Krümmer glühen
Verfasst: 14. Februar 2008 23:16
von WWerner
Hallo Leute,
heute abend auf dem Weg zur Arbeit staunte ich nicht schlecht als mein Blick zufällig auf die Krümmer fiel. Beide glühten rot vor sich hin und das bei 2 Grad plus und 5000 1/min Öltemperatur 80 Grad.
Stimmt die Zündung nicht, Gemisch zu mager (kann man das überhaupt einstellen?) oder ist das schlicht normal?
Gruß der WWerner, der eine BMW R1100R fährt
Verfasst: 15. Februar 2008 05:56
von GrafSpee
Gemischzusammensetzung prüfen:
Einfach mal bei ner netten Werkstatt fragen, ob die mal kurz den Rüssel vom AU-Tester in den Auspuff hängen können.
Der CO- und Lambdawert geben dann auskunft über zu fettes/mageres oder richtiges gemisch.
Evtl. noch mal die Lambdasonde nachmessen.
Ansonsten die üblichen verdächtigen: Lufi, Zündkerzenbild, Zündzeitpunkt ect...
Könnte aber auch ganz normal sein, wer weis das bei ner BMW schon....
MFG Jens
Verfasst: 15. Februar 2008 07:19
von Sv-enB
Hast Du den Tank eventuell abgehabt. Dabei hängt sich gern der Gasbowdenzug aus. Dann läuft das Teil wie ein Sack Nüsse und auch die Krümmer glühen.
Es ist nicht normal, es sei dann, Du machst einen Gewaltritt auf der Autobahn.
Verfasst: 15. Februar 2008 07:58
von Beste Bohne
Bei ner 4V Boxer halte ich das für normal. Habe ich schon mehrmals gesehen.
Die Maschine läuft aber problemlos, oder? Wenn sie sich schüttelt wie ein Sack Nüsse ist meistens der Gaszug auf der rechten Drosselklappe nicht richtig eingehängt. (Oh, Sven war schneller)
Gryße, Jens
PS: Lies dich mal durchs Boxer-forum, da gibt es einige Beiträge.
Verfasst: 15. Februar 2008 12:13
von muli
hallo werner,
ganz klar, das gemisch ist zu mager eingestellt; das solltest du schleunigst korrigieren; löcher im kolbenboden sind dabei nix seltenes; einen glühenden krümmer hatte ich bei meiner SR 500 sogar schon bei standgas;
die einstellwerte entnimmst du am besten erstmal dem werkstatthandbuch oder fragst beim händler nach; um die vergaser sauber einzustellen bräuchtest du ne lambda-sonde,
cu
muli
Verfasst: 15. Februar 2008 12:17
von Sv-enB
Hallo Muli,
da sollten aber keine Versager dran sein.
Und die Krümmer glühen schonmal bei der Q. Aber nicht, wenn man mal kurz steht. Da ist schon ein bißchen mehr nötig. Meist liegt es am ausgehängten Gaszug, wenn nichts weiter geändert wurde, aber man eventuell die Batterie kontrolliert hat.
Weiß ich auch nur, weil ich seit einigen Tagen eine R1150R bewege.
Verfasst: 15. Februar 2008 13:10
von Ernst
Die einwandigen Krümmer am Guzzi-Motor sieht man nachts auch a weng dunkelrot glühen.
Verfasst: 15. Februar 2008 15:09
von trikeflieger
Hallo Werner,
im normalen Betrieb und bei diesen Temperaturen ist es eher unwahrscheinlich, die Krümmer zum Glühen zu bringen. Mir ist das noch nie passiert, nicht mal im Gespannbetrieb (R1150GS).
Außer Du lässt das Moped im Stand hochtourig drehen, dann kann Dir sowas natürlich passieren, dann wäre aber Deine Öltemperatur nicht so niedrig.
Wiesehen die Zündkerzen aus? Weißlich? Dann wäre das Gemisch zu mager.
Läuft der Motor unrund? Dann ist sie unsynchron, evtl. wie oben schon geschrieben ein Gaszug aus der Hülse rausgerutscht.
Gruß Axel
Verfasst: 15. Februar 2008 16:47
von WWerner
Nö, schon sauber und rund
Nein, das war bei 5000 1/min und 130 km/h auf der Autobahn
Eher grau
Aha BMW setzt sich durch
Auch im Winter?
Yepp, sie läuft wie ein Döpken
Da ist alles dran, nix ausgehängt
Gruß der WWerner, der nun den CO- und Lambdawert überprüfen lässt .
[/quote]
Verfasst: 15. Februar 2008 17:48
von Beste Bohne
WWerner hat geschrieben:Bei ner 4V Boxer halte ich das für normal. Habe ich schon mehrmals gesehen.
Auch im Winter?
Yupp, im Schnee beim alten E-Treffen. Abgesehen davon spielt das doch kaum eine Rolle.
Stahl glüht Mittelrot bei ca. 1073K, da ist der Unterschied zwischen Außentemperatur 0°C und 30°C mal grad 2,8% von. Und da die Abgase quasi kaum Zeit haben sich am Zylinderkopf groß abzukühlen bevor sie den Krümmer erreichen, wird der Krümmer entsprechend heiß. Der Krümmer ist ja dünn und heizt sich schnell auf Abgastemperatur auf.
Von daher glaube ich halt nicht, das Du ein ernstes Problem hast.
Gryße, Jens
Verfasst: 15. Februar 2008 19:06
von Sv-enB
WWerner hat geschrieben:Weiß ich auch nur, weil ich seit einigen Tagen eine R1150R bewege.
Würde ich nicht sagen. Fahre die R schon seit 2001
Verfasst: 15. Februar 2008 22:30
Seh ich auch so. Ich hab bei meiner BMW erst nach dem Anbau des Beiwagens gesehen, daß die Krümmer so schön Kirschrot werden. Und dann auch nur beim rechten Krümmer. Links war es bisher nie dunkel genug, als daß ich es erkennen konnte...
Verfasst: 19. Februar 2008 18:00
von gschpannfohrer
Check mal Deine Ventil-Einstellung und falls vorhanden Steuerkettenspannung - evtl Steuerzeiten leicht versetzt und Falschluft am Vergaserflansch - das waren die Ursachen, weshelb vor kurzen eine erworbene 250er XT Krümmerglühen im Stand hatte - hab mich ganz erschrocken............
war alles falsch geschraubt, einfach alles - deswegen hab ichse auch als defekt gekauft.......schnurrrt wieder ohne glühen.
