BMW R1100 Kotzt
Verfasst: 24. September 2024 18:33
von Zweiradantrieb
Die Symptome: Läuft im Standgas gut, sobald Last und Gas kommt spuckt und kotzt sie, mal weniger und mal mehr und unerträglich.
Gemacht ist:
Synchronisierung so gut als möglich, Kerzen funken, Einspritzdüsen pinkeln, neue Zündspule.
Natürlich habe ich mir die Powerboxer-Anleitungen durchgelesen, und kam dann auf die Idee den Drosselklappenpoti zu prüfen. Mit LED an PIN 1 und Plus, Masse an PIN 3 leuchtet die leicht ohne Zündung, mit Zündung hell. Hm, soll das ? In jedem Fall leuchtet die LED durchgehend, geht in keiner Stellung aus. Es sollte umgekehrt sein. Hm hm.
Poti im Dutt ?
Fragende Grüße,
Re: BMW R1100 Kotzt
Verfasst: 24. September 2024 19:41
von Zehlaus
Hallo Georg,
hast du den Kraftstoffpumpendruck gemessen? Laut WHB soll er 3 bar betragen. Wenn er zu niedrig ist, bzw. unter Last einbricht, dann kommt es ja auch zu den beschriebenen Problemen.
Re: BMW R1100 Kotzt
Verfasst: 24. September 2024 19:45
von Zweiradantrieb
Nein, habe zum einen kein geeignetes Messgerät dafür und zum anderen bin ich aktuell am Poti. Und das Mopped läuft ja, wenn auch schlecht
Re: BMW R1100 Kotzt
Verfasst: 24. September 2024 22:58
von Reeder
mal eine Frage:
Sitzen die Gaszüge richtig in den Führungen? Es kann schon mal vorkommen, dass sich ein Zug aus der Führung zieht und dann die Synchro nicht mehr passt.
Re: BMW R1100 Kotzt
Verfasst: 26. September 2024 15:22
von Zweiradantrieb
Moin !
Ich bin ein paar Schritte näher am Abgrund. Da ich weder an Kerzen, Einspritzdüsen, Zündspule und Sync einen echten Fehler finden konnte habe ich erst einmal leise ins Kissen geweint. Heute dann mit neuem Mut den Fehlerspeicher auslesen: 1215 = Drosselklappengeber. Also den neu eingestellt, Fehler gelöscht und - zu früh frohlockt. Wieder Fehlerspeicher auslesen, das doofe Ding hat nur einen Speicherplatz: 1133 = Hallgeber 2. Mhm, Dreck, da gehe ich jetzt erst mal liegend hinter den Krümmern schrauben...bis gleich !
Schraubende Grysze,
Eine gute Seite dafür:
http://www.cardiagnostics.be/-now/Diagn ... r_Motronic
Re: BMW R1100 Kotzt
Verfasst: 26. September 2024 18:08
von Zweiradantrieb
Was für eine Seuche ... bei der R1100RS EML, die noch einen zusätzlichen Hilfsrahmen hat, hat der Ausbau des Hallgebers mal eben ein paar Stunden gedauert. Entsetzliche Fummelei...
Morgen wird ein neuer eingebaut und dann schauen wir mal.
Hoffnungsvolle Grysze
Re: BMW R1100 Kotzt
Verfasst: 26. September 2024 18:20
von Michael aus Düsseldorf
Du musst das positiv sehen!
Gut das beim unter dem Gespann rumkriechen noch kein Schnee liegt und Du zu Hause bist.
Viel Erfolg, Sonntag ist Treffen im Wodantal.
Re: BMW R1100 Kotzt
Verfasst: 27. September 2024 18:42
von Zweiradantrieb
Moin Michael !
Na, ich habe das auch in Norwegen bei -20°C schon hinter mir, war bedeutend einfacher weil die R von Christa ohne Verkleidung.
Nun die heutige Fragen:EINS Ich habe den Hallgeber gewechselt, den Drosselklappenpoti justiert und Sync gemacht. Sie läuft, immerhin, aber ich habe nach wie vor den Fehler 1133 (Hallgeber Sensor 2 defekt). Den Fehler bekomme ich auch nicht gelöscht. Kazunga.
Da sie aber läuft - ignorieren ??
ZWEI Wenn ich nach der Anleitung vom Gerd den alten Hallgeber durchmesse (
https://www.powerboxer.de/zuendanlage/1 ... 0xx-testen) zeigt mir das Voltmeter an das der Sensor 1 funktioniert (Spannung geht auf Null), beim zweiten Sensor passiert gar nichts, Spannung bleibt voll da. Muss ich die Klemmen am Stecker umsetzen um den anderen Sensor zu rpüfen ? So ganz schlau bin ich nämlich aus der Anleitung leider nicht geworden, Altersheimer halt.
Wer weiß das ?
Danke Euch,
Re: BMW R1100 Kotzt
Verfasst: 27. September 2024 20:16
von Zehlaus
Zweiradantrieb hat geschrieben:...
Muss ich die Klemmen am Stecker umsetzen um den anderen Sensor zu rpüfen ? ...
Danke Euch,
Ja, du musst für Signal 1 den PIN 2 anschließen, für Signal 2 den PIN 5. Der Text ist etwas verwirrend, aber das Bild ist recht klar:
https://www.powerboxer.de/images/storie ... halt02.jpgEinmal der durchgehend schwarz gezeichnete Anschluss des Voltmeters, einmal der gestrichelte Anschluss.
Re: BMW R1100 Kotzt
Verfasst: 29. September 2024 14:32
von Zweiradantrieb
Voll peinlich: Der Hallgeber ist absolut in Ordnung. Umsonst getauscht. Naja, bei der Gelegenheit gab es einen neuen Keilriemen.
Nach wie vor die Frage wieso die Motronik den Fehler 1133 wirft.
Heute Probefahrt: Bis ca. 3.500rpm alles gut, keine Aussetzer, läuft als ob nie was gewesen ist. Also in der Stadt prima, ich lächelte schon, aber es kam natürlich anders. Auf die Autobahn und schon beim Beschleunigen so ab 3.500 boaaaaaahhhhh, keine weitere Gasannahme, so als ob kein Sprit oder keine Zündung mehr da wäre. Gas runter, alles wieder gut. Hm, ich vermute mal Spritversorgung kackt ab, nicht genug Druck oder Flow. Also morgen mal die Benzinpumpe wechseln - ein großer Spaß !
Wenn es das war erklärt es auch nicht das Verhalten letzte Woche, da hat sie egal in welchem Drehzahlbereich gekotzt, gespuckt und dauernd Aussetzer gehant. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Bei meiner Ural hätte ich auf Selbstheilung getippt ...
Stay tuned,
Re: BMW R1100 Kotzt
Verfasst: 29. September 2024 16:23
von dreckbratze
Irgendwo Dreck drin (Tank, Pumpe, Leitungen)?
Re: BMW R1100 Kotzt
Verfasst: 29. September 2024 16:33
von Zehlaus
Der Hallgeberfehler kann im Kabelbaum zur Motronic sein, entwedeer defektes Kabel oder Pin im Anschlusstecker.
Bevor du die Pumpe tauscht, würde ich wie oben geschrieben den Druck messen. Es kann auch eine Leckage am Innenschlauch im Tank sein, das merkt man ja nicht so schnell. Das Manometer kann man mit passenden Adapterschläuchen versehen, so dass man den Benzindruck auch während der Probefahrt überwachen kann, somit vielleicht einenn Zusammenhang zur beschrieben Drehzahl sieht.
Re: BMW R1100 Kotzt
Verfasst: 29. September 2024 18:06
von nobschum
Hi Georg,
genau diese Symptome hatte ich auch.
Zieh einfach mal den codierten Stecker für die Gemischaufbereitung bei KAT/Lamdasonde.
Oder hast du das schon gemacht?
Dreh die Verbindung der Lambdasonde auf und schau da mal rein. Ich wette, die sieht genauso aus, wie die Kontakte der Einspritzer.
Re: BMW R1100 Kotzt
Verfasst: 29. September 2024 20:13
von Adventuretremolino
Zweiradantrieb hat geschrieben:Die Symptome: Läuft im Standgas gut, sobald Last und Gas kommt spuckt und kotzt sie, mal weniger und mal mehr und unerträglich.
Das liest sich so, als ob die Syncro nicht ganz passt.
Im Standgas liegen die Drosselklappen gleichmässig am Anschlag an. Es läuft links und rechts die gleiche Menge Luft durch, der Unterdruck in beiden Zylindern ist gleich.
Wenn am Kabel gezogen wird, öffnen die Drosselklappen nicht gleichmässig, sondern Ungleichmässig, Die eine Klappe mehr, die andere weniger. Der Unterdruck in beiden Zylindern ist daher unterschiedlich. Die Karre "spuckt und kotzt". Abhilfe wäre hier, den Gaszug (re. u. li.) an der Drosselklappe so einzustellen, das die DK auch gleichmässig (syncron) aufgehen.
Da Du noch einmal syncronisiert hast, hast Du es "schon" geschaft, dass die Zylinder durch die DK bis ca. 3500 U/min mit
etwa die gleiche Menge Luft versorgt werden. Ab 3500 U/min wird der Öffnungswinkel der beiden DK so unterschiedlich, dass die Karre wieder spuckt und kotzt.
Bei einem Doppelzünder hätte ich auf eine defekte (Haupt)Zündspule getippt, wenn ab 3500 U/min die Leistung aus bleibt. Ist bei Deiner nicht der Fall. Zudem hast Du beide Zündspulen schon erneuert.
Untern an den DK gibt es so kleine schwarze "Nupsis", die werden mit der Zeit gerne porös und ziehen bei flotter Fahrweise zusätzlich Luft.... und versauen die Syncro....
Re: BMW R1100 Kotzt
Verfasst: 5. Oktober 2024 16:21
von Zweiradantrieb
Moin !
Es ist nicht zu glauben, ein popeliger Fehler war die Ursache - aber den erst mal finden !
Der Masse-Anschluss der Benzinpumpe hat sich von seiner Lötverbindung verabschiedet:
http://www.steelisreal.de/html/Pumpe.MOVDas hat mich 5 Tage gekostet
Schraubende Grysze,
Re: BMW R1100 Kotzt
Verfasst: 6. Oktober 2024 08:44
von hubschraubär
Hallo und guten Morgen,
Glückwunsch zu Deiner Hartnäckigkeit und der daraus resultierenden Fehlerbehebung!!!
Klasse!!!
Besten Gruß,
hubschraubär
Re: BMW R1100 Kotzt
Verfasst: 6. Oktober 2024 09:27
von Nattes
Schön, dass du den Fehler gefunden hast.
Ist das dein Nordkap Mopped?
Re: BMW R1100 Kotzt
Verfasst: 6. Oktober 2024 09:47
von Zehlaus
Hallo Georg,
vielen Dank für die Rückmeldung, leider sind es letztlich immer Popelfehler als Ursache. Aber beim nächsten Mal ist es dann wieder etwas anderes...
Re: BMW R1100 Kotzt
Verfasst: 6. Oktober 2024 18:14
von Zweiradantrieb
Moin !
Ja, echt popelig. Hat mich 6 Tage gekostet, so immer mal zwischendurch. Nun ist bei dem Mopepd alles getauscht: Hallgeber, Kerzen, Zündspule, Anlasser, Bezinfilter, Benzinpumpe und auch die Düsen, zudem synchronisiert - und Ursache war eine popelige Lötstelle.
Im Februar war es ein defekter Motor-Temperatursensor an Christas R1100R, der dafür sorgte das sie in Norwegen ohne Bremsenreiniger in den Ansaugtrakt nicht mehr ansprang. Alles so Kackfehler, nichts ordentliches, und man sucht sich einen Wolf.
Nun ja, ich habe ne Menge gerlernt über die 11er, alles ist getauscht, ich habe nen Sack an Teilen (eine Schlacht-RT für 400 Eumels) - jetzt geht wohl nix mehr kaputt !
Ach ja: Ich hatte ja bereits an der RT vor Jahren mal die Düsen gegen die vom Till getauscht, das war schon ein Unterschied. Jetzt bei der RS auch getillt - und subjektiv liegen Welten zwischen alt und neu ! Sie hat deutlich mehr Druck von unten, zieht aus dem Keller ohne Ruckeln, ein Genuß ! Kann natürlich auch mit an der Sync liegen, egal, ich bin wieder glücklich mit dem Mopped.
@Nattes: Kommt darauf an, man hat ja 3 1100er Gespanne
Nicht mehr schraubend,
aber schwerst an Männergrippe leidend,
Re: BMW R1100 Kotzt
Verfasst: 6. Oktober 2024 20:40
von Nattes
Ich wünsche allerherzlichste Genesung.
Ich habe übrigens eben die finnischen Zollbestimmungen gelesen.
Sehr nett.
