als Hund in Spanien oder Griechenland geboren zu werden als in China muss ich sagen
Verfasst: 6. Mai 2015 12:54
In der Schweiz, auf dem Land, verspeist man auch gern mal einen...
Aber man spricht nicht gern darüber. Es ist ja so, dass man in der Gastronomie, oft mit der Metzgerei einhergehend, gerne gute Futterverwerter hat.
Der Großhund und das Bernhasennenschwein, da wird dann gern mal zum Schlachtfest geladen.
(Allerdings ist diese Information älter als ein Jahr, vlt. ist dieses Jahr schon alles anders...)
In Dänemark hingegen wird besagter Hausfreund gerne in der Pflege und in der Altenbetreuung eingesetzt. Dort geht der Vierbeiner gern zu allein sitzenden Ommas und lässt sich streicheln. Die Ommas denken: er will das so und sei schmusebedürftig. Tatsächlich ist das aber alles nur Fake und Kalkül. Die Hunde sind darauf geeicht, zu denen zu gehen, die selbst anlehungsbedürftig sind, allein im Rolli sitzen usw.
Verfasst: 6. Mai 2015 15:32
von BongoBiker
Therpiehund finde ich was feines.
Mein sogenannter Kampfhund eignet sich dafür bestens.
Ich wurde tatsächlich auch schon mal von einer Trainerin gefragt, ob ich das nicht machen möchte, weil Becks so ein Kuscheltier ist und sehr zutraulich und vorsichtig mit Menschen.
Ist ein absolutes Sensibelchen.
Hund zu essen finde ich nicht weniger verwerflich wie Katze, Kaninchen, Schwein, Kuh, Meerschweinchen, Alligator, Strauss und was weiss ich noch.
Probniere alles, habe alles probiert und für lecker befunden, auch Seidenraupe und anderes unausprechliches mit 2,4,6,8,12 Beinen
Verfasst: 6. Mai 2015 15:55
von Slowly
Verfasst: 6. Mai 2015 20:31
von BongoBiker
Ich habe nur von nett zu Menschen gesprochen
Sei froh das Amy nicht dabei war, die Frauen sind doch immer die bissigeren Biester
Verfasst: 7. Mai 2015 07:42
von Slowly
Aber Richard,
Deine Amy (unteres Bild) zeigt doch eindeutig die typische Haltung eines "Vorstehhundes",
das heißt, sie würde meinen Kampfhahn aufstöbern, ihn aber nie attackieren,
sondern nur Dir, also dem blutrünstigen Jäger anzeigen, wo er sich befindet.
Mein Hahn weiß das und könnte vor ihr ohne Gefährdung rumalbern.
Und dass er Deinen Kampfhund nicht fürchtet, hat er ja auch schon bewiesen.
Und vor mir hat er noch weniger Schiss - kein Tag ohne Attacken!
"Waidmannsheil!"
http://de.wikipedia.org/wiki/Vorstehhund
