BMW2Gespann hat geschrieben:Hallo, ist eine R1100R.
Luftfilter ist sauber, aber, habe ich den Stopfen gefunden und geöffnet, da kam jede Menge Öl raus.
Konnte nicht richtig ins Gehäuse sehen.
Wollte den Luftfilterkasten eigentlich ausbauen, Tank usw. ab, da muss man ja das ganze Motorrad zerlegen, kann doch nicht sein.
Besorge mir jetzt erstmal ein Rep. Anleitung.
Vielen Dank für eure Hilfe.
... laut Louis mit Filter 3,7 l.
BMW2Gespann hat geschrieben:Der Rot Bereich ist der Luftfilter
Der Blaue ist der Trennbereich mit dem Gitter Durchmesser ca.70mm.
Der Grüne ist der Bereich wo sich das Öl angesammelt hatte, mit dem Stopfen.
Da kommt man nicht dran.
Muß das Bild nochmal ändern(jetzt nicht mehr da)
BMW2Gespann hat geschrieben:Ich wollte da dran weil da noch Rest Öl ist.
Nicht schlimm ? Heißt kann so bleiben.?
Pepo2 hat geschrieben:BMW2Gespann hat geschrieben:Ich wollte da dran weil da noch Rest Öl ist.
Ich würde es da drin lassen, es sei denn das Motorrad qualmt nach 500 km immernoch. Das Öl im Lufi bindet den Staub, der da viellciht noch reinkommt. Früher gab es tatsächlich so Ölfilter, die die Luft mit Hilfe von Öl "gefiltert" (gereinigt) haben: https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96lbadluftfilter
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 9 Gäste
