Colortune und Vergaserbasteleien
Beitragvon Christian » 9. April 2007 19:32
Hallo, Wer kennt sich aus mit Vergasern Ich meine Düseneinstellung und so.
ich habe bis jetzt noch nicht fetter reguliert -muss ich noch testen.
Mit colortunkerze habe ich auf dem linken Zylinder recht helles Blau und ab und zu eine hellen Blitz-könnte eine Detonation sein. Kerze fast weiss
Beim zweiten Zylinder wieder helles Blau Kerze kein Blitz etwas Farbe.
Die beiden Zylinder 3 und 4Kerzen schneeweiß.
Motor wurde sehr heiß jetzt großer Ölkühler besser
Motor geht tierisch gut habe aber trotz dem Angst vor Loch im Kolben.
mfg Christian.
Zuletzt geändert von Christian am 31. August 2009 15:52, insgesamt 3-mal geändert.
xs1100 2h9 EML HWZ1 Bj82
Christian
Beitragvon MartinG » 9. April 2007 20:01
Servus,
das einzige was dir hilft ist eine lambda-sonde in einem Krümmer und eine genaue anzeige dessen Wertes... dann kannst eine Aussage machen, was in deinen Brennräumen los ist.... Alles andere ist Schätzen, Hoffen und Bangen....
Gruß aus DON/RH vom MartinG
V11 Sport "Sentimento"
LeMans 1100 mit Sahib Roadster, die endlich läuft und brummt....
MartinG
Beitragvon Schorpi » 9. April 2007 20:25
Moin Christian,
wenn Yamaha die XS 1100 mit 34er Vergasern abgestimmt hat,warum bastelst du dann welche von der XJR dran.die haben sich doch was dabei gedacht.
Meine Molly, XS 1100 Bj.1978, ist noch Original und fährt immer noch prima.Schon 29 Jahre.
Ich weis nicht,welche Vorteile dir die anderen Vergaser bringen,fährt dein Gespann mit den 34er nicht?
Manchmal kann man ein Mopedd auch kaputtverbessern.
Ich kann mich auch irren,dann klärt mich bitte auf.
Ratlos in der Südheide-SCHORPI- :P
Beitragvon Christian » 9. April 2007 21:49
Mfg Christian
Zuletzt geändert von Christian am 31. August 2009 15:37, insgesamt 1-mal geändert.
Christian
Beitragvon muli » 10. April 2007 06:34
hallo christian,
da muß ich martin recht geben; habe das colortune-werkzeug auch zu hause, abes das ist eigentlich technik von gestern; wenn's gut werden soll, hilft nur eine lambda-sonde in den krümmern ...
colortune und Vergaserbasteleien
Beitragvon Christian » 13. April 2007 18:02
Ich mochte noch dazu etwas sagen.
Habe gestern die Vergaser neu synchronisiert,
Die Gemischtemperatur ging herunter.
Die Farbe ist etwas dunkler geworden.
Habe auch noch die Nadel auf die letzte Stufe Richtung Fett gestellt. mal sehen. Leistung genug.
mfg Christian.
Christian
