BMW K Kupplung schwergängig, Abhilfe
Beitragvon Sejerlänner Jong » 28. November 2023 07:15
Bei meiner K 1100 und vermutlich auch bei anderen K Modellen ist der Umlenkhebel für die Kupplung in Nadelhülsen gelagert. Aber es fehlt eine Möglichkeit der Nachschmierung.
Ich musste die Achse mit einem Dorn heraustreiben um den Hebel zu entnehmen.
Die Achse habe ich blank geschmiergelt und die Lager mit Rostlöser mehrfach gespült. Dann zwischen die Lagerstellen einen Schmiernippel eingesetzt.
Die Achse konnte bei der Montage mit den Fingern durchgeschoben werden und die Kupplung lässt sich leichter betätigen.
Karsten
Re: BMW K Kupplung schwergängig, Abhilfe
Beitragvon Sejerlänner Jong » 28. November 2023 08:50
Der Hiha hat mich darauf hingewiesen dass es Nadelhülsen mit Dichtlippe gibt.
https://www.kugellager-express.de/nadel ... 8x12x10-mm
Karsten
Beitragvon dirkME » 28. November 2023 09:38
Das nennt sich im FB-Forum dann "Mädchenkupplung" :D
Aber Du hast das schon sehr gut gemacht, den Schmiernippel habe ich auch am Gespann. Die geschlossenen Lager brauchts nicht unbedingt, gut gängigen Kupplungszug und eine funktionierende Fettpresse vorausgesetzt. Ich presse jedes Jahr beim Frühjahrs-Öl/Filters/Durchsichtesgedöns soviel nach, das es re/li frisches Fett rausdrückt; das emulgierte Zeugs wische ich weg.
An den Solos habe ich das nicht, da kommt man besser bei ....
K100 Basis, forever
37/11 rules
dirkME
Beitragvon Sejerlänner Jong » 28. November 2023 10:01
Wer ne BMW fährt darf auch ne Mädchenkupplung haben.
Sonst ergeben ja E-Starter, Windschutz und sonstiger Ballast keinen Sinn.
Gibt's eigentlich nen Pollenfilter zum Nachrüsten?
:smt005
Beitragvon f104wart » 28. November 2023 11:33
Sejerlänner Jong hat geschrieben:Der Hiha hat mich darauf hingewiesen dass es Nadelhülsen mit Dichtlippe gibt.
Ja, aber ich denke, dass Deine Lösung mit dem Schmiernippel auf Dauer besser funktioniert, weil Du damit altes Fett raus und frisches nachdrückst und so auch die Lager jedesmal reinigst. Vorausgesetzt natürlich, Du setzt die Fettpresse regelmäßig an. :wink:
f104wart
Beitragvon dirkME » 28. November 2023 13:33
Pollenfilter weiss ich nicht.
Aber, ich habe mehrfach von dem Gerücht gehört, das die 1300er GS Adventure über einen Regensensor verfügen soll :D
Uuuund, der Nachfolger, die 1350er soll auch einen Scheibenwischer haben, natürlich mit AUTO-Funktion; wenn der Sensor meldet, das es regnet, geht der automatisch in Tätigkeit ....
PS: Das mit der Mädchenkuppuing war gar nicht ironisch gemeint ! Meine Ex-Lebensgefährtin Carola, also meine jetzige Frau, hat auf eine K100RS 16V zwischen 2011 und 2019 stramme 100.000 kms draufgedreht; und sie ist klein und zierlich. Der Kupplungshebel der K ist nicht verstellbar; und wenn das unten/hinten total versifft ist, bekommt man mit kleinen Händen da Probleme. Zuerst hatte sie sich so seltsame Handschuhe besorgt, ich glaub, das waren abgelegte Torwarthandschuhe von Olli Kahn :-) :-)
Aber nach frischem Kupplungszug, neuen Lagern am Hebel incl. Fettfüllung kam sie gut zurecht, auch mit normalen Handschuhen :grin:
K100 Basis, forever
37/11 rules
dirkME
