Oelfilter BMW - 4V Motor R1100RS
Beitragvon Guzziwilli » 25. Juli 2015 08:11
Hallo Kollegen :-)
Mal eine Frage :-)
Was geschieht wenn ich bei der R1100RS nur den Oelfilter rausschraube?
Ich möchte nur ca. 1/4 Liter Oel ablassen. Hat das schon mal jemand versucht?
Danke schon mal :-)
:-) Moin aus Ostfriesland :-)
http://www.guzziwilli.de
Guzziwilli
Re: Oelfilter BMW - 4V Motor R1100RS
Beitragvon FredB » 25. Juli 2015 09:02
Hast Du überfüllt?
Habe eine Überfüllung schon (an anderem Moped) mit 'ner Saugflasche aus dem Einfüllstutzen gezogen. Muss man nur vorher leicht warmlaufen lassen, damit es etwas dünnflüssiger wird. So geht das ohne größere Sauerei ab. Vielleicht funktioniert das auch bei der Gummikuh.
FredB
Beitragvon Feinmotoriker » 25. Juli 2015 09:16
Der Öleinfüllstutzen ist außen im Ventildeckel.Da saugt man einmal garnichts ab.
Ich würde die Ölablassschraube ausdrehen, etwas ablassen und wieder eindrehen, dann die Sauerei reinigen und die Schraube ganz eindrehen und fest ziehen.
Ansonsten lass das ganze Öl in einen sehr gut gereinigten Behälter ab (aufgeschnittener Ölkanister) und fülle nur die benötigte Menge zurück. Macht am wenigsten Schweinkram.
Beitragvon Guzziwilli » 25. Juli 2015 09:21
Nöö, ich habe nicht überfüllt sondern ich wollte ein Additiv zufügen.
Leider hat die BMW (4V-Motor) den Einfüllstutzen auf dem linken Zylinder.
D.h. kein Zugang zur Oelwanne :-(
Mein Gedanke ist also den Oelfilter rausschrauben (ca. 0,2 Liter Inhalt)
einen neuen einsetzen und dann mit dem Additiv auffüllen.
Wenn jedoch der gesamte Oelinhalt mit dem Oelfilter ausläuft muss das
Auffanggefäß groß genug sein.
Guzziwilli
