Motor - Antrieb
Motor - Antrieb
Beitragvon Watzmannfreund MH » 25. April 2020 09:04
Hallo Leute, ich benötige Rat!
Meine K1100 RS macht Zicken, sie startet zwar nimmt aber kein Gas an;also geht sofort wieder aus.
Das merkwürdige ist,bin morgens noch zur Arbeit und auch zurück; am Abend wollten wir nochmal eine Runde fahren mit dem Gespann was leider nicht klappte auf grund dessen. Hat jemand einen Tipp wo ich ansetzen kann, kraftstofffilter/ Pumpe, Luftfilter
ect.
Wenn mir jemand einen Tipp geben kann würde ich mich freuen von der Person zu hören.
Gruß Matthias.
Sage nicht immer was du weißt, wisse aber immer was du sagst!
Watzmannfreund MH
Re: Motor - Antrieb
Beitragvon Crazy Cow » 25. April 2020 10:07
Einspritzer, oder? Ich vermute eher, dass ein Sensorkontakt abgerissen ist. Kurbelwellensensor, Nockenwellensensor, Seitenständerschalter. Temperaturfühler sind die häufigste Ursache, da läuft der Motor aber länger. Ich hatte mal Probleme mit geschmolzener Isolation vom Seitenständerschalter, wäre fast verrückt geworden, weil keine Logik hinter dem Ausgehen steckte. Viel Glück bei der Suche.
Re: Motor - Antrieb
Beitragvon Feinmotoriker » 25. April 2020 10:52
Matthias, kennst Du das flying-brick-Forum? Dort sind ein paar wirkliche Auskenner, die auch gern weiter helfen.
Und eine sehr gute Bezugsadresse für Teile, die rar sind oder teuer ist tills.de .
Re: Motor - Antrieb
Beitragvon Pe-Po » 25. April 2020 11:23
Hallo Matthias,
kannst du den Fehlerspeicher auslesen?
Pe-Po
Re: Motor - Antrieb
Beitragvon Saxon » 25. April 2020 15:54
springt sie denn danach wieder an oder tut sie sich schwer?
Helmut
Glück auf
Saxon
Re: Motor - Antrieb
Beitragvon gspannjosef » 25. April 2020 21:45
Hallo Nachbar,
Was meinst du mit starten? Dreht der Startmotor, aber sonst geht nix? Der Motor geht also gar nicht an? Starten ohne gas geben! Wenn das so ist, dann hör mal am Tank ob du die Pumpe kurz laufen hörst wenn du das Kontakt einschaltest (on). Wenn die Pumpe nicht laüft kontrolierst du die Sicherung und überprüfe ob die Tankuhr geht. Melde dich dann bitte wieder hier, work in progress.
Herzlichen Gruß,
Gspannjosef
gspannjosef
Re: Motor - Antrieb
Beitragvon Auetaler » 22. Juni 2020 12:28
Hi, der letzte Eintrag ist vom 25.4.
Läuft die K wieder??
Linke zum Gruss HARTWIG
K1100LT GT2001 & R80
Auetaler
