Krümmer glühen
Krümmer glühen
Beitragvon WWerner » 14. Februar 2008 23:16
Hallo Leute,
heute abend auf dem Weg zur Arbeit staunte ich nicht schlecht als mein Blick zufällig auf die Krümmer fiel. Beide glühten rot vor sich hin und das bei 2 Grad plus und 5000 1/min Öltemperatur 80 Grad.
Stimmt die Zündung nicht, Gemisch zu mager (kann man das überhaupt einstellen?) oder ist das schlicht normal?
Gruß der WWerner, der eine BMW R1100R fährt
Zuletzt geändert von WWerner am 15. Februar 2008 23:18, insgesamt 1-mal geändert.
BMW R1100R Nr.: 368370
WWerner
Beitragvon GrafSpee » 15. Februar 2008 05:56
Gemischzusammensetzung prüfen:
Einfach mal bei ner netten Werkstatt fragen, ob die mal kurz den Rüssel vom AU-Tester in den Auspuff hängen können.
Der CO- und Lambdawert geben dann auskunft über zu fettes/mageres oder richtiges gemisch.
Evtl. noch mal die Lambdasonde nachmessen.
Ansonsten die üblichen verdächtigen: Lufi, Zündkerzenbild, Zündzeitpunkt ect...
Könnte aber auch ganz normal sein, wer weis das bei ner BMW schon....
:) :wink:
MFG Jens
GrafSpee
Beitragvon Sv-enB » 15. Februar 2008 07:19
Hast Du den Tank eventuell abgehabt. Dabei hängt sich gern der Gasbowdenzug aus. Dann läuft das Teil wie ein Sack Nüsse und auch die Krümmer glühen.
Es ist nicht normal, es sei dann, Du machst einen Gewaltritt auf der Autobahn.
Sven, der mit dem unzeitgemäßem Gespann, welches jetzt ein wenig angepaßter ist.
Sv-enB
Beitragvon Beste Bohne » 15. Februar 2008 07:58
Bei ner 4V Boxer halte ich das für normal. Habe ich schon mehrmals gesehen.
Die Maschine läuft aber problemlos, oder? Wenn sie sich schüttelt wie ein Sack Nüsse ist meistens der Gaszug auf der rechten Drosselklappe nicht richtig eingehängt. (Oh, Sven war schneller)
Gryße, Jens
PS: Lies dich mal durchs Boxer-forum, da gibt es einige Beiträge.
Beitragvon muli » 15. Februar 2008 12:13
hallo werner,
ganz klar, das gemisch ist zu mager eingestellt; das solltest du schleunigst korrigieren; löcher im kolbenboden sind dabei nix seltenes; einen glühenden krümmer hatte ich bei meiner SR 500 sogar schon bei standgas;
die einstellwerte entnimmst du am besten erstmal dem werkstatthandbuch oder fragst beim händler nach; um die vergaser sauber einzustellen bräuchtest du ne lambda-sonde,
Beitragvon Sv-enB » 15. Februar 2008 12:17
Hallo Muli,
da sollten aber keine Versager dran sein.
Und die Krümmer glühen schonmal bei der Q. Aber nicht, wenn man mal kurz steht. Da ist schon ein bißchen mehr nötig. Meist liegt es am ausgehängten Gaszug, wenn nichts weiter geändert wurde, aber man eventuell die Batterie kontrolliert hat.
Weiß ich auch nur, weil ich seit einigen Tagen eine R1150R bewege.
Sv-enB
Beitragvon Ernst » 15. Februar 2008 13:10
Die einwandigen Krümmer am Guzzi-Motor sieht man nachts auch a weng dunkelrot glühen.
Beitragvon trikeflieger » 15. Februar 2008 15:09
Hallo Werner,
im normalen Betrieb und bei diesen Temperaturen ist es eher unwahrscheinlich, die Krümmer zum Glühen zu bringen. Mir ist das noch nie passiert, nicht mal im Gespannbetrieb (R1150GS).
Außer Du lässt das Moped im Stand hochtourig drehen, dann kann Dir sowas natürlich passieren, dann wäre aber Deine Öltemperatur nicht so niedrig.
Wiesehen die Zündkerzen aus? Weißlich? Dann wäre das Gemisch zu mager.
Läuft der Motor unrund? Dann ist sie unsynchron, evtl. wie oben schon geschrieben ein Gaszug aus der Hülse rausgerutscht.
Gruß Axel
http://www.trike-rundflug.de
Das Motorrad der Lüfte!!
trikeflieger
Beitragvon WWerner » 15. Februar 2008 16:47
Nö, schon sauber und rund
Nein, das war bei 5000 1/min und 130 km/h auf der Autobahn
Eher grau
Aha BMW setzt sich durch
Auch im Winter?
Yepp, sie läuft wie ein Döpken
Da ist alles dran, nix ausgehängt
Gruß der WWerner, der nun den CO- und Lambdawert überprüfen lässt .
[/quote]
WWerner
Beitragvon Beste Bohne » 15. Februar 2008 17:48
WWerner hat geschrieben:
Auch im Winter?
Yupp, im Schnee beim alten E-Treffen. Abgesehen davon spielt das doch kaum eine Rolle.
Stahl glüht Mittelrot bei ca. 1073K, da ist der Unterschied zwischen Außentemperatur 0°C und 30°C mal grad 2,8% von. Und da die Abgase quasi kaum Zeit haben sich am Zylinderkopf groß abzukühlen bevor sie den Krümmer erreichen, wird der Krümmer entsprechend heiß. Der Krümmer ist ja dünn und heizt sich schnell auf Abgastemperatur auf.
Von daher glaube ich halt nicht, das Du ein ernstes Problem hast.
Gryße, Jens
Beitragvon Sv-enB » 15. Februar 2008 19:06
Würde ich nicht sagen. Fahre die R schon seit 2001 :D
Sv-enB
Beitragvon Stephan » 15. Februar 2008 22:30
Seh ich auch so. Ich hab bei meiner BMW erst nach dem Anbau des Beiwagens gesehen, daß die Krümmer so schön Kirschrot werden. Und dann auch nur beim rechten Krümmer. Links war es bisher nie dunkel genug, als daß ich es erkennen konnte...
Beitragvon gschpannfohrer » 19. Februar 2008 18:00
Check mal Deine Ventil-Einstellung und falls vorhanden Steuerkettenspannung - evtl Steuerzeiten leicht versetzt und Falschluft am Vergaserflansch - das waren die Ursachen, weshelb vor kurzen eine erworbene 250er XT Krümmerglühen im Stand hatte - hab mich ganz erschrocken............:twisted: ;-) war alles falsch geschraubt, einfach alles - deswegen hab ichse auch als defekt gekauft.......schnurrrt wieder ohne glühen.
Olli
gschpannfohrer
